Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied zwischne rjmp und jmp?
von Jannik (Gast)
Ich habe neu mit der uC-Programmierung begonnen und nun habe ich eine
wahrscheinlich relativ doofe Frage, doch ich weiss nicht was der
Unterschied zwischen rjmp und jmp oder auch rcall und call ist!
Egal welchen Befehl ich ins Programm schreibe, es ändert ja nichts an
der Funktion...?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Mfg Jannik
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
rjmp/rcall kann nur eine bestimmten (relativen) Offset überspringen,
call/rcall können den gesamten Programmspeicher erreichen.
Ansosnten falsches Forum... !!PC!!! Programmierung heißt dieser Bereich.
von Jannik (Gast)
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Und wegen den Forum, werden PC nicht gleich programmiert wie uC's?
Naja was solls tut mir Leid das ich das falsche Forum erwischt habe..:)
Noch ne letzte Frage: Wieso gibt es denn überhaupt rjmp? Man könnte ja
immer jmp nehmen?
mfg
von Michel (Gast)
Geschwindigkeitsvorteil.
von spess53 (Gast)
Hi
rjmp/rcall brauchen weniger Speicher, und sind schneller.
MfG Spess
von Jannik (Gast)
Stimmt..
Vielen dank und noch nen schönen abend
mfg
von Itisnotabugitisafeature (Gast)
>immer jmp nehmen?
Bei anderen Architekturen erldigt das normalerweise auch der Assembler
durch automatische Sprungweitenanpassung aber bei Atmel und seinem
hochqualifizierten Personal hat sich das eben bis heute noch nicht
herumgesprochen..
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
Von Assemblerprogrammen erwartet man im allgemeinen das sie genau so in
der Maschine ablaufen wie man sie hinschreibt. Wenn der Assembler jetzt
aber eigenmächtig einen jmp/call gegen einen rjmp/rcall ersetzt ändert
sich das Laufzeitverhalten je nach Sprungweite. Das will man nicht wenn
man in Assembler programmiert nicht unbedingt. Etwas anderes ist es wenn
der Prozessor gar kein jmp kennt (wie etwa der 8051 (ja es gibt jmp
@A+DPTR den wir jetzt mal wissentlich ignorieren)). Da gibt es
(zumindest einen) Assembler der dann anstatt jmp automatisch ajmp, ljmp
oder sjmp verwendet. Dann hat sich der Programmierer aber bewusst dafür
entschieden als er den nicht vorhandenen Befehl jmp verwendet hat.
Matthias
von spess53 (Gast)
Hi
>herumgesprochen..
Blödsinn. Zum einen gibt es bei einener ganzen Reihe von AVRs schon mal
gar kein 'jmp'. Zum anderen habe ich mich für Assembler entschieden,
damit solche 'Egenmächtigkeiten' in meiner Hand liegen. In dieser
Beziehung (und in anderen auch) ist der AVR-Assembler ganz OK.
MfG Spess
von (prx) A. K. (prx)
Abstrakt gesehen ja, aber bei der Frage nach 2 ganz konkreten Befehlen
nicht, schon weil die bei PCs anders heissen.
@Matthias Weißer
@spess53
Haha, ihr seid vielleicht Experten. Arbeitet ihr bei Atmel? Schon mal
darüber nachgedacht, dass so etwas bei anderen Assemblern optional
gehandelt wird? Bei Atmel gibt es logische Befehle die physisch
denselben Code bilden. Was spricht also dafür, keinen dritten Jmp-Befehl
einzuführen?
von er (Gast)
> Was spricht also dafür, keinen dritten Jmp-Befehl einzuführen?
Wie oben geschrieben, mit dem 'dritten' Befehl gibt man einen Teil
der Kontrolle aus der Hand bzw. holt den Zufall mit ins Boot, dann
kann man auch gleich C nehmen.
Kannst du dir doch selber bauen mit einem macro wenn dich das sooo stört
Es hängt sehr vom Assembler ab, ob es damit überhaupt möglich ist.
Innerhin muss eine Distanzabfrage drinstehen, von dessen Ergebnis der
ausgewählte Sprung abhängt. Im ersten Durchlauf des Assemblers ist die
Distanz aber nicht bekannt, folglich unklar ob ein 1-Wort oder 2-Wort
Befehl erzeugt werden muss. Ein 2-Pass-Assembler kann das also vorwärts
nicht wirklich leisten.
Es gibt allerdings sehr wohl Assembler, die Sprungoptimierung
durchführen. Was ich in meinen Assemblern auch einzubauen pflege, denn
der Assembler kann das besser als der Programmierer und m.E. ist es auch
sein Job. Wer darauf Wert legt, dass exakt die von ihm gewünschte
Codierung gegeniert wird, der kann diese dann dann auch explizit
auswählen.
Letztlich ist das aber nichts anderes als die auch bei anderen
Prozessoren mit variabler Befehlslänge übliche vom Assembler automatisch
ausgewählte Codierung. Beispielsweise kann der x86-Befehl ADD AX,3 auf 3
verschiedene Arten codiert werden: accumulator immediate, 8bit sign
extended immediate, full size immediate. Weshalb verschiedene
PC-Assembler aus dem gleichen Quellcode manchmal verschiedenen Binärcode
erzeugen.
von peter-neu-ulm (Gast)
In der Syntax der -51 Prozessoren gilt:
rjmp ist ein zwei-Byte-Befehl: Opcode + Argument von 8 Bit
Als Argument für einen rjmp-befehl dient ein Byte, die mögliche
Sprungweite ist also auf 128 Adressen vor- zurück begrenzt.
jmp ist ein 3-Byte-Befehl: Opcode + Argument von 16 Bit
Der jmp Befehl hat 2 Byte Argument, ermöglicht also eine wesentlich
größere Sprungweite von 128 x 256 Adressen vo-zurück. Als 3-Byte-Befehl
läuft er natürlich langsamer ab als der 2-Byte- Befehl rjmp.
Dass bei der Syntax des AVR rjmp nicht enthalten ist, ist wohl ein
Mangel: der führt oft zur Fehlermeldung : Sprungweite zu groß,- dann
braucht es Klimmzüge mit Hilfslabel oder den ijmp-Befehl mit Z-register
Hä? Wenn der AVR jmp hat hat er auch rjmp.
jmp ist nur nicht verfügbar wenn der AVR eh nicht soviel Flash hat als
das man es einsetzen müßte...
Nur bei den conditional branches hat man manchmal das Problem...
btw:
.include "m32def.inc"
.macro myjmp
  .if (@0 - PC < 1000)
    rjmp @0
  .else
    jmp @0
  .endif
.endmacro
.org 0xFFF
faraway:
.org 0x0
myjmp faraway
sowas geht schon... einziges Manko: Das angegebene Label muß vor dem
Aufruf bekannt sein.
Man kann im Assembler nur einstellen das relative Sprüngen ggf auch
"umgebrochen" werden falls der Sprung unter ausnutzung des überlaufes
möglich ist.
Wo ich gerade so lese... stellt mal unter den Assembler Optionen die
zusatzoption: -vs
ein. Der Assembler spruckt dan eine "usage" statistik von Befehlen und
Registern aus!
Tut mir leid, ich hab mich vertippt, und statt rmp rjmp geschrieeben. Es
ist aber so:
jmp fehlt im AVR-Instruction-Set. Für Maschinensprache gilt also:
Sprünge weiter als 128 sind nur mit Hilfslabel oder über ijmp machbar.
Dass der C- Compiler diesen Befehl zu Verfügung stellt, ändert nichts an
der Sache, vor Allem, wenn man präzise Laufzeiten erzielen will.
Auch ohne Tippfehler stimmt dies nicht! Es gibt sehr wohl eine jmp
Befehl.
Und der relative kann 2k +/- Addressieren!
>Relative jump to an address within PC - 2K +1 and PC + 2K (words).
>For AVR microcontrollers with program memory not exceeding 4K words
>(8K bytes) this instruction can address the entire memory from
>every address location.
d.h. Auf allen Devices mit 4K Flash ist der (absolute) jmp schlicht
nicht nötig und meist dann auch nicht verfügbar.
von Karl H. (kbuchegg)
> ist aber so:
Kannst du das belegen?
Im offiziellen Instruction Set aller AVR ist ein JMP sehr wohl
enthalten.
Es mag sein, dass auf deinem konkreten Prozessor der JMP nicht zur
Verfügung steht. Dies deshalb, weil dein Flash so klein ist, dass JMP
und RJMP effektiv dasselbe machen und es daher keine NOtwendigkeit für
einen JMP gibt (sprich der komplette Speicher ist mit RJMP erreichbar)
AVRs mit mehr als 8KB Flash besitzen diesen Befehl.
RJMP erfasst +/-4KB.
von Sven P. (Gast)
Nicht ganz, der hat zwar 8k Programmspeicher, aber da passen nur 4k
Instruktionen, da die mindestens zwei Bytes belegen.
Darum muss ja bei LPM auch immer schön die Adresse verdoppelt werden...
von spess53 (Gast)
Hi
>ist aber so:
Also Wie du zu der Aussage kommst ist mir schleierhaft. Dass
Instruction-Set kennt 3 verschieden 'Sprünge'(ausser IJMP):
 BR..         -64...+63
 RJMP         -2k..+2k
 JMP          Innerhalb von 4M
MfG Spess
Eben. Und deshalb sind deine +/-2K Befehle meine +/-4KB.
von Sven P. (Gast)
Ja und? Damit kann ich doch dann den ganzen Programmspeicher
anspringen...
Ja eben. Ich versuche immer noch herauszukriegen, was dein "nicht ganz"
bedeutet. Dein RJMP springt +/-2KW, meiner +/-4KB, was nach meiner
Rechnung identisch ist. Worin also wolltest du mich oben korrigieren?
von Sven P. (Gast)
Mit einem Sprung über +-2k-Instruktionen kann man alle 4k-Instruktionen
im Programmspeicher anspringen -- vielleicht reden wir aber tatsächlich
aneinander vorbei :-)
von Invers (Gast)
Nein, kann man nicht. wenn da am Anfang vom Speicher stehst, kannst du
nicht ans Ende springen, es geht nur wenn man genau in der Mitte ist,
alles zu erreichen.
von Sven P. (Gast)
Doch, kann man... denk mal nich so beschränkt...hm, oder doch: denk mal
beschränkt :-P
von Johannes M. (johnny-m)
Doch, kann man. Vom Anfang zum Ende ist sogar sehr nah, nämlich nur
(minus) eine Adresse...
> es geht nur wenn man genau in der Mitte ist, alles zu erreichen.
Nö. Es gibt etwas, das man Überlauf nennt, und das kann auch der
Programmzähler.
Hoppla!
Da ich mich praktisch nur auf dem atmega8 und auf dem atiny13 austobe,
habe garnicht gemerkt, dass es im AVR-Instruction-Set tatsächlich den
jmp-Befehl auch gibt.
Ich zieh' mich mit roten Ohren zurück und mach' es das nächste mal
besser.
> besser.
Also wirklich! Ab in die Ecke! Schäme er sich...;-)
von spess53 (Gast)
Hi
Du weisst gar nicht, was du verpasst.
MfG Spess
spess53 wrote:
> Hi
Genau. Es ist ja nicht nur jmp, nein, es gibt beispielsweise auch noch
call...
