Hallo, ich habe einfach mal rumprobiert und eine Kupferplatine mit Photolack kurz besprüht, 24 Stunden trocknen gelassen bei Raumtemperatur und nach der Belichtung mit einer 20W Schreibtischhalogenlampe (30 Minuten) zwei Minuten im Entwickler gebaden. Dann ging sie ab in die Feinkristal Ätzflüssigkeit und schon nach fünf Minuten zeichneten sich die Leiterbahnen deutlich ab bzw. das Trägermaterial kam zum Vorschein. Nach weiteren sieben Minuten war sie fertig. Gespült, bestückt und Spannung drauf. Klasse, sie funktioniert! Was ich damit bezwecken möchte ist, dass es sich eventuell für Hobbyzwecke lohnt einfach mal Alternativen probieren, auch wenn andere schlechte Erfahrungen gemacht haben! Aus deren Fehlern vielleicht lernen, aber nicht aufgeben. Bevor man teure Gerätschaften kauft ist dies meiner Meinung nach eine Alternative. Mfg. F.U.
ich kauf mir schon seit 3 jahren das basismaterial vom bungard, da kannst dir das aufsprühen sparen. (100x160 mm ca. 3?) allerdings muss ich mit einer 160W mischlichtlampe 40 minuten lang belichten weil ich nur eine normale glasplatte habe wie machst du deine layouts? ich druck meine aus eagle aus transparentpapier aus hab schon leiterbahnen zwischen smd-ic beinchen geschafft (0.3 mm dicke) meiner meinung ist das keine alternative, sondern das einzig wahre! hofee
Hi, ich nehme deshalb den Photolack, weil ich noch ca. 1,5 qm Kupferplatine Zuhause habe. Ich bin mit meinem Ergebnis auch zufrieden. Für meine Ansprüche und Zwecke langt es auf jeden Fall. Cu, F.U. P.S. - Software Eagle 4.11 - Ausdruck auf Folie mit Canon S900 (Fotodrucker) - Belichten im CD-Cover mit 20W Schreibtischlampe (Halogen) ca. 30 Minuten - Entwickeln, dann ätzen mit Feinkristall => ;-)))
Hi! Aha, gut zu wissen ... ich druck mit einem HP DeskJet 710C, kaum zu glauben dass der Ausdruck mit einem Tintenstrahldrucker so gut wird ... es ist aber nahezu perfekt ;) ich hab noch Eagle 3.55, aus der Schule
Hallo Frank, ich habe einen Canon S500 und wollte demnächst auch mal eine Platine herstellen. Habe auf Folie gedruckt und da waren überall Risse im Lack. War so eine einzelne Folie aus dem Schreibgeschäft. Was nimmst du denn für welche?
@Richi: Ich zB verwende Transparentpapier, bekommt man blockweise im Papiergeschäft... Hofee
Hi, Löcher bohre ich mit Hartmetallbohrern mit einer Proxxon Maschine, im selbstgebauten Bohrständer (aus der Schule) Zerschneiden? Naja, Sägen, Feilen, Schleifpapier is zwar nicht professionell, wird aber auch schön und ist das billigste ;) Hofee
