hi, ich habe vor, ein OFDM-Modem zu basteln.Ich würde diesen Weg folgen. RJ45-->Ethernet Kontroller-->MAX2986-->MAX2980-->HPF-->Trafo-->Ausgang Ist dieser Weg richtig??? Vielen Dank
Mathias wrote: > hi, > ich habe vor, ein OFDM-Modem zu basteln.Ich würde diesen Weg folgen. > > RJ45-->Ethernet Kontroller-->MAX2986-->MAX2980-->HPF-->Trafo-->Ausgang > Ist dieser Weg richtig??? > > Vielen Dank Wenn Du schreiben würdest was MAX2986 und MAX2980 ist könnten Dir mehr Leute helfen.
Ich gehe recht in der Annahme, dass das Gerät eine Ethernet/Powerline-Bridge werden soll? Das Datenblatt MAX2986 ist ja nicht einfach einsehbar, aber dennoch meine ich, dass der wesentliche Teil zwischen Ethernet Controller und MAX2986 vergessen wurde, also ein Controller, der die Pakete vom Ethernet annimmt und auf der Powerline versendet u.U.
Ja. da sollte dann ein Controller hin der das Protokoll umsetzt. Denn Die Ethernet Packete als solche 1:1 weiter zu versenden macht unter Umstaenden wenig Sinn. Auch wenn der Powerline Controller das koennen sollte. Weshalb nicht ? Nun, dann muesste der Ethernet Teil auch die Retries fuer die Powerline initiieren. Dh jedes Packet, das auf der powrrline verloren geht muesste ueber das Ethernet neu versandt werden. Das wird's dann nicht tun, und Schluss ist. Zumindest die Retries sollte dann ein Controller fuer die Powerline uebernehmen. Und das beinhaltet auch die Packetlaenge. Wenn die Stoerhaeufigkeit hoch ist, so reduziert man die Packetlaenge.
