Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem 8051-Ausgänge im Reset auf High
von Klaus K. (keili)
ich habe eine Frage zur Beschaltung von Ports des 8051-Controllers. Ich
verwende den 89c51CC03 und will damit einen BTS (Highside-Switch)
ansteuern. Der BTS wird eingeschaltet mit einem High-Pegel
(High-Signal).
Mein Problem ist, dass beim Einschalten des Controllerboards (Controller
ist zuerst im Reset) der BTS kurz eingeschaltet wird, weil im
Reset-Zustand der Controller an den Ausgängen einen High-Pegel hat.
Verursacht wird dies durch den internen PullUp des Controllers.
Welche Lösungen gibt es dafür?
Reicht eine Negierung durch eine Transistorschaltung aus?
Oder ist es besser das ganze mit TTL-Bausteinen (7400) zu lösen?
Gibt es Logikbausteine die sehr wenig Strom ziehen die ich dafür
verwenden kann?
Gruß Klaus
von Ralf (Gast)
Ich würde sagen, eine simple Transistor-Negation reicht aus. Sogar ohne
Basiswiderstand, wenn es sich um einen NPN handelt.
Ralf
von Helmut L. (helmi1)
74HC04 ist dein Freund. 6 Inverter in einem Gehaeuse und vile einfacher
und Platzsparender ale eine Transistorschaltung.
Gruss Helmi
