Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik low current rotary encoder
von alex.j. (Gast)
Hallo Zusammen,
ich suche einen LOW CURRENT ROTARY ENCODER. Der maximale Stromverbrauch
muss unter 2mA liegen. Ich hab schon 2 Tage im Internet gesucht und
nichts gefunden. Eine Gabellichtschranke mit 2 Fototransistoren die um
90° verschoben sind, würde auch super sein. Es soll damit eine
Richtungserkennung möglich sein deshalb 2 Fototransistoren. Wenn jemand
eine andere Möglichkeit kennt Inkremente mit Richtungssinn zu zählen
dann wäre ich super erfreut. Das einzige Problem ist die maximale
Stromaufnahme die 2 mA nicht überschreiten darf.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Über Antwort würde ich mich sehr freun und vielen Dank schonmal.
von ARM-Fan (Gast)
Wieviele Inkremente pro Umdrehung?
von Oliver (Gast)
"Mechanische" Encoder (mit Schleifern auf Kontaktbahnen) brauchen gar
keinen (Eigen-)Strom. Ob die allerdings in Lebensdauer und Auflösung zu
deinem Problem passen, musst du selber eruieren.
Oliver
von Ich (Gast)
Ein mechanischer Drehimpulsgeber braucht schon Strom, der schaltet ja
nur gegen einen gemeinsamen Anschluss, z.B. GND, der Strom fällt dann
bei den Pullup-Widerständen an und ist somit in einem gewissen Bereich
"einstellbar".
von alex.j. (Gast)
Es sollen mindestens 100 und maximal 150 inkremente pro Umdrehung
gezählt werden.
von alex.j. (Gast)
Eine mechanische Lösung ist ausgeschlossen(POTI). Ich will das
verschleißbehaftete POTI ja austauschen.
von Ich (Gast)
Poti? Wie kommst Du jetzt auf ein Poti? Davon war nicht die Rede.
von Josef (Gast)
von alex.j. (Gast)
Danke für die Tips nur die programmierbaren Dinger Verbrauchen einfach
zuviel Strom. Das ist das größte Problem. Die Stromaufnahme muss unter 2
mA liegen.
Ich wollte das ganze Verschleißfrei realiesieren deshalb kommen
mechanische lösungen nicht in Frage aber trotzdem danke.
Liebe Grüße Alex
von alex.j. (Gast)
Ich hab bis jetzt immer noch nichts gefunden. Dann mal eine andere
Frage. Gibt es soetwas wie eine LOW CURRENT IR LED???
