Forum: PC-Programmierung Probleme mit VBA, \0 und HyperTerminal
von Paul P. (dorpreuss)
ich habe Schwierigkeiten bei der seriellen Kommunikation mit meinem µC.
Es ist ein Atmega88. Ich möchte mittels RSAPI.DLL und Excel mit dem
Prozessor kommunizieren. (Daten senden empfangen, am PC anzeigen usw.)
Ich schicke ein Steuerzeichen z.B. 'X' gefolgt von '\0' in einem String
an den Prozessor. 'X' entspricht dabei den gewünschten Daten die er
senden soll und '\0' sagt ihm, dass er aufhören kann zu empfangen. Das
funktioniert leider nicht, so wie ich als Stringendzeichen '\0'
verwende. Wenn ich zum Erkennen des Stringendes z.B. '?' benutze geht es
tadellos.
Dase eigentliche Problem ist, dass ich nicht weiß, wie man in VBA einen
String macht, der '\0' enthält oder wie man im Hyperterminal ein '\0'
sendet.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir das verraten könntet. Ich such schon
ewig im Netz und hab nichts gefunden. C-Programmierung kann ich ganz
gut, aber mit VB bzw. VBA hab ich grad erst angefangen, also seid bitte
nicht so hart mit euren Antworten.
Wenn ich übrigens aus der RSAPI.DLL mit der Funktion SENDBYTE erst das
Steuerzeichen z.B. 'X' und dannn '\0' sende funktioniert es übrigens
auch.
Aber diese Umsetzung gefällt mir einfach nicht.
Paul
von Ralf (Gast)
Zeig mal deinen kompletten Code, sonst kann ja keiner was dazu sagen.
Kann auch sein, dass du es einfach separat schicken musst. Verträgt
SENDBYTE denn wirklich mehrere Zeichen auf einmal? Auf der Seite von
Burkhard Kainka (http://www.b-kainka.de/vb5.htm) wird DOUT für die
Ausgabe eines Wertes verwendet, vielleicht findest du dort ja noch
was...
Ralf
von Peter (Gast)
Wieso benutzt Du die RsApi.DLL? Bei Windows kannst Du einfach eine Datei
mit dem Namen "COM1", COM2", LPT1" etc... öffnen und darauf
schreiben+lesen.
Open "COM1" For Binary Access Read Write As #1
  Put #1, , "Hello World" & Chr(0)  ' add \0 as stringend
Close #1
von Ralf (Gast)
Ach so, HyperTerminal ist großer Schrott. Ein /0 kannst du schicken,
wenn du ALT gedrückt hältst, dreimal NUM0 drückst und ALT wieder
loslässt.
Aber ich würde dir empfehlen, ein anderes Terminalprogramm zu nehmen,
TeraTerm, BrayTerminal oder das Terminalprogramm von Tobi hier aus dem
Forum.
Bei denen hat man viel mehr Funktionen und kann auch direkt HEX-Werte
eingeben...
Ralf
ich benutze das Terminal nur, um schnell zu testen, ob der µC das macht
was er soll. Ich werde mir aber mal ein bessere runterladen, wenn ihr
sagt dass die nicht Windows Terminals besser sind. Das mit \0 ist ja
sehr umständlich.
Das man eine Datei Namens "COM1" öffnen kann, wusste ich nicht. Aber wo
gebe ich da die Baudrate, Paritär usw. ein?
Das mit Sendbyte habe ich so gemacht.
SENDBYTE asc("X")
SENDBYTE 0
und das hier hab ich ausch schon probiert
SENDSTRING "X" und Chr(0)
geht aber auch nich.
Ich probier das jetzt mal per Terminal.
Vielen Dank
Paul
von Peter (Gast)
Um die COM-Schnitstelle zu konfigurieren rufe ich einfach den "mode.com"
Befehl auf, z.B:
MyId = Shell("mode.com COM1 baud=9600 parity=n data=8 stop=1 to=on
xon=off dtr=off rts=off", vbHide)
