Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Berechnung Luxeon Taktung ( statt Konstantstromquelle )
Autor: Ralf Horstmann (sycorax)
Ich möchte LEDS oder Luxeon Emitter an 7,4V betreiben. Die Emitter
benötigen einen Strom von 700mA, die LEDs nur 35 mA. Normalerweise würde
ich die jetzt mit einem Vorwiderstand versehen und einschalten.
Nun zu meinen Fragen:
Wenn ich die LEDS/Luxeon Emitter takte, kann ich dann auf den
Vorwiderstand völlig verzichten ?
Wie berechne ich das notwendige Taktverhältnis zwischen AN/AUS, um den
Strom für das jeweilige Leuchtmittel einzustellen?
Welche Parameter benötige ich für die Berechnung?
Wie hoch ist eine sinnvolle Frequenz um die Leuchtmittel anzusteuern?
(Klar, je höher, desto weniger Flackern ist sichtbar).
Das Ziel ist also, den Strom über den Microcontroller zu begrenzen und
nicht über einen Vorwiderstand. Vielleicht hat ja jemand dazu ein paar
Informationen.
Danke, Ralf
Autor: Michael H. (overthere)
gute Frage, das würde mich auch interessieren...
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Rein Takten ohne weitere Strombegrenzung geht nicht. Der Strom würde
während der On-Phase sofort über den erlaubten Maximalstrom
steigen=>LEDs kaputt.
Schau mal in den Konstantstromquellen-Artikel, dort die
Schaltregler-Varianten. Die lassen sich auch mit µC statt MC34063
aufbauen.
Autor: ARM-Fan (Gast)
Nein, nie!
Der Widerstand begrenzt den maximalen Strom bei voller Leistung,
welches einem Puls/Pausenverhältnis von 100% entspricht.
Von diesem Punkt ausgehend, "dimmt" man dann über PWM nur noch herunter.
Autor: Christoph Z. (rayelec)
Der maximale Pulsstrom bei den Luxeon-LEDs ist nur minimal höher als der
zulässige DC-Betriebsstrom! Deshalb werden die Power-LEDs ohne
Strombegrenzung sehr schnell in die ewigen Jagdgründe eingehen...
mfG
rayelec
"Der Widerstand begrenzt den maximalen Strom bei voller Leistung,
welches einem Puls/Pausenverhältnis von 100% entspricht."
Naja, ein Puls/Pausenverhältnis von 100% will ich ja gerade nicht.
Ich komme mit den Überlegungen aus einer anderen Ecke. Gefordert ist ein
konstanter Strom, also gilt I=Q/t . Statt Q über einen Widerstand zu
begrenzen, will ich eigentlich nur das Puls/Pausenverhältnis t so
vergrößern, daß I wieder passt.
Ich habe gerade gelesen, daß laut Datenblatt der K2 der typische
dynamische Widerstand der Luxeon bei 1 Ohm (je nach Farbe bis zu 2,4
Ohm) liegt. Zum Rechnen nehme ich jetzt mal eine weiße K2 mit 1 Ohm.
R=U/I bzw. I=U/R macht also bei 7,4V einen Strom von I=7,4V/1Ohm = 7,4A.
Dauerhaft wären 7,4A sicher wegen der Wärmeentwicklung zu viel, aber
wenn die getaktet anliegen, ist im Mittel der Strom wieder im "normalen"
Bereich: 7,4A / 0,7A = 10,57 , also müsste ein Puls/Pausenverhältnis von
1:10 passen. Wenn 1/11 Sekunde lang ein Strom von 7,4A fliesst, dafür
10/11 Sekunden lang nichts, macht das im Mittel 672mA.
Wenn ich das mit 200Hz oder höher ansteuere, sollte der Strom durch die
extrem kurzen Pulszeiten so begrenzt sein, daß man das ohne Probleme
dauerhaft betreiben kann. Je größer die Frequenz, desto gleichmässiger
verteilt sich doch der Strom.
Soweit die Theorie, ich frage mich halt, ob es funktioniert oder aus
welchem Grund genau es Probleme gibt, falls welche auftreten.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Es funktioniert nicht, wurde doch schon geschrieben. Der maximalen Strom
darf man auch nur kurzzeitig nicht überschreiten, sonst geht die LED
relativ schnell kaputt. Und 200Hz sind für eine LED fast DC.
Autor: Arno H. (arno_h)
Lies dir einfach mal die Absolute Maximum Ratings im Datenblatt durch,
da ist der pulsförmige Strom begrenzt.
Arno
> Soweit die Theorie, ...
Tja, wie schon geschrieben, in der Praxis ist die LED kaputt, sobald der
Strom auch nur kurzzeitig zu hoch wird.
Aber, um deine Idee zu verfeinern:
Schalte noch eine Induktivität in Reihe zu deinem Schalter:
Beim Einschalten steigt der Strom jetzt langsam an, weil in der Spule
ein Magnetfeld aufgebaut wird.
Bevor der Strom zu hoch wird, wieder abschalten.
So, nun muss noch die in der Spule gespeicherte Energie raus, damit der
Zyklus von vorne beginnen kann.
Das geht am einfachsten über eine (Schottky-)Diode.
So, alles richtig zusammengestöpselt, und fertig ist deine
PWM-LED-Ansteuerung mit hohem Wirkungsgrad, die ohne Heizwiderstand
auskommt.
Ganz nebenbei hast du damit auch einen Step-Down Schaltregler gebaut,
aber das kannst du ja ignorieren, wenn du Angst vor Drosselwandlern
hast.
Hmm .. Angst habe ich nicht, nur keine Ahnung :-)
Ich möchte halt mit so wenig Bauteilen wie möglich auskommen, vor allem
auch in der Zuleitung zur Luxeon. Auf der anderen Seite will ich mich
nicht von vorne herein festlegen müssen, ob eine Luxeon, eine LED eine
Superflux oder was auch immer angeschlossen wird. Ich will dafür halt
den Microcontroller nutzen und dem einfach sagen können was am Ausgang
angeschlossen ist. Wie müsste ich die Spule denn auslegen damit sowas
funktioniert ?
> angeschlossen ist.
Klar, der kann ja über einen Shunt den Strom messen, und entsprechend
nachregeln.
> funktioniert ?
So Pi-mal-Daumen:
Bei 12V Eingangsspannung, 7.4 V am Ausgang, 350mA, 250kHz PWM-Frequenz:
Spule mit 100µH.
Als µC würd ich z.B. einen ATTiny25 empfehlen, dank 20x Gain am ADC
kommt er mit nem kleinen Shunt aus, und mit seiner 64MHz PLL erzeugt der
auch problemlos eine 8-Bit PWM mit den 250kHz.
Zum Selberrechnen:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/abw_smps.html
Nimm einen ZXLD1360, bau die Applikationsschaltung aus dem Datenblatt
auf und steuere mit der PWM aus dem µC den Adj-Pin innerhalb seiner
Spezifikation an. Fertig ist die getaktete Konstantstromquelle.
Wenn du Zetex nicht magst, schau bei NS, TI und den anderen Herstellern.
Arno
