Hallo, vielleicht hat hier jemand nen guten Tipp. Ich habe einen 3V-Motor, der braucht im Leerlauf etwa 300mA, und einen Mikrocontroller. Meine Versorgungsspannung für alles beziehe ich aus 2xAAA Batterien. Der BC547-Treiber-Klassiker funktioniert bei 3V nicht mehr, die einzige Möglichkeit scheint da ein Mosfet zu sein. Leider hab ich die Dinger bis jetzt nie wirklich genutzt, daher hakt es ein bißchen bei der Auswahl. Gibts da irgendeinen Standardtyp, der bei 3V ausreichend gut durchschaltet, um den Motor zu steuern? Sind auch keine PWM-Tricks dabei, einfach nur an oder eben nicht. Wäre über eine Antwort sehr dankbar! Tom
relais? uln2803, etwas übertrieben aber müsste gehen. FET ist bei der kleinen spannung glaub ich nicht das wahre.
Wieso soll der nicht funktionieren?
Einfach Emitter an Masse, Collector an den einen Motoranschluß und den
anderen M-Anschluß an 3V (Freilaufdiode nicht vergessen).
schau dir mal den irlml2502 an, fängt schon bei 1.5V an zu leiten und macht 4A
Martin wrote: > schau dir mal den irlml2502 an, fängt schon bei 1.5V an zu leiten und > macht 4A Hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Gibts bei CSD* fürn Euro (oder so) *http://csd-electronics.de
Hey, danke für die vielen Vorschläge. Ich denke, ich werde mich mal drum kümmern, den IRLML zu beschaffen. Bei der Transistorlösung ist zusätzlich noch das Problem mit den 0.7V die verloren gehen... Tom
"Bei der Transistorlösung ist zusätzlich noch das Problem mit den 0.7V die verloren gehen... Tom" Falsch! Die 0,7V, die auf der Basis-Emiter-Strecke anstehen, stören nicht Deinen Motor. Und war gehen die Verloren ????
Bernd wrote: > Die 0,7V, die auf der Basis-Emiter-Strecke anstehen, stören nicht Deinen > Motor. Und war gehen die Verloren ???? Der Transistor hat ja auch noch eine Sperrschicht zwischen C und E, wo auch diese Spannung abfällt. Allerdings wird die Spannung beim Übersteuern des Transistors wohl ziemlich klein werden. Ich würde trotzdem einen FET nehmen.
der bss123 tuts auch schon bei 3V. allerdings schafft der keine 300mA. aber für die SuFu und den TE kann man ihn ja mal erwähnen, zumal nach einem "standard"-T gefragt wurde.
Mal ganz davon abgesehen, dass ich die Spannung, die aus 2xAAA-Zellen kommt, mit 2V ansetzen würde... Aber das ist für deine Schaltung ja vielleicht nicht so relevant. Um "wirklich" 3V zu erhalten, oder vielleicht sogar mehr, wenn es für dich von Vorteil wäre, würde ich dir einen Step-Up-Wandler empfehlen. Schöne Grüße, Alex
