Hallo zusammen, hab mal ne Frage zum Eagle Bauteile-Editor (Version 4.09). Und zwar suche ich nach einer Möglichkeit, eine interne Verbindung eines Bauteils zu realisieren. Ich hab nähmlich eins, das an 2 Pins einen GND-Anschluß hat, die auch miteinander Intern verbunden sind. Gibt es die Möglichkeit dies im Editor so zu machen, daß ich nur einen Pin (im Schaltplan) habe und das der Autorouter automatisch einen der beiden Pins auswählt? Danke schon mal... Gruß Patrick
Hallo Patrick ich zitiere mal aus der Hilfe von 4.08 (zum Thema PIN) "Gleiche Pin-Namen Wenn Sie Bausteine definieren wollen, die mehrere Pins mit gleichem Namen haben, dann gehen Sie folgendermaßen vor: Drei Pins sollen z.B. GND heißen. Sie geben den Pins bei der Symbol-Definition die Namen GND@1, GND@2 und GND@3. Im Schaltplan sind nur die Zeichen vor dem "@" sichtbar, und die Pins werden dort auch so behandelt, als hießen Sie GND. Hilft das ? Gruß Christian
@ Christian Danke für die Antwort, aber das hab ich schon ausprobiert. Bei diesem vorgehen verbindet er aber automatisch immer beide Pins mit einer Leiterbahnverbindung zu GND. Da sie eigentlich Intern miteinander verbunden sind, ist dies ja nicht zwingend notwendig und man könnte sich eine Verbindung sparen. Er bräuchte ja nur eine von beiden benutzen, je nachdem welche beim entflechten am sinnvollsten ist. Das muß doch machbar sein, oder? Wenn nicht, gibt es auch die Möglichkeit, wenn man 2 Gleiche Pins hat (z.B. GND), nur einen Pin im Schaltbild darzustellen und es werden dann automatisch beide mit GND verbunden? Patrick
Hi das kann man nicht so stehen lassen. Bei vielen Bausteinen ist es wichtig GND und Vcc an alle verfügbaren Anschlüsse zu führen. Sonst muß unnötig viel Strom quer über den Die fließen. Ein Pentium4 (OK, ein extremes Beispiel, aber trotzdem) hat z.B. 85 Vcc und 180 GND Pins. Von den 478 Pins dienen also 55% der Versorgung. Eagle kann mehrere Pins nicht mit einem Pad verbinden. Matthias
