Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was braucht man für den Anfang?
von oakmonk (Gast)
ich bin Informatikstudent und stehe kurz vor meiner Diplomarbeit. Ich
befasse mich mit Betriebssystemen für Eingebettete Systeme. An der Uni
haben wir jetzt einige Projekte mit einem BTNode(ATmega128)
durchgeführt.
Jetzt habe ich irgendwie Blut geleckt und möchte mir selbst auch mal ein
kleines Testsystem bauen.
Da ich nur einen Laptop besitze, brauche ich einen USB-Programmer, da
wollte ich mir den AVR-LAB ISP bestellen.
Des Weiteren werde ich mir ein Steckbrett zulegen um da Schaltungen
aufzubauen. Da ich die Sachen alle bestellen wollte möchte ich möglichst
viel schon im voraus bestellen.
Was ich bisher bestellen wollen:
- AVR 8/16/32
- Verschiedene Quarze( dachte an 8-16 MHz)
- Ein paar LEDs und Taster.
- Temperatursensor
- Funk?
- Widerstände?
- Kondensatoren?
Nen Display habe ich noch.
Was würdet ihr mir noch empfehlen?
Wie gesagt, bin eher der Programmierer als der E-Techniker ;)
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
oakmonk
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ein Betriebssystem auf einem Mega128? Das halte ich jetzt nicht wirklich
fuer sinnvoll, dazu hat der einfach zu wenig Ressourcen. An was hattest
Du da gedacht? Ich wuerde den eher "nackt" programmieren.
von oakmonk (Gast)
ok ob ein Betriebssystem jetzt Sinnvoll ist oder nicht, sei mal
dahingestellt. Fakt ist, dass man an so etwas forscht, damit man nicht
immer alles "nackt" programmieren muss sondern eine API hat, und somit
Software auf mehreren Systemen laufen lassen kann. Dass spart eine menge
Geld. TinyOS ist hier eines der bekanntesten Produkte.
Und jetzt habe ich eine noch viel schlimmere Nachricht: das Ganze wird
in C++ programmiert. Womit sich Datenkapselung etc. realisieren lässt.
oakmonk
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ich sehe drei Optionen:
1/ Mit dem Atmega128 weitermachen und den ausreizen.
Vorteil: Den kennst du schon.
Nachteil: Den kennst du schon.
2/ Einen kleineren AVR nehmen.
Vorteil: Du kannst C lernen und Assembler.
Nachteil: Du musst C lernen und Assembler.
3/ Einen grösseren µC als den Atmega128 nehmen
Vorteil: Du kannst in die interessante Welt von ARM und Co. einsteigen
und Embedded Linux lernen.
Nachteil: Etwas teurer in der Anschaffung. Es gibt aber interessante
Entwicklungsboards. Ätzen, Löten und bosseln ist mit den kleinen
Packages erstmal nicht das Thema.
von oakmonk (Gast)
Naja, Assembler und C ist jetzt kein Thema. Mit dem ARM hatten wir auch
schon einige Sachen gemacht, dort befassen sich einige am Lehrstuhl mit
Compileroptimierung für den ARM7. Naja, Problem ist, dass der ATMega128
auf dem BTNode ist und ich ihn nicht mit nach Hause nehmen kann. Daher
möchte ich mir auch für zuhause etwas anschaffen. Damit man auch mal
eigene Ideen am Wochenende umsetzten kann.
gruß
von Weingut P. (weinbauer)
USB-Progger kann ich den
AVR ISP-MKII von Atmel
empfehlen ... nicht zu teuer und
"Originalware"
In Deiner Liste fehlt mir noch Spannungsregler,
MAX232
von oakmonk (Gast)
Ok, Spannungsregler hätte ich jetzt echt vergessen ;)
Naja, wie oben schon erwähnt, besitze ich keinen COM-Port und von daher
macht ein MAX232 keinen Sinn. Beim AVR-LAB ist der USART über USB
geleitet, dann könnte ich so zumindest Debugcode(Tracing) rausschmeißen.
von Dominique G. (dgoersch)
Meine leidvolle Erfahrung ist, dass man ohnehin immer am Nachbestellen
ist. Für jedes neue Projekt mit dem AVR fehlt mir irgendein Bauteil in
irgendeiner bestimmten Wertigkeit. Egal wieviel ich bei der Bestellung
davor schon mitbestelle um es "am Lager" zu haben, es fehlt immer was.
Das ist ein Fass ohne Boden dieses Hobby...
von Manfred R. (Gast)
Vielleicht ein Wiederstands Sortiment, eventuell schon von 9 Ohm oder so
beginnend, ein paar transistoren, dass kann nie schaden, Elkos und
Tantal, vlt Folienkondensatoren, Zenerdioden, Spannungsregler, da gibtzs
eigentlich extrem viel ... :-)
von Olaf (Gast)
> Schaltungen aufzubauen.
Die Steckbretter sind nicht ganz unproblematisch. Insbesondere
wenn man da einen externen Quarz an einem Prozessor benutzen moechte.
Es ist daher einfacher einen kompletten Quarzoszillator anzuschliessen.
Kann man auch gut irgendwo ausschlachten.
> - Temperatursensor
Die meisten Anfaenger nehmen gern den DS1820. Fordert auch etwas
den Programmierer in einem weil er enge Timinganforderungen hat. :-)
Einen SD-Sockel. Mit der Programmierung von SD-Karten kann man
viel Spass haben. <BG>
> Nachbestellen ist.
Am besten man hat einen grossen Pappkarton im Keller und wirft
da alles rein was so an defekter Elektronik auftaucht. Dann
immer da abloeten was man braucht. Bei gaengigen Sachen wie
Widerstaende und Kondensatoren klappt das gut.
Olaf
