also ich hab ein bißchen in den beiträgen gelesen und glaube hier ganz richtig zu sein! ich hab folgendes problem: wir versuchen bei unserer Diplomarbeit eine Fräßmaschiene mit einer HPGL datei zu füttern und diese von PCNC zu interpertieren lassen und letztlich zu fräsen! das Problem ist jetzt nur, dass ich den DESKJET 650c installiert habe und eine Datei ausdrucken lasse, dies ein HPGL Viewer(www.pclviewer.com) einwandfrei liest, jedoch mein PCNC nicht(obwohl es HPGL unterstützt)! Die Frage die ich jetzt habe ist, ob der treiber nicht passt(der Treiber für den HP7475 ist ja nicht aufzutreiben, obwohl noch einer bei uns umsteht) und warum bekomm ich sehe ich im HPGL File(mit Editor) keine Befehle wie PU, PD.... sondern nur Sonderzeichen und ein paar zahlen? Bitte um antwort, würde sehr für eine positive bewertung bei der Matura/Abitur helfen! lg klausi
hallo Klausi, wenn du kein PU,PD,PA etc. sondern nur hieroglyphen siehst, ist es m.e. auch kein HPGL. der 7475A uebrigens versteht HPGL direkt, du benoetigst keinen treiber. in einer DOS-box kannst du mit copy c:\...\filename.plt com1: direkt das HPGL file auf den plotter schicken. wenn der an der parallelen schnittstelle haengt, musst du "lpt1:" statt "com1:" nehmen. du siehst in Windows XP steckt immer noch ein CP/M80 ;-) von 1978! die endung des files ist uebrigens egal, der name wird nicht mit uebertragen, nur der inhalt. tschoe CyberDog
Hallo, Leute, kennt sich jemand mit der Lösung des folgenden Problems aus? Drucken auf alten Stift-Plotter von HP (Draft-Pro DXL/EXL) aus Betriebssystem W2000Prof. oder XP???
