Hi, beschäftige mich seit paar Tagen mit dem Xilinx Spartan 3A DSP 1800A - Kit und mir stellt sich die Frage, wie ich eine Verbindung über RS232 mit dem PC herstellen kann. Laut nem allgemeinen UART Quellcode sind neben Rx und Tx weitere Ports/Bits nötig, um eine Verbindung aufzubauen. Leider wird im Handbuch nicht weiter darauf eingegangen... nur die Ports für RXD (N21) und TXD (P22) werden angegeben. Könnte mir da bitte jemand bisschen Klarheit verschaffen :D Das wäre echt super nett :) Gruß ayk
Für RS232 (ohne Handshake und Drumrum) reichen RXD, TXD und GND aus. > Laut nem allgemeinen UART Quellcode sind neben Rx und Tx weitere > Ports/Bits nötig, um eine Verbindung aufzubauen Welcher Code?
Ich hab mal in Google nen Quelltext gefunden für VHDL... der recht "umfangreich" war. Zurück zu meiner Frage :D Kann ja nicht sein, dass ich einfach auf TXD rausschicken kann oder? Ich mein solche Einstellungen wie Baudrate etc? Muss ich dafür nen Taktteiler machen? P.S.: Sry für meine "trivialen" Fragen; bin noch Neuling in diesem Gebiet :D
> Kann ja nicht sein, dass ich einfach auf TXD rausschicken kann oder? > Ich mein solche Einstellungen wie Baudrate etc? > Muss ich dafür nen Taktteiler machen? Oh, so dicht am Anfang... :-/ Wenn du eine Verbindung über RS232 machen willst, solltest du dir erst mal die Spezifikation der RS232-Schnittstelle ansehen (insbesondere das Timing). Dort siehst du dann, dass du bestimmte Zeiten (Baudrate) und Abläufe (Startbit, Daten, Stopbit) einhalten mußt. Und diese Rahmenbedingungen mußt du in deiner VHDL-Beschreibung beachten und abarbeiten. > beschäftige mich seit paar Tagen mit dem Xilinx Spartan... Aber es drängt sich mir ein wenig die frage auf, ob du dich damit nicht etwas überforderst... > Muss ich dafür nen Taktteiler machen? Hast du schon die berüchtigte blinkende LED und den Hoch-Runter-Zähler (das "Hello World" der Hardware) realisiert? Es könnte sein, dass du schon an wesentlich einfacheren Aufgaben (als die RS232) noch ein paar Tage zubringst.
Hallo ayk, also die wohl einfachste Methode um eine Kommunikation via RS232 mit nem PC herzustellen ist, du realisierst einen Microcontroller (bspw. MicroBlaze oder PowerPC) und verlagerst die Gestaltung der Kommunikation in Software. Welche Werkzeuge stehen dir zur Verfügung? Gruss Robbi
Hallo ayk, auch ich bin seit ein paar Tagen stolzer besitzer eines Spartan-3A DSP 1800A Boards. Ich denke mein Thread könnte dir am Anfang etwas helfen. Weiter unten darin habe ich mal ein paar Einsteiger-Aufgaben gepostet (die ich selbst noch am lösen bin) Unter Punkt 1.3 geht es dabei auch um die RS232 Schnittstelle - davor sollte man aber Punkt 1.1 und 1.2 gelöst haben:) Falls du nicht den ganzen Thread lesen willst hänge ich hier mal die Aufgaben an. Für die ersten beiden habe ich 3,5 Tage gebraucht:( Aber es hat sich gelohnt!!! Gruß Boris
also ich weiss ja nicht, aber habt ihr euch das: http://www.fpga4fun.com/SerialInterface.html mal angesehen?
>also ich weiss ja nicht, aber habt ihr euch das: >http://www.fpga4fun.com/SerialInterface.html >mal angesehen? Schöner Link und einigermaßen gute Beschreibung für einen Einsteiger:)
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Infos :) Bin jetzt soweit, dass ich meine Daten über RS232 rausschicken kann, funktioniert auch einwandfrei :D Boris, sag ma, hast du es schon geschafft, den PROM zu programmieren? Wenn ich die Jumper für M2:M0 auf 1:0:1 stelle, sehe ich leider in IMPACT in der Chain meinen PROM Baustein nicht?!? Hab ich da nen Denkfehler? Hab schon sämtliche Jumperstellungen versucht, leider ohne Erfolg :) Wenn diesbezüglich Infos kommen würden, wäre ich super dankbar :D Gruß @ all...
> Jumper für M2:M0 Das ist die falsche Ecke. Damit wird "nur" der Config-Modus des FPGAs umgestellt (Seriell oder Parallel, Slave oder Master). Du mußt die Jumper für die JTAG Chain finden und richtig setzen.
Die Jumpersettings (ausser M2:M0) sind auf Werkseinstellung und im Handbuch konnte ich auch nicht sehr viel finden. Müsste nicht theoretisch die Chain richtig erkannt werden, wenn ich noch nichts umgesteckt habe? Hab zwar versucht die Jumper in der Nähe des PROMs umzustecken, aber leider tut sich da wenig -.-. Werd noch paar Datenblätter durchgehn, mal schaun ^^ Kann es auch an der Software Version liegen? Hab im moment die von der mitgelieferten CD installiert... Webpack 9.2i. Sollte ich mal auf V10 uppen? Schaden kanns ja nicht :D
Aykut T. wrote: > Kann es auch an der Software Version liegen? Hab im moment die von der > mitgelieferten CD installiert... Webpack 9.2i. > > Sollte ich mal auf V10 uppen? Schaden kanns ja nicht :D Lieber nicht. Im Vergleich zur 9.2.0.4 ist die 10.1 extrem instabil. Bei Xilinx sollte man meiner Meinung nach immer mit der ältest-möglichen Version arbeiten.
Hmmm... ok... Leider löst das mein Problem auch nicht ;) Laut Datenblatt MÜSSTE die PROM in der Chain erkannt werden... wird sie aber nicht :/ Hab auch schon ein 2. Eval Board getestet... das gleiche Problem. Der Fehler muss also an mir liegen :D
> Laut Datenblatt MÜSSTE die PROM in der Chain erkannt werden... Ich habe mir den Plan vom Board mal angeschaut: da ist kein Config-Prom in der Chain. Das Config-Prom ist entweder U1 (paralleles Flash) oder U16 (SPI-Flash). Diese Bausteine mußt du irgendwie anders programmieren. So vielleicht: http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1053.pdf
Danke dir Lothar :D Hab mir noch paar Dokus durchgeschaut und bin dann letztendlich bei Avnet statt Xilinx fündig geworden. Da gibts ne gut erklärte Anleitung, wie die SPI programmiert werden kann. Hab mal den Link mit rein, falls es wen interessiert (Für den Download Bereich ist ein Account nötig). http://www.em.avnet.com/spartan3a-dsp Gruß ayk
