Forum: Offtopic Rundung anzeichnen.
Autor: Alex (Gast)
ich möchte auf eine längere Holzplatte eine Rundung anzeichnen. Der
Radius ist allerdings so groß, dass es äußerst schwierig werden könnte,
ein Seil mit Drehpunkt und Bleistift einzusetzen. Ausrechnen und
Einzelpunkte anzeichnen ist auch eher eine Qual, das das ganze schon
eine Nummer größer ist. Es soll eine "Senke" an einer geraden Kante
werden, deren Endpunkte ich habe sowie die Tiefe in der Mitte.
Gibt es da ein Werkzeug, was man leihen kann oder kann man gar irgend
ein halbwegs flexibles, einfach zu beschaffendes und billiges Material
als "gebogenes Lineal" benutzen?
Tipps ?
Danke
Autor: Madddin (Gast)
...dünne Holzlatte verwenden?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Du willst einen Kreisausschnitt erstellen und der Kreismittelpunkt
befindet sich gewissermaßen vor der Platte.
Richtig?
|             __--__              |
|       __----      ----__        |
|   __--                   --__   |
|_--                           --_|
> Der Radius ist allerdings so groß, dass es äußerst schwierig
> werden könnte, ein Seil mit Drehpunkt und Bleistift einzusetzen.
Solange der Radius nicht größer ist als der Platz in dem Zimmer, in dem
Du anzeichnen willst, kann der Kreismittelpunkt auch am Ende einer mit
Schraubzwingen befestigten Latte liegen:
|             __1-__              |
|       __----  #   ----__        |
|   __--        #     /    --__   |
|_--............2..../.........--_|
                o
Wenn das zu entfernende Kreissegment ausreichend dick ist (Strecke
zwischen 1 und 2), dann muss die Latte noch nicht mal länger als der
Radius werden.
..zu meiner Antwort ergänzend: die dünne Holzlatte "durchbiegen" und
somit als "flexibles Kurvenlineal" verwenden.
Autor: oszi 40 (Gast)
Radius + Genauigkeit wären schon interessant.
-Wenn Keksdose, Waschschüssel od. ä. zu klein sind, dann hilft evtl. ein
Beamer oder Projektor zum Anzeichen einiger Punkte? Dabei Optische
Differenzen/Verzerrungen beachten!
-Mit CAD / Rollenplotter eine Schablone anfertigen ?
Autor: Alex (Gast)
@Rufus
Du hast das richig verstanden. Ich habe es gerade nur grob im Kopf, aber
die Schnittpunkte mit der Vorderkante liegen etwas weniger als 2m
auseinander und die mittige Vertiefung beträgt etwa 5cm, vielleicht ein
bisschen mehr.
Da brauche ich aber pervers große Zimmer + Holzlatte :)
So etwas in der Art habe ich mir gedacht, mich nur gefragt, ob sich
irgend etwas aus Kunststoff eventuell besser eignet. Also z.B.
Kabelinstallationsrohre, nur diese sind ja leider rund und den Stift
daran genau zu führen könnte schwierig werden.
Autor: Alex (Gast)
Wie rechne ich mit den Kantenschnittpunkten und der mittigen Vertiefung
den Radius aus? Habe gerade eine Denkblockade ...
Genauigkeit: es geht hauptsächlich um Optik, also keine so unglaublichen
Anforderungen an Genauigkeit.
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
Deckel von einem Kabelkanal geht prima für sowas.
Autor: Bobby (Gast)
Ich nehme mal an dass Dein Vorhaben einmalig ist!
Wenn das Zimmer zu klein ist: raus auf den Rasen oder Fußballplatz!
Kordel aus dem Baumarkt sollte lang genug sein. Ansonsten konvergiert
der Kreisbogenabschnitt nämlich zu einem Geradenteilstück...
Hmm. Früher gab es im Schreibwarenhandel sogenannte Kurvenlineale zu
kaufen. Vielleicht hilft Dir das weiter, obwohl: die sind eher zu kurz.
Aber egal: Ein Schreiner findet immer einen Weg!
Autor: snaut (Gast)
P1(0,0)
P2(1,0.05)
P3(2,0)
r  = 10,025
u  = 62,988932704475
A  = 315,732025181183
http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/kreis3p.htm
Autor: Alex (Gast)
Hi nochmal,
ich komme rechnerisch auf einen Radius von etwa 10m. Denke, ich werde es
mal mit Kabelkanaldeckel probieren bevor ich mir das antue und die 28mm
dicke Riesenplatte irgendwo hin schleppe :)
Autor: Alex (Gast)
P1(0,0)
P2(1,0.05)
P3(2,0)
r  = 10,025
u  = 62,988932704475
hehe
Ok, ich hab´s jetzt in Handarbeit gemacht. Kommt ja auf´s gleiche
Ergebnis.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Und wenn du die Holzplatte nicht mitschleppen willst, dann nimmst du
eine Tapetenrolle, Rolle Butterbrotpapier o.ä. mit und zeichnest dir
eine Papierschablone.
Autor: Wandschablone (Gast)
-Zum Ausrechen hilft z.B. Blick ins "Tafelwerk"
Wenn meine Glaskugel richtig sieht, möchtest Du eine Küchenarbeitsplatte
an einen Mauerbogen anpassen? Dann muß der Bogen nicht dem errechneten
Radius entsprechen, weil Maurer auch nur Menschen sind.
Dann mache lieber eine Schablone von der krummen Wand.
Striche mit wasserfestem Stift auf Arbeitsplatte übertragen.
Bein Aussägen ein Brett Schraubzwinge dahinter besfestigen vermindert
das Ausplatzten etwas.
Autor: Alex (Gast)
Sorry, ich hätte auch dazusagen können, dass ich gerade Kanten an
selbstgebauten Arbeitstischen nicht leiden kann ...
Autor: Bobby (Gast)
Dann richte die Anfrage besser an Friedensreich Hundertwasser oder einen
seiner Jünger, die kennen sich damit aus. :-)
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
