Servus, ich habe ein Problem mit dem Programm Eclipse. Mein µC hat ein 12 mHz Quarz und die genaue Bezeichnung ist: T89C51CC01 von Atmel. Nun hab ich mir vor kurzem das Programm "Eclipse" heruntergeladen, weil ich an den Code-limit von µVision von Keil gestoßen bin. Da Eclipse keinen Code-limit hat ( soweit ich weiß ;-) ). So, nun zu meinem Problem... ich hab versucht ein C-Projekt mit Eclipse zu erstellen und das ging auch soweit gut, bis ich zu "AVR Target Hardware Properties" gelangt bin. Hier kann ich mein MCU Typ nicht auswählen (t89c51cc01) weil er einfach nicht in der liste drin ist. Was kann ich denn jetzt machen? Ich wäre euch sehr für eure Hilfe dankbar :) MFG Tommy
Hallo Tommy, ich kenne zwar Eclipse nicht, aber der t89c51cc01 ist ein 8051 Derivat und kein AVR. Gruß Mario
Hi, hm... gibt es für Eclipse auch so etwas wie WinAVR nur eben für 8051 ? danke schonmal im vorraus! mfg Tommy
> hm... gibt es für Eclipse auch so etwas wie WinAVR nur eben für 8051 ? Ja, gibt es. Du kannst Dir selber nen SDCC in Eclipse integrieren oder aber hier schauen: http://eclipse-sdcc.sourceforge.net/
Spitze ! Ich danke euch für die Hilfe, werde ich ausprobieren ;-) MFG Tommy
Hi, also ich hab das SDCC Tool jetzt installiert und hab gerade ein Projekt erstellt, aber da bekomme ich ein Fehler. Ich hab keine Ahnung warum ich hab einfach ein ganz normales "Hauptprogramm" erstellt also:
1 | void main(void) |
2 | {
3 | while(1) |
4 | {
5 | |
6 | }
7 | }
und bekomme folgende meldung: **** Build of configuration Release for project SDCC-Test **** make -k all Building file: ../Code.c Invoking: SDCC Compiler sdcc -c --model-small -o"Code.rel" "../Code.c" && \ echo -n Code.d ./ > Code.d && \ sdcc -c -MM --model-small "../Code.c" >> Code.d D:\Temp\make36764.sh: command not found: sdcc [1] make: *** [Code.rel] Error 1 make: Target `all' not remade because of errors. --- könnt ihr mir bei diesem Problem helfen? ich habe echt keine Ahnung warum da jetzt der Fehler kommt Danke schon im Vorraus ! Gruß Tommy
sthet ja hier . Check das mal!
Versuch mal dein Projekt per Cmd-Shell zu compilieren
Die Datei "make36764.sh" gibt es tatsächlich nicht unter dem Ordner Temp. Der Ordner wird bei mir aber auch regelmäßig gelöscht, aber wenn das ne wichtige datei wäre dann wäre sie wohl kaum im Temp ordner, oder lieg ich da falsch? Aber trotzdem danke! Habt ihr vllt. noch ne andere Idee wie ich den Fehler beheben könnte (siehe oben), oder weiß jemand von euch ein anderen C-Compiler mit dem man mikrocontroller programmieren kann (t89c51cc01)... ein Compiler der kein Code-limit hat oder zumindest mehr zulässt als 8 KB und vorallem kein Vermögen kostet? Gruß Tommy
Ignoriert bitte mein vorherigen Post... ich hab die lösung zu dem Fehler gefunden, aber jetzt hab ich noch ein anderes kleines Problem :) Folgendes: ich hab Eclipse mit dem SDCC-plugin und den SDCC selbst installiert. Jetzt kann mir Eclipse mein Projekt erfolgreich compilieren, allerdings wandelt er mir meine .c - Datei in eine .ihx - Datei... Ich kenne .ihx überhaupt nicht aber ich brauche für meinen Atmel t89c51cc01 eine HEX-Datei. Kennt sich jemand von euch damit aus? kann man im Eclipse selber einstellen das er mir ein hex-file machen soll? -ich hab nix gefunden Ich wäre euch für eure Hilfe sehr Dankbar! Gruß Tommy
> ich hab Eclipse mit dem SDCC-plugin und den SDCC selbst installiert. > Jetzt kann mir Eclipse mein Projekt erfolgreich compilieren, allerdings > wandelt er mir meine .c - Datei in eine .ihx - Datei... Liest das Manual vom SDCC: 3.1.2 Postprocessing the Intel Hex file In most cases this won’t be needed but the Intel Hex file which is generated by SDCC might include lines of varying length and the addresses within the file are not guaranteed to be strictly ascending. If your toolchain or a bootloader does not like this you can use the tool packihx which is part of the SDCC distribution: packihx sourcefile.ihx >sourcefile.hex Sonst einfach Dateiendung anpassen, wenn die variable Zeilenlänge des Hex-Files deinen Programmer nicht stört. Als Parameter dem SDCC mitgeben: -o deine_datei.hex bzw. -o $(TARGET).hex > Kennt sich jemand von euch damit aus? kann man im Eclipse selber > einstellen das er mir ein hex-file machen soll? -ich hab nix gefunden Ob man das auch über die Oberfläche einstellen kann weis ich nicht... > Ich wäre euch für eure Hilfe sehr Dankbar! > > Gruß Tommy
