Hallo, ich bin dabei einen galvanisch getrennten Repeater zu bauen, und der möchte nicht so funktionieren wie er sollte. Daher meine Frage: ist es legitim 2 x 82C250 Treiber (RX über galvanischen Trenner an TX und umgekehrt) dafür zu benutzen? Selbst die direkt Verbindung der Tx an RX und umgekehrt bringt nicht den geünschten Repeater Effekt... Das müsste mit dem MAX232 doch auch gehen den als Repeater zu benutzen wenn man 2 Stück über Kreuz miteinander verbindet ..oder? Habt ihr einen kleinen Tipp für mich Dank + Gruß Martin
http://www.mikrocontroller.net/attachment/9353/CANREPEATER.JPG Anmerkung: Diese Schaltung ist Quatsch und funktioniert nicht. Irgend Jemand hat das ins Wiki geschrieben...warum?
Martin wrote: > Daher meine Frage: ist es legitim 2 x 82C250 Treiber (RX über > galvanischen Trenner an TX und umgekehrt) dafür zu benutzen? Bischen suchen und denken sollte klar machen, dass dies nicht funktioniert. > Selbst die direkt Verbindung der Tx an RX und umgekehrt bringt nicht den > geünschten Repeater Effekt... Klar. Einmal dominant immer dominant.
Ein High Pegel erzeugt doch einen High Pegel, und das gleiche für den Low Pegel oder?Sollte dann doch nichts ändern .. hab wohl ein Brett vorm Kopf
Der "dominant" genannte Zustand heisst nicht zufällig so. Wenn sich erst einmal beide Seiten in diesem Zustand befinden: Wie kommt man da wieder raus? Der dominante Zustand wird auf beiden Leitungen aktiv getrieben, der rezessive nur passiv.
Ja dann - Tx von Transceiver A an Rx von B, aber nicht auch noch umgekehrt, das geht.
Und wenn beide angschlossen sind und trotzdem nur eine Partei sendet?
Dies kann bei einer kreuzgekoppelten Anbindung auf der Ebene der Leitungstreiber nicht auftreten. Vergiss nicht, dass es auf Leitungsebene keine Senderichtung gibt, sondern nur Leitungszustände.
Es ist also falsch den Treiber als eine Art Pegelkonverter anzusehen. Muss ich also folgendermaßen denken: Wenn an beiden Seiten der Schaltung der gleiche H/L Pegel anliegen soll, setzt das voraus dass beide Bausteine Dominant, und das ist ein Widerspruch. Bez. der eine macht den anderen Dominant und das schaukelt sich dann hin und her?
@Martin Fertige Lösung gefällig? Schreib mir eine Mail tex looneytex de
