Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gesucht: Digitales Stereo Potentiometer für Audioanwendung
von Michael D. (Gast)
Hallo Forum!
Ich bin auf der Suche nach einem Digitalem Stereopotenziometer mit
folgenden Kriterien:
*Stereo
*Geeignet für Audio
*Auflösung mindestens 6 Bit
*Eingangsspannung min. +/- 2V
*SPI oder UP / DOWN, notfalls I2C
*DIP Gehäuse
*Versorgungsspannung 5V
*Gut erhältlich ( RS, Conrad, etc. )
Vielleicht hat von Euch ja schon eines verwendet oder kann ein gutes
nennen.
Danke und Lg, Mike
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
PGA2311 Volume Controller
von Gaston (Gast)
Von Maxim(Dallas) gibt es ne ganze Menge z.B. DS1267 mit je 2 Potis @ 8
Bit(kann man auch zusammenlegen) und 10,50, bzw. 100kOhm mit 3wire
Interface sehr ähnlich dem SPI, aber auch den DS2890 mit 1wire
Interface.
von Gaston (Gast)
Noch ne Alternative ..
Einfach einen DA Wandler ohne interne Referenzspannung nehmen. An den
Ref
Eingang dann das Eingansignal anschließen. Man sollte dabei aber
beachten,
einen passenden DAC zu wählen, vorallem, wenn negative oder zu hohe
Spannungen angelegt werden z.B. AD7548(od. 45) von -10 bis +10V
von gast (Gast)
PGA 2310/ 2311
4kanal PGA4311
oder pinkompatibel CS3310
in 0,5dB schritten  bis +31,5dB  glaube
diese sind oft verbaut
über SPI anzusteuern und  wollen nach dem chipselect ein einfaches 16bit
WORD  was aus 2x 8bit zusammengesetzt ist ..
8bit links und 8 bit rechts
nach dem chipselect erfolgt übernahme des wertes
ich hab einige davon gerade im aufbau und die laufen sehr gut
ich habe nur einen OPV als impedanzwandler davor und einen OPV als
leitungstreiber für DIFF  ausgang
Guten Morgen Forum!
Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten!
Ich denke ich werde mich für den PGA2310/11 entscheiden!
Danke und Lg, Mike
