Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Accuschrauber Li-Ion im Prokekt verwenden
Autor: Thorsten Eggert (eggert)
Moin zusammen,
ich möchte ein eigenes Projekt bei ca. 12V mit auswechselbaren Akkus
betreiben: Das Gerät, ein simpler IR Scheinwerfer für eine Digicam, soll
mobil eingesetzt werden, also ist Größe und Gewicht ein Thema. Ich
dachte zuerst an Einzelzellen zu nem Pack zusammengebaut, dann an einen
Bleigelakku. Jetzt kam mir die Idee Accus für einen Makkita
Accuschrauber zu verwenden. Die Vorteile sind man braucht das Ladegerät
nicht selber zu bauen, und sowohl Akkus als auch das Ladegerät sind
mechanisch solide und benutzbar aufgebaut.
Macht das Sinn, oder hab ich in meiner Idee was blödes übersehen?
Wie verwendet man Li-Ion Accus? Ich denke man muss darauf achten, sie
nicht tiefzuentladen, oder machen das solche Packs über eine eingebaute
Elektronik selber?
Thorsten
Autor: Ulrich (Gast)
Die Akkupacks von Akkuschraubern machen die Abschaltung nicht selber.
Bestenfalls könnte der Akuupack auf einem von vielem Anschlüssen eine
Logicsignal geben, das es Zeit wird abzuschalten, wegen Übertemperatur
oder Unterspannung. Die kleinen Makita Akkupacks haben aber nur recht
wenig Kontake und Praktisch nicht weiter drin.
Man sollte auf einen Krurzschlußschutz achten.
Ok, also muss ich noch die Spannung messen, sollte mit nem kleinem AVR
kein Thema sein
Ab welchen Spannungsabfall muss man abschalten?
Muss ich bei Li-Ion Akkus noch was beachten? Bisher habe ich an
Projekten mit Netzanschluss gearbeitet...
Die LEDs plane ich mit mehreren LM3404 zu betreiben.
Thorsten
Die Abschaltspannung sollte bei etwa 2,8 - 3.2 V je Zelle liegen. Den
ganauen Wert weiss ich aber nicht.  Die meisten Akkus haben auch einen
geringere Lebensdauer wenn man die sehr weit entläd. Wenn man auf etwas
Kapazität verzichten kann also lieber etwas früher abschalten.
Man sollte nicht zu viel Strom entnehmen. Die Packs für Akkuscharauber
sollten aber schon 10 A liefern können, das wird man mit den LEDs kaum
erreichen. Ein Sicherung von z.B. 5A wäre sicher nicht schlecht.
