Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Umwandlung von 0V->5V in -9V->0V
von felix (Gast)
Moin
Ich habe folgendes Problem:
Ich bekomme ein 0->5V Signal von einem µC und möchte damit einen
Transistor schalten, der mit seinem Emitter an -9V geht. Ich muss somit
das Eingangssignal um 9V "kleiner machen", damit der Transistor sperrt.
Mit nem Optokopller hab ichs schon versucht allerdings ist die
Eingansfrequenz zu hoch.
Jetzt kommt die Frage:
geht das theoretisch, indem ich ganz viele Dioden (Anzahl = 9V/0,7V ~
13) in Reihe vor die Basis schalte?
Wenn ja, kann ich stattdessen auch eine Zener-Diode mit Uz = 9,1V in
Sperrichtung dazwischen schalten?
Vielen Dank für Antworten, Felix
von Jochen R. (josch90)
Das funktioniert so nicht, wenn an deinen Dioden fält nur eine Spannung
ab, wenn auch ein Strom fließt. Da der Transistor aber auch mal sperren
soll, wird dann wohl kein Strom fließen
mfg
von felix (Gast)
danke für die schnelle antwort. Ja stimmt hab ich vergessen...
aber ginge es vielleich, wenn ich einen Widerstand zwischen Basis und
-9V schalte?
Ich versuche jetzt mal ein Bild in davon zu malen..
Danke für Antworten...
felix
von Matt (Gast)
Wie meistens bedeutet das Wort "Optokoppler" in der Frage, dass der
Fragende eigentlich einen pnp-Transistor braucht ;).
          5V
          E
uC >--R--B     pnp
          C
          R
          |    C
          +---B    npn
          |    E
          R    |
          |   -9V
         -9V
uC >--R---E
           B---gnd       pnp
          C
          |   C
          +--B           npn
23
          |   E
24
          R   |
25
          |  -9V
26
         -9V
Gruesse
von felix (Gast)
Vielen Dank!!
Das sieht gut aus.. (ist ja voll einfach XD)
SO bin ich noch nie mit Transistoren umgegangen^^
Cool das merke ich mir
mfg
