Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PC-Lüfter: PWM oder analog?
von Ing-Dom (Firma: OpenKNX) (sirsydom)
ich möchte eine Steuerung für PC-Lüfter bauen.
Es gibt ja zwei Ansätze: mit PWM oder die Eingangsspannung runtersetzen.
Welche Vor-und-Nachteile haben diese Möglichkeiten?
Gelesen habe ich das mit PWM das Tachosignal nur noch sehr schwer
auswertbar wird. Gilt das auch für Lüfter mit "eingebautem" (die mit 4
Pins..) PWM?
Dominik
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Die mit eingabuer PW haben logischerwiese Kein Problem, sosnt wärs ja
Sinnlos die PW zu integrieren nicht wahr ;)
von Peter #. (ich_eben)
wenn du normale Pc lüfter mit pwm ansteuerst kommt der integrierte
controller durcheinander -> step down aufbauen (sonnst pfeift der
lüfter, der controller wird warm...)
von Matt (Gast)
Da im PC  sowieso 'zig Watt sinnlos verheizt werden, darf man die
Lüfterspannung ohne schlechtes Gewiseen auch linear herunterregeln. Ein
TO220-Transistor sollte einen üblichen Lüfter ohne Kühlkörper versorgen
können.
Anscheinend doch.
Ich hab jetzt ne Testschaltung aufgebaut und wenn ich mit PWM (25kHzm
wie in der Spec) drossele, wird das Tachosignal unbrauchbar.
Unter Fullspeed bzw. mit Poti gedimmt kommt das Tachosugnal 1A an.
Kacke.
Wie baut man denn so eine Schaltung mit einem Transistor im TO220 auf um
die Spannung runterzuregeln?
von Matthias L. (Gast)
PC Lüfter sind elektronisch kommutierte Motoren. Diese haben somit eine
Elektronik zur Ansteuerung integriert. Diese eignet sich daher nicht
zur Drehzahlregelung (per PWM).
von SirSydom (Gast)
lol
wenn der Hersteller extra eine Leitung bereitsrellt umper PWM die
Drehzal zu reglen und es einen Standard dafür gibt, dann sollte man doch
davon ausgehen können  dass es funkioniert.
