Hi, mein Bekannter hat sich ein Notebook gekauft. Ich hab ihm dann beim Einrichten geholfen. Als wir fertig waren, hab ich die Kiste nochmal neu gestartet, um zu gucken, ob auch alles läuft, da ja einige der vorinstallierten Programme immer meinen, sie müssen dem User irgendwas mitteilen, diese Begrüßungsbildschirme etc. hab ich also alles abgeschaltet. Das System lief also einwandfrei hoch, keine Meldungen etc. also alles okay. Nachdem also alles eingerichtet war, ist mein Bekannter fröhlich heimgegangen. So, und wie das so ist, die Probleme tauchen erst daheim auf... Vista meint jetzt wohl, jedesmal ein Update einrichten zu müssen, welches den Systemstart um ein paar Minuten verzögert - unakzeptabel. Jetzt frag ich mich erstmal, was mit "einrichten" gemeint ist, denn mein Bekannter kann gar kein Update empfangen haben, weil er kein Internet hat. Die Update-Meldung ist also m.E. totaler Schwachsinn. Ist das der "Versuch" von Vista, sich ein Update zu holen, oder was? Ich bin XP-Liebhaber, und hab Vista noch nicht so durchschaut, deswegen kann ich mir das absolut nicht erklären. Kennt das Problem jemand? Ralf
vll. xp-antispy für vista? "automatische updates deaktivieren"
Es könnte sein das Vista ein Update begonnen hat, dieses dann beim nächsten Start verarbeiten wollte (und dann z.B. das Ergebnis an MS melden wollte) dann aber keine Inet mehr bekommen hat und deswegen jetzt in der Schleife festhängt. (alles nur persönliche Meinung) Könnt ja die Kiste spasseshalber mal ans Netz hängen und gucken ob es was ändert... Vista und kein Inet verträgt sich leider nicht.
Allein diese Aussage (also nicht die Aussage an sich sondern, dass was
du damit ausdrücken willst) lässt Vista sterben.
Ich hab zwar noch nie damit gearbeitet aber wenn deine Behauptung
stimmt, dann wird Vista nie den "Durchbruch" schaffen wie XP und dieses
ablösen. Zumindest nicht in der Industrie.
mfg
Brauch es auch nicht ;) Vista war und ist eine Totgeburt, weil Windows 7 es richten soll :)
Besser sicher nicht ;) @Topic: Eifnach ans Netz hängen, das Update durchlaufen lassen und gut.
Vista läuft sehr wohl perfekt auch ohne Internet-Zugang. Man muss es nur einmal einrichten, dann automatische Updates deaktvieren, und schon funktioniert das. Hatte da noch kein Problem. Ich denke auch, dass da ein Update noch nicht fertig war. Obwohl seit SP1 Vista eigentlich immer auch beim Runterfahren und Neustarten anzeigt, wenn es mit einem Update beschäftigt ist. Da muss wohl die Kiste noch mal kurz an´s Netz und dann sollte gut sein. Danach automatische Updates deaktivieren, Netzwerkkabel ab und zur Probe nochmal runter und hoch fahren.
Hi, danke erstmal an alle für die Antworten (auch offtopic grins)... Aber ich glaub, ihr seid ein bisschen verkommen, ich schrieb doch, das Teil hing zu keinem Zeitpunkt im Netz, also wo kommt das verlotterte Update her? staun Ralf
Das hast du nicht geschrieben. Du schriebst, dass dein Bekannter kein Netz hat. Aus deiner Aussage, dass ihr bei dir alles eingerichtet habt, habe ich geschlussfolgert, dass er dort am Netz hing. Wenn er aber noch nie Netz hatte, ist es schon seltsam, dann muss dein Bekannter irgendwas umgestellt oder sonstwie gemacht haben, nachdem er bei dir war. Ganz so viel "Eigenleben" hat Vista nun auch wieder nicht. Sind denn die automatischen Updates wirklich deaktiviert? Schau mal bei Windows Update -> Updateverlauf, ob da eins drin steht mit Fehler. Wenn ja, auf "Installierte Updates", und dann mal deinstallieren das Teil.
@ Sepp > Ich hab zwar noch nie damit gearbeitet aber wenn deine Behauptung > stimmt, dann wird Vista nie den "Durchbruch" schaffen wie XP und dieses > ablösen. Es gibt jetzt Windows 7 ... also vergiss Vista. @ Ralf Vista will nur die Standardprozedur ausführen.
1 | void update(){ |
2 | Data d = collectData(); |
3 | sendMyDataToMicrosoft(true, d); |
4 | }
5 | |
6 | |
7 | void sendMyDataToMicrosoft(boolean b,Data data){ |
8 | ...
9 | makeConnectionToTheInternet(b); <- da steckt das Problem :) |
10 | sendMyData(data); |
11 | ...
12 | }
So lange meine Programme mit XP laufen werd ich nirgendwo hin wechseln.
Einrichten hat nichts mit irgend einem Update zu tun. Da geht es um die
Einstellungen für den jeweils angemeldeten User, die Vista anschliessend
in Benutzerprofil speichern will. Wenn du jedesmal beim Hochfahren das
Einrichten wegklickst und überspringst, brauchst du dich nicht wundern,
dass bei jedem Neustart Aufforderungen zum Einrichten des Systems
kommen.
