Hallo an alle, ich habe mir diese Woche einen LCD Fernseher von Philips (Bezeichnung Philips 37PFL5603D/10) sowie einen Digital Receiver von TechniSat (TechniSat Digit K3) zugelegt. Nun ist es so, dass die Bildqualität nicht so sonderlich gut ist. Woran könnte das liegen? Ich denke mal am Fernseher liegt es nicht. Wenn ich Bilder auf dem Fernseher anschauen, dann sind sie scharf und die Qualität echt gut. Oder hängt es vielleicht damit zusammen, das manche Programm keine gut Qualität besitzen? Gruß hsch
Hi, ein Bekannter von mir ist Radio&Fernsehtechniker. Er hat mir erklärt, dass die Sender die Qualität im Kabel steuern. D.h. die Werbung z.B. sollte mit viel besserer Quali kommen als z.B. irgendein Film. Vergleiche zu einem Zeitpunkt die Quali der einzelnen Sender... Gruß Andreas
Danke erstmal für deine Antwort. Gibt es im Netz irgendwo ein Dokument, wo drinsteht welche Sender schlecht bzw. gut sind? Also definitiv kann es der Fernsher und der Receiver nicht sein oder?
Naja, moderne Fernseher haben erheblich höhere Auflösungen als für die Darstellung von PAL-Material erforderlich ist, deswegen muss das PAL-Material skaliert werden. Obendrein schießt dann noch das verwendete Interlaceverfahren dazwischen, was hohe Ansprüche an den Videoskalierer stellt. Wenn man durch einen Mediamarkt oder ähnliches schlendert, ist es teilweise schon erschreckend, was für eine Bildqualität einem geboten wird. Dein Fernseher ist über ein Scart-Kabel mit dem Receiver verbunden? Wie ist denn die Bildqualität, wenn Du Deinen Fernseher über ein Scart-Kabel mit einem DVD-Player verbindest? Oder hast Du den Receiver etwa über ein Antennenkabel mit dem Fernseher verbunden?
hab auch KabelBW und kann das bestätigen was oben steht. Ich wurde beim Fernsehkauf bereits darauf hin gewiesen dass ich doch eines der besseren Modelle nehmen soll wenn ich KabelBW habe (Nicht vom Verkäufer sondern von einem Bekannten!). KabelBW hat teilweise ein grauenhaftes Bild - viel Griesel, viel Schnee viel Störungen - an der Hotline konnte man mir nicht weiter helfen "ist halt so". Dass das Bild bei Werbung subjektiv besser ist als bei Filmen hab ich auch schon bemerkt, aber auch unter den Sendern gibt es unterschiede, Pro7 ist meist besser wie ARD oder ZDF. Da ich nicht viel schauen möchte ich mir eigentlich auch keine Digitalbox kaufen, auf Astra umstellen geht auch nicht -> Mietwohnung :( Zum anderen ist es auch so dass Geräte aus der oberen Preisklasse das Bild besser skaliere als billige Geräte.
Ist die Anlage überhaupt digitaltauglich ? Ich muß beruflich fast jede Woche eine Anlage umrüsten weil die vor 15 Jahren verwendeten Verstärker und teilweise auch Kabel und Verteiler/Abzweiger nur bis 450 Mhz und nicht wie heute erforderlich bis ca. 900 Mhz gehen. Also erst mal die Anlage prüfen lassen (vom Netzbetreiber) .Ich tausche bei Digitalanschlüssen in alten Anlagen auch immer die Antennendosen aus. MFG Ralf
Wenn du bei Digital-TV tatsächlich nennenswert Schnee im Bild hast, dann wird das Zeug bereits seitens Kabel-BW aus einem verrauschten Analogempfang ins Kabel eingespeist. Denn schlechte Signalqualität bei dir stellt sich bei digitalen Kanälen völlig anders dar, nämlich in Form von deutlich sichtbaren Blockfehlern bis hin zu Aussetzern. Nicht aber als Rauschen (Schnee). Um welche Kanäle geht es also? Die analogen direkt aus dem Kabel, oder die aus dem Digital-Receiver?
Also von dem Digital Receiver gehen zwei Kabel zum LCD Fernseher. Zum einen ein Antennenkabel und zum anderen ein Scart Kabel.
Ist klar. Per Antennenkabel kriegst du die analogen Kanäle (TV-Fernbedienung) und per Scart die von Receiver (i.d.R. separate Fernbedienung) umgesetzten digitalen. Wenn du via Scart auf vielen Kanälen Schnee hast - das wäre schon arg seltsam. Schnee auf den analogen Kanälen kann jedoch schon sein. Wäre dann die Hausverkabelung zu überprüfen.
>KabelBW hat teilweise ein grauenhaftes Bild - viel Griesel, viel Schnee >viel Störungen - an der Hotline konnte man mir nicht weiter helfen "ist >halt so". Sowas auf keinen Fall akzeptieren. Hatte mal ein ähnliches Problem mit Analog-Kabel. Bild war einfach nur grauenhaft auf einigen Sendern. Habe daraufhin die Hausverwaltung informiert (Gebühr wurde über Nebenkosten abgerechnet) die haben sich nicht gerührt. Frist von 2 Wochen gesetzt und den monatlichen Abschlag um die Kabelgebühr gekürzt. Ratz Fatz war ein Telekom-Techniker da und hat festgestellt, dass eine Muffe im Gehweg Wasser gezogen haben muß. 3 Tage später war ein Bautrupp da. Lange Rede, kurzer Sinn, man muß sich durchsetzten. Notfalls die Gebühren kürzen oder einbehalten, wenn die Leistung nicht dem Qualitätsanspruch genügt.
Bei digitaler Übertragung (Satellit, Kabel, DVB) sparen manche Sender Bandbreite (= Übertragungskosten) in dem sie die Datenrate reduzieren. Dadurch werden im Bild zuerst die feinen Strukturen vernachlässigt, bei weiterer Reduktion wird dies eben immer deutlicher - bis hin zu Blockartefakten. Man kann das direkt vergleichen mit der JPEG-Kompression von digitalen Fotos. Das ist besonders deutlich zu sehen, wenn ein Bildschnitt erfolgt. Man kann den Grad der Reduktion ev. im Vorfeld dadurch abschätzen, dass man feststelle, wie viele TV-Kanäle auf einer Empfangsfrequenz (einem Empfangskanal) empfangen werden. Vielleicht sind dazu sogar Tabellen zu finden. Je mehr TV-Kanäle hineingepackt wurden, desto weniger Datenrate bleibt für den einzelnen TV-Kanal, wobei die Datenraten nicht gleichmäßig aufgeteilt sein müssen. >Also von dem Digital Receiver gehen zwei Kabel zum LCD Fernseher. Zum >einen ein Antennenkabel und zum anderen ein Scart Kabel. Vielleicht solltest du auch noch feststellen, ob die Bilder wirklich über SCART an das Fernsehgerät weitergegeben werden oder ob du möglicherweise über eine Remodulation und die Antennenleitung die Signale transportierst. Einfach mal die Antennenleitung ausstecken ...
