Hallo Leute, erstmal finde ich das sehr cool das es ein solches Forum gibt...!! Ich habe hier schon unentlich Infos rausgezogen, stehe aber trotzdem vor einem mittelschwerem Problem! Habe ein vernüpftiges Belichtungsgerät, Laserdrucker und mache die Layouts auf 3 (!) Lagen auf "billigem" OHP-Folien, anscheinend reicht das nicht aus, denn nach dem Entwickeln lässt sich schon erahnen, das es bei ätzen nicht mehr reicht..... Ich gebe zu, die Lösung stellt nicht zufrieden, wer hat evtl. Tipps für mich? Mit Laserdruckern kann ich mich totschmeissen, aber Tinte ist rarr... :-) Danke! Andy
Hi Andy, Laserdrucker haben einen nichtlinearten Vezug, damit bekommst Du keine 1,0000 Audrucke hin. Ausserden verzieht sich durch die Heizwalze jedes Blatt geringfügig anders. Falls Du dann noch mittels CNC bohrst, geht das voll in die Hose, dh das teilweise die Bohrungen dort liegen , wo sie nicht sein sollen. Alles schon gehabt.. Nimm einen Tintenspritzer und drucke auf Transparentpapier. Das kannst Du dann - Auf Planfiln umkopieren ( so mach ich es immer, habe negativ-Laminat) oder direkt durch das Transparentpapier die Photoplatine belichten. ggfs etwas speiseöl oder Klarlackspray (tocknen lassen) aufs Papier tun. Belichtungszeit ca 5..8 Min je nach Platinenfotoschicht Falls weiter Probleme bestehen, Mail an mich, notfalls schick ich mal eine ausfühliche Anleitung. Übrigens arbeite ich mit einen normalen Epson Stylus 400, die Tinte kostet ca 3 Euro nochwas bei Reich...lt. Nimm niemals KMP-Suppe, diese taugt nichts.Habe mit JET-Produkten gute Erfahrung gehabt. Viel Erfolg Tippfix
OK, Du hast mich überzeugt, werde meinen Tintenpisser wieder aus dem Keller holen... Dann bleibt noch eine Frage, was meinst du mit umkopieren?! Besten Gruss und Danke! Andy
Umkopieren brauchst Du es nicht, ist nur nötig,wenn negativmaterial verwendet wird. bein Umkopieren erscheinen dann die Lbahnen als weisse Linien und der Rest ist tiefschwarz. Das geht so ab , vollständige Dunkelkammerausrüstung vorausgesetzt: Fototechnischen Film mit Schichtseite nach oben aufs Grundbrett vom Vergrößerungsgerät legen, Den Transparentausdruck mir Druckseite auf Filmschicht legen, Glasplatte Drauf und das ganze ca 2..3 Min bei Blende 8 oder 11 durchleuchten. danach normal entwickeln und fixieren. Zeit und Lampenabstand austesten. GGFs muss das Layout beim Ausdruck gespiegelt werden. Als Film kann nur extrasteiles Strichmaterial verwendet werden. Dieser Film kennt nur schwarz oder weiss, keine Graustrufen. Gruß Tippfix
Dann zuletzt noch zum Tintenstrahler, bzw. der Folie, einfache OHP Folie, reichen dann 1-2 Lagen? Mit dem Laser reichte es definitiv nicht, Ergebnisse erinnerten an die Schulzeit :-) cu andy
Tinte ist deckender als Lasertoner. Druckereinstellungen *Benutzerdefiniert, Qualität Foto,Schnelldruck aus , Mikrowave an und natürlich schwarz!* Als folie reicht eine aus, 2 Folien übereinander bringen auch nicht viel mehr.Ausserdem brauchst du ewige Trockenzeiten.. Nimm für erste Einstell- und Druckversuche normales Papier, dann Transparentes.Gegens Licht halten zum Prüfen der Druckdichte. Und wenn das auch klappt, kannst Du es auf Folie probieren, vorsicht weil sehr kratzempfindlich.
Wie sieht es eigentlich aus? 1.Welche Tinten ist gut, welche nicht? 2.Aus was besteht Tinten, und womit könnte man es versetzen, damit es mehr deckt? 3.Alte Tintenstrahldrucker besser, wegen größerer Düsen? 4.Drucker im direkten Vergleich - gibts Infos darüber?
@Tippfix: Habe einen Epson Stylus 600 und verwende als Tinte die vonPelikan. Nun meine Frage: Was für Folie verwendet du? Du machst drei Ausdrucke, normales Papier, transparntes und Folie, für was bzw was ist transparentes Papier? Dnke für die Hilfe!
Hi @Fleckenzwerg Es gibt 2 Varianten von Tinten, a) alkoholisch gelöste Tinte und b) Tinte , welches nur auf Salzhaltigem Papier abbindet. Dies ist je nach Hersteller und Druckertyp verschieden, ich kann hier also keine definitiv genauen Angaben machen. Evtl kann man zu Schwarztinte etwas Gelb hinzusetzen, da Gelb das UV-Licht rausfiltert. Dazu gilt aber das oben gesagte. Das ältere Drucker besser sind, möchte ich anzweifeln, zumal größere Düsen eine schlechtere Auflösung haben. Ich bevorguge Epson Stylus 400 , mit dem habe ich bis jetzt keine Probleme gehabt. Für weitergehende Druckertips schau mal im Batronixforum rein, unter Platinen gibt es eine Unmenge Hinweise dazu. (www.batronix.de) @Stefan ich verwende normales Tranparentpapier aus dem Zeichenbedarf, das sieht wie Butterbrotpapier aus.Nachteil: LANGE Trockenzeit! Folie verwende ich so gut wie garnicht mehr. Da ich nur mit negativ arbeitenden Lacken und Resisten arbeite, muss ich den Transparentausdruck sowieso auf Planfilm umkopieren. Dazu reicht ein Ausdruck. Falls Du aber mit diesem Positivspray arbeitest, sollte auch ein Ausdruck auf T-Papier reichen, die Belichtungszeit würde dann bei 5 ..8 Min liegen. Ich hatte mal Testweise einen normalen Kopierpapierausdruck verwendet, diesen schön mit Klarspray bearbeitet und damit eine platine belichtet (Positivspray) ging auch, aber die Belichtunngszeit war utopisch hoch. 20 Min. Der Stylus 600 geht auch, aber Pelikantinte ist nicht die 1.Wahl. Da habe ich schon erhebliche Qualitätsunterschiede festellen müssen. Gruß Tippfix
