Hallo zusammen, ich habe eine Vielzahl von Spur 1- Lokomotiven, die ich mit neuester Soundtechnologie ausstatten möchte. So etwas kann man natürlich eingebaut in die DCC Decodertechnologie kaufen, ist mir aber zu teuer. In jede Lok kommt als Kernbaustein ein programmierter ATMega2561 ... der alle Funktionen der Lok steuert. Seine Befehle und seine Rückmeldungen kommuniziert er über das hauseigene WLAN Netz. Ein WLAN-Handsteuergerät mit Grafik Display wird gerade fertig. Meine Frage(n): Mit welchen (Sound)- Speicherbausteinen arbeiten die Decoderhersteller ? Mp3 und SD Cards wäre ja eine ideale kostengünstige Kombination ... aber kann ich die verschiedenen Soundsequenzen innerhalb einer 1/10 Sekunde (Bremsen quietschen, Lokpfeife, Bahnhofansage, variierende Diesel Motordrehzahl oder unterschiedlich schnelle Dampfstösse, etc.) schnell genug von der SD Karte abspielen ?? Wahrscheinlich nicht ...! Kennt jemand Links zu Freaks, die so etwas schon einmal erfolgreich gemacht haben ...? Leider geben die Suchen in diesem Forum (ausser zum ISD1416) nicht viel her. Ich könnte mir auch vorstellen, dass im MP3 Zeitalter der ISD1416 nicht mehr ub-to-date ist. Ist er überhaupt noch erhältlich ? Die Application Note QAAVR 335 (doc1456) kenne ich übrigends. 4000Hz SoundFrequz wäre mir zu wenig ... 10.000Hz sollten es schon sein. Bevor ich in einer Richtung anfange würde mich erst einmal Eure sehr geschätzte Meinung interessieren ...! Any hint is pretty much appreciated ...! Vielen Dank
Sound Sampling Notebook + Mikrofon -----> Bahnhof
.... wo ich den Sound herbekomme ist schon klar!!! Ich suche nach der Elektronik in der Lok (zum Selbstbauen ...!) als Ersatz für die üblichen Soinddecoder! Danke trotzdem!
Nimm ein Dataflash mit hoher Speicherkapazität (AT45DB321D) und einen Tiny261. Dieser verfügt über eine integrierte PLL mit 64Mhz und kann ein 8-Bit-PWM mit 31kHz Samplerate ausgeben, was etwa 15kHz Audio-Bandbreite entspricht. Alternativ kannst Du auch einen der neuen XMegas + SD-Karte verwenden, die machen echte 12-Bit DAC Stereo bei bis zu 70kHz Samplerate.
Ich sag mal auch, einfach 8Bit-WAV per PWM abspielen. Es gibt ja schöne kleine 8-Pinner Flash, z.B. 2MB: http://de.farnell.com/amic/a25l16pum-f/ic-sm-flash... Peter
Das sind ja schon mal tolle Hinweise. Danke. Ich habe so etwas noch nie gemacht - digitalen Sound eingelesen, gespeichert und wieder abgespielt. Gibt es dafür Projekte, die man sich als Beispiel anschauen kann - evtl. mit BeispielCode ?? Danke!
Hi >Gibt es dafür Projekte, die man sich als Beispiel anschauen kann - evtl. >mit BeispielCode ?? AVR335/336 zum Beispiel. MfG Spess
Der Tiny261 kann die 8-Bit-PWM übrigens mit 250kHz Samplerate ausgeben, nicht mit "nur" 31,250kHz. Alle anderen AVRs schaffen immerhin noch 62,500kHz bei 8 Bit. Wer rechnen kann, ist klar im Vorteil ;-)
