Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bitte um Hilfe beim Verständniss dieser Schaltung
von Michael A. (aim)
Hallo!
Kann mir bitte irgend jemand helfen, die Schaltung auf
http://www.amhamberg.de/kehrschleife.shtml zu verstehen?
So weit die Schaltung im Text beschrieben ist, ist das ganze für mich
auch verstänglich, warum die Optokoppler eingesetzt wurden ist auch
klar. Das Relais ist so weit auch klar.
Nicht ganz klar ist mir allerdings die Schaltung mit Q5 und Q6 bzw. Q7
und Q8.
Was ich auch noch weiß ist, dass bei X1 ein Rechtecksignal mit
wechselnder Polarität angeschlossen wird, welches bei X2 auch wieder
unverändert herauskommen muss (mal davon abgesehen, dass es je nach dem
wie das Relais geschalten ist anders herum gepolt sein kann).
Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen?
danke!
Push
von juppi (Gast)
Funktioniert das in einer Digi-Anlage?!
Hallo!
Laut den Angaben auf der Seite schon, ...
Aber ich würd gerne verstehen wie.
von Detlef (Gast)
Hallo? Schon nach 90 Minuten anfangen zu drängeln? Ich glaub es hackt...
von eProfi (Gast)
Was ist da jetzt so kompliziert?
Steht doch in der ausführlichen Beschreibung:
Zitat:
Q3/Q4 wiederum können quasi in Echtzeit (liegt im niedrigen
Nano-Sekundenbereich) über eine n-channel FET-Transistorschaltung
zusammen mit dem AT90S2313 den Kurzschluss auflösen (weder Lokomotiven
noch die Zentrale bekommen praktisch etwas vom Kurzschluss mit). Danach
wird sofort über ein Relais die Gleisspannung umgepolt (Dauer < 20ms)
und die Transistoren schalten wieder die Spannung auf's Gleis auf.
Die FETs trennen sehr schnell die Schiene vom Digitalstrom. Ein Relais
wäre zu langsam dafür.
"Was ich auch noch weiß ist, dass bei X1 ein Rechtecksignal mit
unverändert herauskommen muss."
"Ein Rechtecksignal" ist gut, es handelt sich um das Digitalsignal der
Anlage.
Das generelle Problem einer Kehrschleife ist, dass der linke Leiter nach
der Schleife der rechte Leiter wird. Wenn der Zug diese Stelle
überfährt, gibt es zwangsläufig einen Kurzschluss. Dieses Dilemma
beseitigt die Schaltung.
Genau diese n-channel FET Schaltung.
Mir ist nicht ganz klar, wie bzw. warum die funktioniert.
Für mich ist da nämlich immer ein Transistor "in die falsche Richtung"
geschaltet....
von eProfi (Gast)
Je nach Polarität ist ein Fet der Schalter und der andere wirkt wie eine
Diode (intrinsic body diode).
Ist also in Summe wie ein Fet für Wechselstrom zu sehen.
