Hallo, ich wollte jetzt mal mit dem L298 einen Gleichstrommotor drehen lassen. Dazu habe ich die folgende Standard-Schaltung genommen: http://roboternetz.de/wissen/index.php/Bild:Hbrueckel298.gif Nur ist nun das Problem wenn ich das Ganze an den Strom anschließe, das der Mototor nur kurz ein kleines Stück zuckt und dann nur noch brummt. Der L298 wird da extrem heiß. Wenn ich den Motor keine Signale gebe (keine Enable), dann wird der L298 auch nicht heiß. Das ganze zieht aber auch nur, wenn ich den Motor mit angeschalten habe nur ca. 600mA. Weis jemand woran das liegen kann? Achso Dioden habe ich die BY 28-150 Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Hallo, das Problem hat sich erledigt, habe dummerweise eine Drahtbrücke, die wie man es eigentlich nicht machen sollte von einer Drahtbrücke direkt an eine andere ging, vergessen. mfg
