Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK 500 - uCs lassen sich nur schwer einsetzen oder entfernen
von J!M! (Gast)
Hallo!
Ich habe vor ner Weile ein STK 500 Board geholt, und wollte heute den
mitgelieferten AT90S8515 aus dem Sockel entfernen und dafür den AT Mega8
einsetzen, doch sowohl das Rausnehmen als auch das Einsetzen scheiterte
daran, dass man scheinbar mit ziemlich viel Kraft und meiner Ansicht
nach ja fast gewalttätig da rangehen muss. :) Da es schade um die 70
Euro wären, wollte ich erstma hier im Board nachfragen, ob man
tatsächlich so viel Kraft aufwenden muss oder es doch einen Mechanismus
gibt..?
Gruß J!M!
von Björn W. (bwieck)
Wenn die Fassungen neu sind, dann geht das Rausziehen meistens schwer.
Nach 3-4 Steckzyklen ist das dann kein Problem mehr.
Kauf dir ein IC Ausziehwerkzeug wenn du das Board und die Fassungen
nicht
ruinieren willst.
Grüße
Björn
EDIT: Reichelt MIC 03 oder MIC 06 sind brauchbar.
von Gast (Gast)
Eine elegante Lösung: Zwischenfassungen verwenden.
von (prx) A. K. (prx)
Beim ersten rausziehen von dem mitgelieferten Teil hat man stets Angst
um das Board. Was du tun kannst: Präzisionsfassung in die Fassung
stecken. Schon weil man da besser den Hebel ansetzen kann.
von PillePalle (Gast)
moin
5mm breiten Schraubendreher , und den immer abwechselnd von beiden
Seiten zwischen IC und Fassung stecken, und dann ein bisschen
drehen.Aber immer nur ein bisschen weiter , so wird das IC langsam
rausgehebelt ohne die Beinchen zu verbiegen.Dann beim nächstenmal ne
Präzisionsfassung dazwischen und gut is.
Falls das neue schwer rein geht , jede Seite Hochkant auf Tischplatte
und leicht zusammen biegen so das die Beinchen gerade stehen ..
hf
von J!M! (Gast)
Hi!
Danke für die schnellen Antworten. Okay, werd dann mal die Tipps hier
anwenden.
Doch warum wurde es eigentlich so "dumm" hergestellt?
Greez, Jimmy
Weil Präzisionsfassungen teurer sind...
Grüße
Björn
von Der Mann im Mond (Gast)
Ich stecke die MC´s gar nicht bis zu Anschlag rein, sondern nur soweit
das sie gerade so fest sitzen um nicht durch den nächsten Windstoß
wieder rausfallen, hatte noch nie Kontaktprobleme.
von Otto (Gast)
und weil 'zig Fassungen für alle möglichen Chip drauf sind.
Wenn die o. g. Ratschläge befogt werden, hält das Boars ewig - meins
habe ich seit ca. 2002 (bei ausgiebiger Nutzung)
Otto
von MK (Gast)
Hallo
Das Problem sind unter anderem die gespreizten Beinchen eines IC's.
Selbst wenn man die Beinchen vorher auf der Tischplatte etwas
reindrückt, sind die nie so grade, dass sie problemlos in eine Fassung
zu stecken sind.
Bei uns in der Firma haben wir ein Richtgerät für IC-Beinchen, wenn man
die Beinchen darin begradigt hat, sind die IC später recht einfach aus
den Sockeln zu ziehen.
Da man allerdings sowas ja nicht unbedingt daheim rumstehen hat, bleibt
nur die Entnahme mit Hilfe eines IC-Ziehers oder der Verwendung einer
Präzisionsfassung.
