Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL: Mehrere Treiber / std_logic Auflösung
Autor: Andreas Pfau (andreaspfau)
Hi Community,
ich habe mal eine detailiertere Frage zum Auflösungsmechanismus von
std_logic:
Wenn ich innerhalb einer Architecture einem out-Signal mehrere Werte
zuweise, meckert Quartus II über "multiple constant drivers". Beispiel:
entity Top is
  port(
    Rst, Clk: in  std_logic;
    A, B:  in  std_logic;
    Q:  out std_logic);
end entity;
architecture Arch of Top is
begin
  process (Rst, Clk)
  begin
    if Rst = '1' then
      Q <= '0';
    elsif Clk'event and Clk = '1' then
      Q <= A or B;
    end if;
  end process;
  process (Rst, Clk)
  begin
    if Rst = '1' then
      Q <= '0';
      Q <= A and B;
    end if;
  end process;
end architecture;
Eigentlich würde ich erwarten, dass Q mithilfe des Auflösungsmechanismus
von std_logic den Konflikt löst. Tuts aber nicht.
Wenn ich hingegen ein std_logic von mehreren Komponenten treiben lasse,
klappts auf einmal. Beispiel:
  Top_Map1: Top
    port map(
      Rst => Rst,
      Clk => Clk,
      A => A,
      B => B,
      Q => Q);
  Top_Map2: Top
    port map(
      Rst => Rst,
      Clk => Clk,
      A => C,
      B => B,
      Q => Q);
Wenn ich diesen Code simuliere (mit ModelSim-Altera) tuts einwandfrei,
Konflikte werden zu 'X' aufgelöst.
Jetzt habe ich das erste Beispiel (mehrere Treiber innerhalb einer
Architecture) nochmal probiert, indem ich auch 'Z'-Zustände hinzugefügt
habe. Dann gings!
Okay, so viel zu meinen Erfahrungen. Meine Frage: ist das von VHDL so
vorgesehen? Die Literatur, die ich mir bisher zu gemüte geführt habe,
sagt, dass std_logic bei Konflikten immer aufgelöst wird (im
Zweifelsfall zu 'X'). Hier wirds aber nur i zwei von drei Fällen
aufgelöst. Ist das jetzt nur in Quartus II so, oder ist das von VHDL so
vorgesehen?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
deutet auf eine Synthese hin
hier dreht es sich um Simulation
> dass std_logic bei Konflikten aufgelöst wird (im Zweifelsfall zu 'X')
Du hast hier anscheinend den Unterschied zwischen Simulation (die kann
std_logic auflösen) und Synthese (die meckert über mehrfach getriebene
Signale) gefunden.
In der Realität nützt es nichts, einen Konflikt zwischen '1' und '0' mit
'X' zu beantworten. Dort gibt es nur '1', '0' und 'Z' (und noch 'H' und
'L'). Mit einem 'X' oder 'U' kann man in der Wirklichkeit nichts
anfangen. Deshalb kann es dort keine Auflösung nach std_logic geben.
danke für die schnelle Antwort. Hast Recht, der Code mit den beiden
Komponenten simuliert zwar, synthetisiert aber nicht. Und wenn ich in
das erste Beispiel ein "--pragma synthesis_off" einbaue, simuliert es
auch ohne Quartus-Gemecker.
> '0' mit 'X' zu beantworten
Joa, das ist an sich klar. Nur, was ich nicht wusste, ist dass Quartus
die Testbench als "nur zur Simulation" auffasst, während die gemappte
Komponente als "synthesefähig" interpretiert wird, und somit dort der
logische Fehler zu Tage kommt.
Wieder mal was gelernt :-)
Autor: ajax (Gast)
Trotz längerem hinschauen kann ich in Deinem Code nicht erkennen,
welches Signal die Auswahl zwischen a or b bzw. a and b veranlassen
soll. Kannst Du es mir sagen?
> welches Signal die Auswahl zwischen a or b bzw. a and b veranlassen soll
Keines, Q wird gleichzeitig beide Ergebnisse zugewiesen.
Deshalb gibt es auch die Meldung über das mehrfach getriebene Signal.
Genau, es soll keine Auswahl stattfinden, sondern ich hatte ursprünglich
vor, den Simulator (bzw. das Synthesetool) zur Anwendung einer
Auflösungstabelle bringen. Was in der Simulation auch klappt, während
die Synthese verlangt (wie ich ja nun herausgefunden habe) dass sich die
beiden Treiber über Tri-States quasi abwechseln.
Einen praktischen Nutzen hat das Beispiel nicht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
