Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzzähler ELV FC 500 empfehlenswert?
von Batou N. (batou)
für meine Bastlertätigkeit möchte ich mir einen einfachen und
preiswerten Frequenzzähler zulegen. Wegen meines begrenzten Hobbybudgets
bleibt hier nur die Wahl zwischen second-hand Angeboten bei eBay oder
preiswerten Fertiggeräten. Da ich mit eBay in letzter Zeit nicht gerade
die besten Erfahrungen gemacht habe, möchte ich doch lieber ein
preiswertes Neugerät kaufen.
Der FC 500 von ELV (als Fertiggerät) wäre so ziemlich genau das, was ich
suche. Allerdings würde ich vorher gerne ein paar Meinungen über dieses
Gerät einholen und frage mal in die Runde, ob jemand in diesem Forum
dieses Gerät kennt und mir eine Empfehlung darüber geben kann.
Danke schon mal für hilfreiche Auskünfte.
Beste Grüße, Batou
PS: Ich möchte mir den Bausatz nicht kaufen weil ich Probleme beim
Zusammenbau wegen der vielen SMD-ICs befürchte. Bin leider nicht mehr
der Jüngste und meine Augen sind nicht mehr so gut. Der Zusammenbau
steht für mich daher nicht in Relation zum Aufpreis für das Fertiggerät.
von Andrew T. (marsufant)
Nun, ich denke da könntest d ubesseres für Dein Geld kriegen als den
500er
Was soll Dein Wunschgerät denn können (max. f, sind Schnittstellen
unbedingt nötig oder reicht Dir schlichte Ablesung)? Was magst Du
ausgeben?
Du kannst mir auch eine PN senden.
Andrew
von Matthias W. (matt007)
@Batou:
Ich habe den FC500. Ist ein nettes Teil. Leider ist ein Softwarebug drin
in der Anzeige des Tastverhältnis. ELV würde dies angeblich beheben. Nur
gibt es den Entwickler wohl nicht mehr. Mir bot man an das Gerät
zurückzugeben gegen etwas anderes. Nur was?
@Andrew:
vielleicht hast Du ja eine Idee, was es an besseren Dingen so hübsch und
klein auf dem Markt zu kaufen gibt. Ausgang brauche ich nicht. 400MHz
reichen. Ab 0Hz muss er können. TTL und CMOS muss er können. Viel Platz
für ein Riesengerät habe ich leider nicht.
Matthias
PS: Der FC500 war mein erster SMD-Bausatz. Als die Teile kamen bekam ich
einen Schock und dachte, daß ich dies nie zusammenbringen würde. Am Ende
klappte es dann doch. Ich kann Dich gut verstehen Batou. Lohnend ist das
wirklich nicht für die paar EUR Aufpreis zum Fertiggerät.
> @Andrew:
@Andrew
Ja, das wären auch ziemlich genau meine Ansprüche.
@Matthias
Ist dieser Softwarebug in dem momentan aktuell angebotenen Gerät immer
noch drin bzw. kann man davon ausgehen, dass das Problem bislang nicht
behoben ist? Wäre das Gerät für den Preis ansonsten ok, wenn der Bug
behoben wäre?
von Peter D. (peda)
Matthias W. wrote:
> 400MHz reichen.
Das schafft man nicht mehr mit DIL-ICs, da muß es schon SMD sein.
Mit DIL ist bei etwa 120MHz Schluß.
0Hz kann kein Gerät auf der ganzen Welt. 0Hz bedeutet nämlich eine
Meßzeit von unendlich.
In der Praxis ist eine maximale Meßzeit von 2s völlig ausreichend, also
minimal 0,5Hz.
Peter
@Batou:
ich finde das Gerät sonst schon ok. Der Fehler wird noch drin sein, wenn
ihn seitdem niemand behoben hat. Ist ja nur in der Duty-Cycle-Messung.
@Peter:
0Hz waren mir sehr wichtig für die Counter-Funktion. Diese können viele
Geräte auf der Welt. Sonst würden mir 0.1Hz reichen. Ja, ich weiß daß
das 10s Messzeit sind. Für den Abgleich eines Funktionsgenerators kann
das sinnvoll sein. Mit 120MHz könnte ich in den meisten Fällen leben.
Viele Zähler gehen höher. Der FC500 kann ja 1.3GHz.
Matthias
von Benedikt K. (benedikt)
Streng genommen kann er nur 50MHz. Der Rest wird vom Prescaler erledigt.
Wenn es einfach und günstig sein soll, kann man sowas auch selbst bauen:
Ein AVR (der kann bei 50:50 duty selbst bis fCLK/2, bei 20MHz also bis
10MHz messen. Wenn das nicht reicht noch ein zuschalbarer Teiler davor,
und man ist auch bei 50MHz.
Wenn das immer noch nicht reicht, dann verbaut man noch einen U813 (den
gibts bei Reichelt für <1€) und fertig ist ein >1GHz Frequenzzähler.
Schaltungen findet google etliche, wie z.B. hier:
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/fcount/fcount_m8.html
http://www.linuxfocus.org/common/images/article253/schematic_big.gif
http://www.mydarc.de/dk3wi/html/frequenzzahlermodul_mit_atiny2.html
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/frequenzcounter
Bauteilkosten je nach Aufwand und Ausstattung: 10-30€. Und das ganze in
DIL, ohne SMD.
@ Matthias; Batou:
Nun, man kann da sicher was finden, wenn man sich auf's Wesentliche
beschränkt. Ich habe hier so einen sehr handlichen 1.1 GHz counter, der
kann dicht ab 0Hz.
Wobei ich (selbst mit 10s Meßzeit) sagen würde.
TTLl, CMOS ist wichtig. Ab 10Hz reicht es wenn der Counter beginnt.
0 Hz ist nicht wirklich zwingend.
Wenn man wirklic a b 0Hz will, dann muß der Counter jede Menge Extras
bringne wie Periodendauermessung, Automatische Umrechnung
Periode/Frequenz (damit man von den lästigen 10s Meßdauer weggkommt),
Zeitmessung, Zeitintervall, Ereigniszählung.
Da find ich dne Racal Dana 1992 mit 1.3 Ghz nach oben schon gut.
 Aber das Gerät ist schon recht groß.
Ich schau mal nach dem reinen Zähler bis 1GHz, ist so
Zigarettenschachtelformat und evtl. das, was ihr sucht.
hth,
Andrew
@Benedict:
vielen Dank für die instruktiven Beispiele wirklich sinnvoller Lösungen.
Wenn man nun noch die Zeit hätte dies so zu bauen . . .
Das ELV-Ding ist halt fertig. Deswegen hatte ich es damals dann auch
behalten. Von Mino hatte ich noch eine Platine aufgebaut. Bis heute
fehlt nur der Code, der da einprogrammiert werden müsste. Kein
Hexenwerk, aber bis heute ist es leider nicht passiert.
Matthias
von Peter D. (peda)
Wenn Du Impulse zählst, ist das doch keine Frequenzmessung und daher ist
eine untere Frequenzangabe Unsinn (und 0Hz erst recht).
0Hz geht rein praktisch nicht, eher bist Du tot und die ICs sind zu
Staub zerfallen.
Ich vermute, Du verwechselst kleinste Frequenz mit Genauigkeit.
Du kannst 1Hz in 1s messen mit 0,001Hz Genauigkeit.
Man muß nur die Periodendauer genau genug auflösen und umrechnen.
Da heutzutage ein Frequenzmesser üblicher Weise mit nem MC aufgebaut
ist, ist das auch kein Problem.
Peter
@Peter:
Mir ist eine Counterfunktion wichtig, wie ich gesagt habe.
Daher 0Hz. Ich lebe durchaus - zu Deiner Beruhigung.
Ich verwechsele auch nicht Genauigkeit mit Auflösung.
Es war schon nötig für den Abgleich eines Frequenzgenerators
so kleine Frequenzen zu messen. Ja das gibt es tatsächlich !
Und es ist in der Tat auch kein Problem. Die Dinger sind
heute wirklich ok. Das IC ICL7226 konnte das schon vor vielen
Jahren. Es war halt damals viel teurer als so ein uC heute.
Und einen Prescaler brauchte man für höhere Frequenzen wie
heute. Die 10MHz reichten mir sehr lange.
Matthias
Matthias W. wrote:
> @Peter:
Dann suchst Du besser (ebe nweil Du diese Funktionalität benötigst) im
Bereich "Universalzähler" statt "Frequenzzähler".
Wie gesagt, Racal Dana 1992 wäre das passende für Dich. so um 150 bis
250 Euro gebraucht erhältlich.
Yepp, aber ich denke ich habe Dich richtig verstnaden: Heute willst du
100MHz oder deutlich drüber. Auch wenn das von Dir nicht ständig
benötigt wird, so sollte Dein Gerät das können.
Richtig?
Andrew
> Matthias
@Andrew:
Ich habe momentan was ich brauche. Der ELV ist ok bis auf diese
SW-Macke.
Vielen Dank für den Hinweis auf den Dana. Hast Du da Näheres dazu?
Ja, heute sind höhere Frequenzen nötig. Damals bereits gab es mal 27MHz
zu messen. Heute haben die uCs zum Teil recht hohe Frequenzen. Es ist
kein Luxus mehr mal 100MHz direkt messen zu können. Auch das Oszi sollte
da mithalten können, so gut auch mein altes HM605 von 1984 heute noch
arbeitet.
Matthias
