hi zusammen, wie kann ich am einfachsten in einer 8bit variable ein einzelnes bit invertieren ohne die anderen bits zu verändern? gruss und dank, marcel
Meiner Meinung nach müßte es mit Exclusiv-ODer gehen. BIT 76543210 Beispiel: Du hast in der Variable: 50h = 01010000b Wenn Du jetzt das Bit6 invertieren willst, dann exclusiv-oderiert mit 40h=0100000b. Damit ergibt sich für Deine Variable 10h=00010000b. Das Bit 4 ist unverändert und die Bits, die 0 waren auch. Vorausgesetzt Du weisst, welches Bit Du invertieren willst. D.h. es ist immer dasselbe. Sonst muss die Maske mit der Du invertieren willst, noch geschoben werden. Oder habe ich das ganze falsch verstanden?
Bitmanipulationen schreibt man in C so: #define mybit 1 // Bitnummer (0..7) char myvar; myvar |= 1 << mybit; // Setzen myvar &= ~(1 << mybit); // Löschen myvar ^= 1 << mybit; // Invertieren if( myvar & (1 << mybit)) // Testen Peter
> #define mybit 1 // Bitnummer (0..7) > char myvar; > myvar |= 1 << mybit; // Setzen > myvar &= ~(1 << mybit); // Löschen > myvar ^= 1 << mybit; // Invertieren > if( myvar & (1 << mybit)) // Testen So sieht es aus, wenn ein Assembler-Freak in C zu programmieren versucht ;-) Nichts für ungut, aber wieso soll ich den Prozessor jedes Mal damit bemühen, ein Bit um mehrere Stellen nach links zu schieben, wenn die Bitposition schon zum Übersetzungszeitpunkt klar ist? Was anderes wäre es, wenn mybit eine Variable wäre, dann würde ich diesen Aufwand als gerechtfertigt ansehen. Ihr Assemblerprogrammierer vergesst immer, dass der Assembler arithmetische Ausdrücke im Operanden zum Zeitpunkt der Assemblierung in einen festen Wert umsetzt. Bei C wird daraus Programmcode erstellt, der zur Laufzeit ausgeführt wird. Und sowas schafft nicht gerade effektiven Code. Meine 0,02$ zum Jahreswechsel Notker
erstmal danke peter für deinen antwort..habs so übernommen und es funzt... aber wie wäre dann deine lösung notker? bei mir handelt es sich um io ports wo ich aber nur ein bit invertieren will
Dank #define übernimmt der Compiler das einsetzen in den Code und hat somit konstante Statements die sofort ausgerechnet werden...
@Notker: So denkt nur einer, der sich wohl noch nie den Assemblercode nach dem Compilieren angesehen hat ;-) Das #define ist schon ne gute Sache, macht es doch den Code übersichtlicher und leichter, z.B. auf Hardwareänderungen (anderer Portpin) zu reagieren. Wie schon Sascha sagte, ist es so, das ein C-Compiler alle konstanten Ausdrücke schon vom Präprozessor ausrechnet und nicht etwa unnützen Programmcode generiert. Also so lange es der besseren Lesbarkeit und universelleren Anwendbarkeit dient, ist es durchaus sinnvoll es so hinzuschreiben. Besonders größere Programme strotzen nur so von #define. Eine Variante wäre noch folgende: #define mybit 1 // Bitnummer (0..7) #define mymask (1 << mybit) char myvar; myvar |= mymask; // Setzen Ist aber für den Compiler keinerlei Unterschied. Peter
