Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trafo umdrehn
Autor: Speedy (Gast)
ich wollte mir einen Wechselrichter bauen. Nun brauche ich ja einen
Trafo der mir von 12V in 230V umwandelt. Kann ich da einen 230V zu 12V
Trafo verwenden??
mfg speedy
Autor: docean (Gast)
dann viel spaß bei dem Kurzschluß...
Ein Trafo kann nur Wechselspannung "umsetzen".
Ich vermute mal deine 12V sind Gleichspannung.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Prinzipiell geht das. An welche Leistungsklasse denkst Du da?
So mal für Leistungen bis 100Watt folgende Tips:
Die meisten einfachen Bausätze nutzen einen Trafo mit 230/2x10V (20V mit
Mittelanzapfung.
Das paßt dann ziemlich gut wenn Du das Teil an einer 12V PB oder NiCd
betreiben willst.
Baunaleitungen: google hilft ,-)
hth,
Andrew
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Prinzipiell sollte diese Schaltung funktionieren, auch wenn es da vieles
zu verbessern gibt:
- Ein paar Kondensatoren sollte man der Schaltung schon gönnen, vor
allem wenn die Batterie nicht unmittelbar an der Schaltung angeschlossen
ist.
- Anstelle der Darlington Transistoren sollte man Mosfets verwenden. Die
haben wesentlich weniger Verluste beim Schaltung und im eingeschalteten
Zustand.
- Ein Snubber über dem Trafo ist hilfreich, da beim Umschalten leicht
kurze Spitzen entstehen können, die die Transistoren zerstören. In dem
Punkt sind Mosfets aber wesentlich robuster als bipolare Transistoren.
Autor: Stefan Mueller (Gast)
Hallo benedikt,
Soweit ich weiß sind Mosfets gegen Überspannung empfindlicher als
normale Bipolare, oder? :)
Autor: Jens G. (jensig)
MOSFETs werden ab einer bestimmten Überspannung selbstleitend, und
begrenzen damit die Überspannungen (Avalanche ???). Funktioniert
natürlich nur, solange die damit verbundene Energie nicht zu groß wird,
die sich da im Mosi in Wärme umwandelt. Steht im DB vieler neuerer
Mosis, wieviel Joule die dabei vertragen .
Auf dem Gate, aber nicht über der Drain-Source Strecke. Heutige Mosfets
sind Avalance Rated, d.h. sie arbeiten quasi als Z-Dioden wenn die
Spannung zu hoch wird.
Autor: tex (Gast)
Das sieht aber ungesund aus. Das ist ein Rechteck-Generator. Der Trafo
wird eine höllische Spannungsspitze beim Signalwechsel produzieren und
dann erbärmlich in die Knie gehen. Auf Dauer hält er das vermutlich eh
nicht durch. Handelsübliche Trafos sind für die Transformation von
Sinusförmigen Strömen konstruiert, was auch auf die meisten Verbraucher
zutrifft.
tex wrote:
> .... Auf Dauer hält er das vermutlich eh nicht durch.
Doch doch, das funzt mit dieser Schaltung sogar sehr gut.
> Handelsübliche Trafos ...
Sogar mit solchen simplen Trafos funzt es.
tex wrote:
> Der Trafo
Daher ja der von mir empfohlene Snubber. Wenn beide Mosfets gleichzeitig
umschalten, dann übernimmt der andere Mosfet den Stromfluss, und es
entsteht nahezu keine Spannungsspitze. Die kurze Spitze beim Umschalten
wird vom Snubber verheizt.
Doch, das geht schon. Man muss nur darauf achten, dass der Kern nicht in
die Sättigung geht, also lieber die Frequenz etwas höher drehen.
Edit: Mist, 2x zu langsam. Jetzt sag ich nix mehr.
Autor: Michael U. (amiga)
möglich daß es ungesund aussieht, ging aber schon vor 20 Jahren und mehr
so.
Noch früher war es ein mechanischer Zerhacker und es ging auch so.
Richtig ist, daß eigentlich eine Recheckspannung an den Trafo angelegt
wird.
Hinter dem Trafo ist es je nach Last-Art irgendwas zwischen Trapez und
Sinusartig. Man kann noch einen passenden Kondensator sekundär parallel
hängen, das entschärft die Ecken noch etwas.
Problematisch ist eventuell, daß der Effektivwert ziemlich unberechenbar
von der Art der Last abhängig ist.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: avion23 (Gast)
was passiert, wenn ich die Spannung auf der primärseite sinusförmig
moduliere? Also statt einem Rechtecksignal ein PWM Signal dessen
Dutycycle dem Sinus entspricht?
Die Frequenz wäre dann zu hoch für den Trafo, d.h. ich müsste das
hochfrequente PWM-Signal für den Trafo erst glätten. Also eine Spule in
Reihe.
Wo ist da mein Denkfehler? So einfach kann es doch nicht sein ;)
> Reihe.
Schlaue Leute nutzen den Trafo als Filter und setzen nur auf die
Sekundärseite einen Kondensator, der zusammen mit der Streuinduktivität
einen Tiefpass bildet.
Dies hat allerdings den Nachteil, das Wirkungsgrad schlecht ist, da die
hohe PWM Frequenz viele Verluste im Trafo erzeugt. Aber prinzipiell
funktioniert das. Viele USVs machen das so.
Daher ist der Tiefpass vor dem Trafo schon sinnvoll. Prinzipiell
funktioniert das aber sehr gut. Vorraussetzung für einen sauberen Sinus
ist aber, dass der Trafo eine relativ geringe Streuinduktivität hat,
sonst wird alles mögliche aus der Kurvenform, nur kein Sinus.
Autor: Ben (Gast)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=...
Test:
http://www.heise.de/mobil/Netzspannungswandler-fue...
30€ und gut is. Hast sogar nen USB Ausgang zum Handy/PDA/Wasauchimmer
laden
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
[IRONIE]
hmm ein Inverter mit einem PE-Anschluß... mal ganz was neues...
Wohl der wohl den PE hernimmt? Da schleift wohl immer ne Kupferader
hinter Auto hinterher...[/IRONIE]
Autor: Exe (Gast)
Absolut korrekt. Soweit die Standdauer des Rechteckdaches so kurz ist
dass das Eisen des Trafos nicht in die Sättigung gerät ist jeder Trafo
geeignet.
Bei höheren Frequenzen empfiehlt sich ein Ferritkern als E oder U, ein
Schalenkern oder auch ein Ringkern der halbiert und wieder
zusammengeklebt wird.
Legt man die Frequenz über 20KHz gibt es keine Störgeräusche und selbst
ein kleines Ferrittrafo-Leichtgewicht verarbeitet wacker Leistungen von
100W oder mehr.
Unangenehm ist die Eigenart dass allen solchen Wandlern ohne Regelung
ein relativ hoher Innenwiderstand zu eigen ist der sich in zum Teil
drastischem sekundärem Spannungsabfall unter Last äussert.
Die wärmetechnisch günstigste "Sinuserzwingung" ist die Bildung eines
Tiefpasses aus der sekundären plus herübertransformierten primären
Streuinduktivität und/oder eben ein nachgeschaltetes LC-Tiefpassfilter.
Der Sinus wird dann schon recht griffig.
Primärseitige "Versinusungen" sind per Wirkungsgrad nicht so
empfehlenswert.
Ein selbsterregter Hybridwandler nach Fairchild kommt mit einem
Schalenkern von 30mm aus, braucht zwei Transistoren, ein paar
Widerstände und ein paar Kondensatoren.
Keine Regelung notwendig.
Die Sekundärspannung ist bombenfest bis die Transistoren den Geist
aufgeben.
250W? No problem bei unter 5% Spannungsdrift zwischen Leerlauf und
Vollast.
Hi Micha
Ja, diese mechanischen Dinger. Hatte den ersten so um 1965 in den
Händen. Aus US-Armeebeständen da der Vater bei der Besatzungsmacht
arbeitete. Ein Kasten in der Grösse einer Schuhschachtel mit Kontakten
drin um einen totzuschlagen. Eine Spule zur Wagnerschen-Hammer-Erregung
wie eine der grossen alten Zündspulen.
Frequenz so um 100-200Hz, ein Geräusch wie ein Tiefflieger und ran an
einen Doppeljochbullen als Trafo.
2x12V aus zwei Bleischwergewichten und wechselgerichtet.
Was sind schon Sarlingtons und FET(T)s?
Nööööö,
vor dem Betrieb muss man um den PE korrekt auszuführen immer erst so
einen Riesenprügel an 2m Erdspieß in den Boden kloppen. :)
Autor: Skua (Gast)
Nimm einen 2x9 Volt Trafo dann kommst du auch auf 230V sonst nicht.
Autor: eProfi (Gast)
Es gibt 2 Methoden, um 230 VAC zu erzeugen:
1. großer Trafo wie oben beschrieben
evtl. mit mehreren Primärspulen, um statt einer Rechteckspannung eine
TrapezSpannung zu erzeugen
2. Erzeugung von 325VDC mit Trafo im Bereich 20 .. 200 kHz und
anschließendes Wechselrichten mit H-Brücke.
passende Suchbegriffe für http://www.mikrocontroller.net/search :
+wechselrichter +trapez*
z.B. Beitrag "Sinuswandler 12V-230V"
