Hallo, ich habe folgendes Problem, wie auch viele Hobbybastler ist es für uns schwer zweilagige Platinen herzustellen bzw. das durchkontaktieren macht entweder viel arbeit oder ist ungenau. Deshalb bin ich tunlichst darauf bedacht meine Platinen (bis auf ein paar Drahtbrücken evtl.) ein lagig zu halten. Den Autorouter kann man dabei ja eh fast vergessen weil er meistens eh nur müll produziert (bei mir zumindest) jetzt meine Frage, ich habe meinen Schaltplan fertig, und dann? Wie fangt ihr an wenn es das Ziel ist eine möglichst kleine einlagige Platine herzustellen?! Meist ist es ja so was man in der mitte einen MPU hat zu dem alles zusammenläuft. Dann eine Spannungsversorgung, meistens einen Connector und dann die einzelnen Module (so nenne ich sie jetzt mal) also Schaltungen die z.B. Signalaufbereitung o.ä. machen. Was macht ihr da zuerst? fangt ihr mit den Modulen an und positioniert die dann? oder doch erst mit dem Prozessor oder der Spannungsversorgung? Wie geht ihr da (oder man) am besten vor? Gruß Malte.
Hallo! Wie ich gesehen habe, hast Du bisher leider überhaupt keine Antwort bekommen. Darum eine Antwort von mir - besser spät als nie, nicht wahr? Also, eine einseitige Platine mit µC ist nicht ganz so einfach. Überlegung: Wenn Du viele SMD-Bauteile verwendest kannst Du zwischen welchen Bauteil-Pins mit mindestens einer Leitung durchfahren? Und bei den THT-Bauteilen kannst Du mit wievielen Leiterbahnen zwischen den Pins hindurchfahren? Nah am µC den Quartz oder Oszillator setzen. Mit GND-Fläche abschirmen. Spannungsversorgung in einer Ecke des Boards, bevorzugt bei der Buchse. Wenn es einen analogen Teil gibt, GND für analogen und digitalen GND teilen und erst am Versorgungspin der Spannungsversorgung miteinander verbinden. Gilt genauso für die positiven (und negativen) Versorgungsspannungen. Komplett den analogen und digitalen Teil auf derselben Seite wo die Bauteile sind mit AGND bzw. DGND fluten. Auf der Rückseite, also da, wo weniger Bauteile sind, mit den positiven bzw. negativen Versorgungsspannungen das Board fluten. Für weiteren Gedankenaustausch bin ich gerne bereit. Viel Erfolg! J.K.
