Hallo zusammen! Ich möchte für mein Abschluss Projekt ein Projekt mit dem RFM12 868 Modulen realisieren. Es sollen mehrere Module miteinander Kommunizieren können. Einfache Bytes gesendet und Empfangen werden. Von einem Master mit GLCD können danach die verschiedene Module angesteuert werden. Zum Beispiel ein Licht, ein Temperatursensor usw. Mit Funk habe ich bis jetzt noch nichts gemacht. Ich hab mich für den RFM12 entschlossen, da ich ein Beitrag bei Elektor gesehen habe und es auch einige Beiträge hier im tollen Forum vorhanden sind. Was ich bis jetzt noch nicht herausgefunden habe sind: Wie lauten die Gesetze genau(ich wohne in der Schweiz, aber ich denke es wird etwa gleich sein)? Auf der Frequenz zwischen 868,0 - 868,6 MHz darf mit einer Duty Cycle von <1%(36Sekunden pro Stunde) gesendet werden. Im Bereich 869,4 - 869,65 MHz darf die Duty Cycle nicht mehr als 10% betragen. Wie lange dauert eine Übertragung von 2 Bytes? Reichen die 36 Sekunden pro Stunden? Oder habt ihr eine bessere Lösung? Vielen Dank und freundliche Grüsse D. Steiner
Rechne doch selbst. Nur du weißt welche Datenrate du haben willst. Angenommen du nimmst 115200 Baud dann braucht ein Bit 8,6µs. Da du mit wohl mit 8N1 überträgst also 86µs für 1 Byte.
Vielen Dank für die Antwort! Ich habe noch eine Frage zu dem Platzieren des RFM12. Muss auf etwas spezielles geachtet werden? Oder kann dieser einfach irgendwo platziert werden? Danke gruss D.Steiner
Meinst du wo du ihn hinstellen kannst/darfst? Überall, nur nach Möglichkeit nicht unterwasser ;-)
achsoo hehe nein ich meine ob es etwas aus macht, wenn z.B. gerade unter dem Modul sich eine Kupferfläche Fläche befindet, da diese dann wie eine Antenne funktioniert? Wäre das gut/schlecht?
