Hallo Ihr, ich hab ein Problem beim Umstellen einer Formel:
Mein Ziel ist es, die Gleichung nach R3 umzustellen. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Liebe Grüße Tim
Forum: Offtopic MatheaufgabeHallo Ihr, ich hab ein Problem beim Umstellen einer Formel: Mein Ziel ist es, die Gleichung nach R3 umzustellen. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Liebe Grüße Tim Ist doch eigentlich ganz einfach 1/r1 + 1/r2+ 1/(r2+r3) = 1/rg | - 1/r1 - 1/r2 ->1/(r2+r3) = 1/rg - 1/r1 - 1/r2 | 1 / Gleichung -> ... Den Rest musst du selbst hinkriegen. MfG mark Da dauert ja das Formel eingeben länger, als sich mal bei der aufg mühe zu geben Zusammenfassen und kreuzweiße multiplizieren Eigentlich wollte ich ihm nur eine kleine Starthilfe geben, damit er selbst auf die Lösung kommt^^. Das hat einen größeren Lerneffekt als wenn man die komplette Gleichung einfach nur hinknallt und der andere sie einfach nur gedankenlos abzuschreiben braucht. MfG Mark Sehr nice! Ich hab beide Varianten also einmal von Monk, den ganzen Term durch durch 1 zu teilen, sowie die Variante mit dem Erweitern bereits vorher versucht. Jedoch hat es beidemal irgendwo gehakt. Ich danke Euch beiden für Eure Hilfe, habs nun verstanden ! Tim >->1/(r2+r3) = 1/rg - 1/r1 - 1/r2 | 1 / Gleichung
Wennn du damit den Kehrwert meinst, dann geht das hier schief!
Nee, das geht, hab die Aufgabe so lösen können.
Tim wrote: >>->1/(r2+r3) = 1/rg - 1/r1 - 1/r2 | 1 / Gleichung > ^^^^^^^^^^^^^ > > Wennn du damit den Kehrwert meinst, dann geht das hier schief! > > > Nee, das geht, hab die Aufgabe so lösen können. Aber nur wenn du vorher die rechte Seite auf einen einzigen Bruch zusammengezogen hast. Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
