Forum: Compiler & IDEs [F] 7-Segment multipl.
Autor: Till H. (mohman)
Hallo zusammen, ich versuche 3x 7-Segmentaneigen zu multiplexen!
Funktioniert soweit auch!
Meine Frage ist nun, warum die hunderter-Stelle heller leuchtet als die
anderen!
unsigned int Merker =0;
void Display(int num)
  switch (num)
    case 0:
    PORTB = 0B11000000;
    PORTD = 0B11101000;break;
    case 1:
    PORTB = 0x00;
    PORTD = 0xA0;break;
    case 2:
    PORTB = 0x80;
    PORTD = 0x78;break;
    case 3:
    PORTB = 0x80;
    PORTD = 0xF0;break;
    case 4:
    PORTB = 0x40;
    PORTD = 0xB0;break;
    case 5:
    PORTB = 0xC0;
    PORTD = 0xD0;break;
    case 6:
    PORTB = 0xC0;
    PORTD = 0xD8;break;
    case 7:
    PORTB = 0x00;
    PORTD = 0xE0;break;
    case 8:
    PORTB = 0xC0;
    PORTD = 0xF8;break;
    case 9:
    PORTB = 0xC0;
    PORTD = 0xF0;break;
    default:
    PORTB = 0x00;
    PORTD = 0x00;break;
void SegmentNummer(int zahl)
  if (zahl >999)
    zahl=999;
  int hunderter = zahl/100;
  int  zehner = (zahl-(hunderter*100))/10;
  int einer = (zahl-(hunderter*100) - (zehner*10));
  if(Merker == 0)
  PORTC &= ~(1<<PC5);
  PORTC &= ~(1<<PC3);
  PORTC |= (1<<PC4);
  Display(einer);
  Merker ++;
  _delay_ms(2);
  if(Merker == 1)
  PORTC &= ~(1<<PC4);
  PORTC &= ~(1<<PC3);
  PORTC |= (1<<PC5);
  Display(zehner);
  Merker ++;
  _delay_ms(2);
  if(Merker == 2)
  PORTC &= ~(1<<PC4);
  PORTC &= ~(1<<PC5);
  PORTC |= (1<<PC3);
  Display(hunderter);
  Merker = 0;
  _delay_ms(2);
Dieser Code wird über ein Interrupt regelmäßig ausgelöst!
PORTC3-5 sind die Kathoden der Segmente! Die Zahlen in der
switch-Anweisung kommen soweit alle hin!
Jemand ne Idee !?
Danke schonmal :)
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das ist schlecht.
Ein enormes riesengroßes Delay von superlangen 6ms hat in einem
Interrupt nichts verloren.
Man landet sonst in der Programmiererhölle.
Der Trick beim Multiplexen ist, daß pro Interrupt immer nur ein einziges
Digit ausgegeben wird.
Dann fällt das superlange Delay weg und alle Digits leuchten gleich
hell.
Es ist auch nicht sinnvoll, in jedem Interrupt immer wieder neu die
Digits zu berechen.
Effizienter ist es, das im Main zu machen und der Interrupt zeigt nur
an.
Ein Mensch kann eh nicht schneller als einen Wert pro 200ms ablesen.
Peter
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
1 Durchlauf durch die ISR
Angenommen Merker sei gleich 0
  if(Merker == 0)
ist der Fall. Dieser then wird also genommen. Innerhalb des then
passiert
   Merker ++;
Merker wird dadurch zu 1. Irgendwann ist dieser then Zweig erledigt und
es geht in der ISR weiter
  if(Merker == 1)
Yep. Ist der Fall Merker wurde kurz vorher auf 1 hochgezählt.
Also wird auch dieser then Zweig genommen. Dort passiert wieder
   Merker ++;
und Merker wird zu 2
Der Fall Merker gleich 1 ist abgearbeitet, und es geht weiter
  if(Merker == 2)
Auch das ist jetzt der Fall.
Die Variable Merker hat bei dir eigentlich keinerlei Funktion. Alle 3
Fälle werden bei jedem ISR Durchlauf abgearbeitet :-)
Es hätte dich stutzig machen sollen, dass du ohne die delay nichts an
den Einern und Zehnern siehst.
  if(Merker == 0)
  else if(Merker == 1)
  else if(Merker == 2)
und Peter hat absolut recht: schmeiss die delays raus.
Hallo zusammen, danke für die Antworten :) Werd das gleich mal
ausprobieren!
okee funzt jetzt und nie wieder delay in einem interrupt ;)
