Forum: Offtopic "Belüftung" des Heizkörpers: erlaubt oder nicht?
Autor: Heizer (Gast)
ich wohne in Miete und während ich arbeiten bin ist niemand daheim.
Deshalb drehe ich, je nach Außentemperatur, in dieser Zeit die
Heizkörper herunter oder ganz aus.
Wenn ich abends heimkomme und die Heizung einschalte dauert es immer
relativ lange, bis die Räume warm sind (obwohl die Heizkörper sehr
schnell auf Temperatur kommen).
Deshalb habe ich mir überlegt, unten an den Heizkörpern ein paar kleine
PC-Lüfter anzubringen, die die Luftumwälzung etwas beschleunigen sollen.
Ein Freund hat mir allerdings davon abgeraten und meinte, dies sei
verboten, da dann die Heizkosten - Abrechnungsröhrchen nicht mehr
richtig funktionieren würden.
Stimmt das?
Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, da die Teile ja eigentlich
die Raumtemperatur überwachen sollen.
Autor: Na und? (Gast)
Dann montier die Teile doch einfach weg, wenn der Heizkostentyp kommt
Oder zieh dir nen Plulli an.
Typisch Deutschland
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Weil du einfach mal nicht verstanden hast, auf welche Weise eine
Wohnung warm wird.  Du solltest dir vielleicht einen Heizlüfter
nehmen, wenn du das unbedingt gut findest.
Normalerweise speichern in einer (ordentlich isolierten) Wohnung die
Mauern Wärme, daher kühlt von einem kurzen Durchzug die Wohnung auch
nicht aus (jedoch von ständig angekippten Fenstern schon, ohne dass
man nennenswerten Luftaustausch erzeugt).  Damit das funktioniert,
musst du aber halt auch eine bestimmte Zeit lang heizen -- auch dann,
wenn du dich in dieser Zeit gerade nicht im Zimmer befindest.
Autor: Gast (Gast)
Vor allem darf man weg. Frost nie die Heizung ganz abstellen
Ich hatte ja geschrieben, dass ich je nach Außentemperatur herunterdrehe
oder ausschalte, bevor ich zur Arbeit gehe. Wenn es draußen Minusgrade
hat schalte ich die Heizungen natürlich nicht aus.
Fenster sind auch nicht dauerhaft gekippt.
Ich will dann nur von ~17°C relativ schnell auf ~21°C kommen.
Dabei hätte mich rein informativ interessiert, ob so eine Lüfterlösung
zulässig ist.
Autor: Stevko (Gast)
Guten Abend oder Besser: Gute Nacht Heizer,
bin gerade nach Hause gekommen und habe deshalb wenig Zeit. Ich sitze
gerade vor so einem ähnlichen Projekt. Wie bekomme ich meine Bude warm
und das möglichst schnell?
Also die Heizkörpersteuerung am Tag überlasse ich dem:
Beitrag "Honeywell Rondostat HR20E per AVR steuern und konfigurieren".
Den habe ich ca. 1,5h vor meiner Ankunft auf die 17.5°C eingestellt.
Mittels ATMega_32 messe ich die Vorlauftemperatur der Heizung(bei uns
ca. 70°C). Ist diese sehr hoch schalte ich ein PC-Lüfter-Batterie
hinter! dem Heizkörper ein. Diese bläst mir die erwärmte Luft in den
verwinkelten Wohnraum. Der wird erwärmt und das Thermostat regelt runter
-> Vorlauftemp. sinkt -> die Lüfter drehen per PWM langsamer bis ca 45°C
Vorlauf. Dann schaltet alles von der Lüfterseite ab. Hier übernimmt die
normale Zirkulation den Heizungspart.
Ob die Sache erlaubt ist, weis ich nicht, jedoch erhöht sie mein
Lebenskomfort. Und ich habe keine Lust in dieser wirklich schlecht
isolierten Wohnung zu frieren, bzw. den ganzen Tag durchzuheizen.
Herr Wunsch,
auch wenn Du Moderator bist, lese bitte mal gründlich durch was der OP
überhaupt für ein Anliegen hatte. Ihm nützen keine Sprüche über eine gut
isolierte Wohnung oder dem Lüftungsverhalten etwas. Es ist eine
Mietwohnung und er versucht sich mit den misserablen Gegebenheiten zu
arrangieren.
  Stevko
Autor: Bert (Gast)
1) Ein vers. IT-Futzi werden, und
   baldigst die Koffer packen.
2) Einfach geht das mit einem
   Heizlüfter
   Gebläse + Infrarot 5 KW
   unter dem Schreibtisch.
3)
  Fa. KERN 5 KW Badstrahler.
4) Fuss_sack ca. 35 W.
   @@@@@@--oh grr
Arbeitszimmer mit ISO-Platten
auf Leiter-Rahmen
| ----- | Spaxen.
Reegips Glaswolle
Netz-werk ua. Steck-dooosen Dooosen rein.
Flatscreen an die Wand.
Zink-Regal ++++++ Lochraster
Halogen Lampen.
PC in die Dachschräge Modden. ....
--> Siletium @@@
Ollen Woll-Teppich rein.
Bei den Ludolfs
Autosessel-mit Sitzheizung modden.
Mucke an, ....
Fussbodenheizung auf Elektro.
Heizdecke (25) in die Koje,
LAS VEGAS MAC-TRUCK
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Es wäre dem Forum förderlich, wenn vor dem Posten auf das Einnehmen
bewusstseinsverändernder Substanzen verzichtet werden könnte.
Das wirre Geschreibsel von "Bert" ist eigentlich nur mit dem Zustand
recht kurz vor dem Delirium Tremens zu erklären.
Ein Säuferforum ist das hier aber nicht, auch wenn der Bereich
"Off-Topic" heißt.
Autor: Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
verboten
Bei uns in Deutschland ist alles verboten, was nicht ausdrücklich
erlaubt ist. Also halte dich gefälligst daran und fange nicht an,
irgendwelche Eigeninitiativen zu entwickeln, die die Forenteilnehmer zu
zweifelhaftem Sozialverhalten bewegen könnten!
Autor: Bobby (Gast)
Für das Vorhaben des OP gibt es extra Geräte,
die nennen sich Ventilator. Und die dienen genau dem
Zweck, dass sich die Luft im Raum schneller als sonst
gleichmäßig verteilt. Die gibt es zum Aufstellen auf
dem Fußboden, sogar welche zum an die Decke hängen
(Stichwort Casablanca)...
Warum sollte sowas denn nicht erlaubt sein?
Erlaubt ist so etwas, aber nicht sinnvoll. Das hat Jörg schon
beschrieben, Stichwort "auskühlendes Mauerwerk".
In eine kalte Wohnung nur soviel Heißluft reinzupusten, daß man sich im
Moment wohlfühlt, wärmt nicht die Wände, Böden oder Möbel. An denen wird
sehr schön die Luftfeuchtigkeit kondensieren, was dem Wohlbefinden eher
abträglich ist.
Autor: Jim (Gast)
Die Aussagen überleg Dir bitte nochmal Rufus. Wo soll das Wasser
herkommen, wenn es nicht bereits kondensiert? Wird es im Auto nasser nur
weil Du die Heizung einschaltest? Und wie sollen Möbel und Wände warm
werden, wenn nicht durch Kontakt mir wärmerer Luft?
Jim wrote:
> Wo soll das Wasser
Du pustest es da selbst rein.  Da die Hütte aber kalt ist (vor allem
alle Festkörper darin), kondensiert das dann, sowie das bisschen
Luft sich wieder abgekühlt hat.  Die Luft hat nur eine geringe
Wärmekapazität (im Gegensatz zu den Festkörpern).
Das braucht aber halt Zeit.  In nur mal ein, zwei Stunden am Abend
werden sie das nicht.
Autor: Morin (Gast)
Trotzdem funktioniert die Wärmeleitung Heizung->Luft->Wand mit
Zirkulation schneller. Nur sollte man den Ventilator dann nicht gleich
abschalten, wenn einem warm ist.
Autor: Detlev T. (detlevt)
Außer einem erhöhten Lärmpegel wird das nicht viel bringen, da die
Lüfter bezogen auf den gesamten Raum nicht viel Luft in Bewegung setzen.
> Stimmt das?
Die Heizkostenverteiler sind in direktem Kontakt mit dem Heizkörper. Im
Vergleich dazu ist eine Kühlung per Luftstrom vernachlässigbar, weil
Luft nur eine geringe Wärmekapazität hat. Ein Betrug ist so nicht
möglich, deshalb kann das eigentlich auch nicht illegal sein.
Das ist wahr.  Die insgesamt verbrauchte Wärmemenge dürfte sich
allerdings (vernünftige Isolierung mal vorausgesetzt) nicht davon
unterscheiden, wenn man einfach eine natürliche Zirkulation durch
entsprechend längere Heizzeit wirken lässt.  Die Zwankskonvektion
schafft ja am Heizkörper ein höheres Temperaturgefälle und benötigt
dadurch innerhalb der Heizzeit eine größere Leistung.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wenn ich den TO richtig verstanden habe, geht es ihm nicht um
Einsparmassnahmen, sondern darum, dass es in einer Raumecke (über dem
Heizkörper) schon warm ist, während es gegenüber noch kalt ist.
Ist so wie im Auto: Wenn du keinen Lüfter aufdrehst, kommts aus den
Düsen auch warm raus. Irgendwann wird die komplette Zelle dadurch auch
warm (wenn da nicht die Isolationsverluste wären). Wenn du aber das
Gebläse aufdrehst, wird die warme Luft auf die rückwärtige Sitzbank
geblasen und die Kinder frieren nicht so lange.
Autor: Bobby (Gast)
Und soweit ich ihn verstanden habe geht es ihm nur darum ob er es
illegal tut, wenn er es den tut.
Autor: harry (Gast)
hi,
wenn er denn einen (oder auch mehrere) Ventilatoren (welche Bauart auch
immer) vor den Heizkörper stellt, damit es die Bude schneller hochheizt,
ist das nicht als massiver Eingriff in die Anlage zu betrachten und kann
ergo kaum strafrechtlich verfolgt werden.
Selbstverständlich wird dem Heizkörper in diesem Moment etwas mehr
Leistung entzogen, als das durch reine Konvektion passiert, aber mit
solch kleinen 'Abweichungen' muss ein Hausbesitzer, der nicht gerne
modernisiert, eben leben. Alternativ kann der natürlich in jeder Wohnung
einen Wärmemengenzähler einbauen, dann werden auch solche Massnahmen
mitgezählt. Ebenso könnte ein Vollwärmeschutz (so teuer ist der auch
nicht) wahre Wunder in Sachen Raumauskühlung bewirken, dann könnte man
ruhig abdrehen, ohne dass es tierisch auskühlt.
Grüssens, harry
Autor: Morin (Gast)
Gut, das ist ja eh klar (Energieerhaltung).
Autor: G. L. (glt)
Solange Du den/die Heizkörper nicht durch Montagetätigkeit beschädigst,
kannste soviele Lüfter drumrumstellen bis der Zähler kracht; verboten
ist es nicht, aber auch keineswegs sinnvoll.
Obig wurde ja schon angeführt, dass die Wände (auch Mobiliar) auskühlt.
Selbst wenn die Lufttemperatur wieder wie gewünscht ist, sorgen die
kalten Wände u. Gegenstände für "Kältegefühl". Diese Problematik ist in
der RLT-Technik seit langem bei freier Nachtkühlung bekannt.
Autor: Matthias S. (da_user)
Und keiner hat bis jetzt mal etwas zwischen den Zeilen gelesen und die
eigentliche Frage beantwortet.
"Verboten" dürfte hier eher in der Form von "ist es schädlich" gesehen
sein. Siehe folgendes Zitat:
Also? Wie reagieren diese Dinger darauf?
Autor: Jens Plappert (Firma: FTSK) (gravewarrior)
Was fer Dippelschisser.
Autor: A. K. (prx)
Wenn es sich dabei um Thermostatventile handelt: Die haben m.W. einen
automatischen Frostschutz drin.
Autor: Nichtheizer (Gast)
Na is doch logisch - es gibt zwei Verdunsterröhrchen, eines welches die
Temp am Heizkörker auf nimmt und eines welches die Raumtemp aufnimmt.
Ein Lüfter macht nun die Raumtemp um den Heizkörper herum kühler weil
die Luft ja nicht steht!
Das heißt wiederum dass das delta zwischen Heizkörpertemp und Raumtemp
grösser wird! - den Rest kannst Du Dir selber zusammen reimen.
Klingelts?
Nein.  Das zweite Röhrchen dokumentiert nur den Stand der letzten
Ableseperiode.
Wenn denn es überhaupt zwei Röhrchen gibt. Die Stinkedinger, die noch an
meiner Heizung hängen, haben nur ein Röhrchen. Aber die fliegen
demnächst 'raus und werden durch elektronische Geräte ersetzt.
Die müssen dann nur noch alle zehn Jahre ausgetauscht werden, dazwischen
kann man sie selbst ablesen, wann und wie man will, ohne daß ein vom
harmlosen Verdunsterröhrchengestank komplett bedröhnter Typ in der
Wohnung herumtanzen will.
Autor: Erik D. (dareal)
Was ihr mein sind doch die Brise-Raumlufterfrischer :D
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
