Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeitschaltuhr mit ca. 10 Kanälen o.ä.
von Jens (Gast)
vieleicht kann mir jemand Helfen ich suche eine Zeitschalt uhr mit der
ich ca 10 Kanäle unterschiedlich lange einschalten kann.
Beispiel:
http://www.grotech.de/pics/tec_3.jpg
Ich wäre für jeden Tip oder Hilfe dankbar MfG Jens
von Uwe (Gast)
Hi!
Du musst schon Eckdaten angeben, sonst ist es schlecht. Also kürzeste
Zeit, längste Zeit, wie genau....
Viel Erfolg, Uwe
von Jens (Gast)
die zeitschalt uhr soll im 24h takt
zb. kanal 1 17sec laufen lassen
    kanal 2 3 sec
    kanal 3 7 sec
längste zeit kann ich so nicht sagen
von Andrew T. (marsufant)
Wenn Du die Zeiten eh noch x-mal proggen mußt: wie wäre es mit Easy
800-Serie über lan  gekoppelt?
Firma Moeller hat diese.
von Jens (Gast)
Dann könnte ich das ja auch mit meiner siemens Logo! machen
ich möchte das das so aussieht wie das Beispiel von Grotech
die eingeschaltete zeit mus man leicht ver ändern können ohne erst den
pc anzuschmeißen
von Uwe (Gast)
Hi!
Das sind noch nicht alle Eckdaten. Wie oft, Startzeiten minütlich /
sekündlich, 230V schalten? Welche Leistung?.....
Werde doch mal genau.
Viel Erfolg, Uwe
von Reinhard R. (reirawb)
@Jens
Siemens LOGO! wäre für so eine Aufgabenstellung auch mein Favorit. Was
spricht dagegen? Zum Ändern der Zeiten brauchst Du bei den LOGO!s mit
Display auch keinen PC, Stichwort parametrieren. Das geht sogar während
das Programm aktiv ist.
Gruß Reinhard
von F.H. (Gast)
Moin,wenig Lohnkosten,mit der Logo,dafür erhöhte Materialkosten, für
industrielle Einmallösungen ist es der beste Weg.
Nur für die Serienproduktion würde sich ein solches Projekt mit eigenem
Mikrocontroller lohnen.
mfg F.H.
von Jens (Gast)
hi
also 12v spannung wollte ich schalten die leistung weis ich noch nicht
da ich die pumepen noch nicht habe.
Also serien produktion soll das nicht ganz werden vieleicht in kleinen
stückzahlen problem ist nur mit microcontrollern kenn ich mich garnicht
aus. die start zeit kann wariihren einmal täglich bis mehrmals am tag
hier ist nochmal ein link zu der grotech anlage
http://www.grotech.de/index.php?c=1&s=teciiing
MfG Jens
von Dennis U. (atmegadennis)
also wenn du das Gerät nicht selber bauen kannst, wie wäre es wenn du es
dir bauen lässt. Ich würde Dir empfehlen das ganze auf Basis eines uC zu
machen, da bist du sehr flexibel und eigentlich auch relativ Preiswert.
Die Frage ist die Zeitansteuerung, ob du ne Echtzeit bruachst oder ob es
dem Gerät reicht stupide von 0 bis 24 zu zählen egal ob es draussen Hell
oder Dunkel ist.
Von der teuren Variante mit der Logo würde ich Dir abraten.
Ein uC ist einfach viel flexibler und du könntest auch deine Wünsche
äussern, was das Gerät den tun soll :-)
Wegen dem Selberbauen oder bauen lassen, denke ich das es hier einige
Leute gibt, die Dir unter die Arme greifen für eine kleine Spende :-)
Dennis
