wer kann mir helfen mit Doppelseitigen Layout. Welche Vias-Durchmesser soll ich nehmen, um im 2,54-Raster vernünftig eine Bahn dazwischen bekomme.
Das hängt davon ab, mit welcher Präzision Du doppelseitige Leiterplatten erstellst. Für den Anfang ist die Breite der Pads von DIL-Gehäusen ein guter Anhaltswert. Nebenbei: Das schöne an Vias ist, daß man sie beliebig weit auseinander positionieren kann und damit auch bei sehr großen Vias viele Leiterbahnen dazwischen bekommt.
Habe mich vermutlich falsch ausgedrückt. Ich möchte zwischen zwei Pins eines ICs (Raster 2.54) eine Bahn dazwischen bekommen. Welche Durchmesser für Lötaugen und Bahnstärken sind geeignet?
Das hängt u.a. von den Spezifikationen Deines Leiterplattenherstellers ab, Stichwort Restring . Wenn Du also bspw. ein Bohrloch von 0,8mm hast und ein Restring von 0,2mm vorgegeben ist, bleibt zwischen zwei Pins ein Platz von 0,54mm.
das klingt gut, aber wie sieht es dann mit Durchkontaktierungen aus, ich bohre 0,8 bevor ich belichte, damit ich besser ausrichten kann. Aber wenn ich dann nicht mit nieten durchkontaktiere wird es schwierig. Wer hat Erfahrung mit Nietendurchkontaktierung 0,8/0,6? Wie breite werden die gedückt. Haben normale ICs (z.B. Mega8 Dil20) noch platz in 0,6mm Nieten? Danke bisher
An den Stellen, wo IC-Sockel hinkommen, braucht man keine Durchkontaktierniete. Es reicht (und ist auch viel zuverlässiger), wenn der Sockel oben und unten angelötet wird.
Liegt das dann daran, dass ich mit 0,8 zu groß gebohrt habe, denn es ist ein enormes gepfriemel oben und unten zu verlöten, obwohl sonst gut lötbar?
Ich bohre auch mit 0,8mm. Aber mit einem 0,8mm-Bohrer ein Loch zu bohren heißt nicht, daß das Loch auch 0,8mm Durchmesser hat. Mit Hartmetallbohrern sitzen IC-Fassungen ("superflach, gedreht") wunderbar (wackelt nicht, ist aber auch kein Kraftaufwand zum reinstecken nötig), wenn ich 0,8mm HSS-Bohrer nehme, kriege ich da sogar Pfostenbuchsen durchgesteckt, was daran liegt, daß die schnell stumpf werden und damit das Loch mehr aufreiben als bohren.
und wie verlötest du dann beidseitig? Mit Kolben oben und unten dran, oder läuft es durch?
