Hallo! Nachdem ich es jetzt geschafft habe, mir einen Servocontroller zu schreiben, mitdem ich 10 Servos ansteuern kann, will ich mich jetzt mit dem Getenteil davon befassen, dem Einlesen von RC-Kanälen eines Empfängers. Dazu überlegte ich mir 4 bessere und schlechtere Möglichkeiten. Ich benutze einen Mega8 mit dem internen 1Mh Takt. - Signalleitung des Servos an INT0 oder INT1 mit Interrupts auswerten. Nachteil: Maximal 2 Servos. Vorteil: Geringer Rechenaufwand - Ein Timer-Interrupt alles 10 Mikrosekunden auslösen und dort jeden Servopin überwachen und einlesen. Nachteil: Braucht viel Rechenaufwand wenn es überhaupt reicht mit den 1Mh Takt. Man kann wahrscheinlich nicht mehr viel anderes laufen lassen. Vorteil: Viele Servos - Mit dem ADC. Man hängt einen kleinen Kondensator an die Signalleitung und erhält so eine resultierende Spannung welche umgewandelt werden kann. Nachteil: Extrem ungenau Vorteil: etwa 7 Servos - Alle Servos auf einen eigenen I/O Pin und dann noch alle Leitungen mit Dioden zusammenhängen auf INT0 oder INT1. Dort mit Interrupts auf steigende oder fallende flanken kontrollieren und bei erkennen an den I/O Pins testen, welches Servo es ist. (Annahme, dass die Signale des Empfängers nacheinander kommen und nicht gleichzeitig) Nachteil: Hardwaremässig Aufwand Vorteil: Wenig Rechenleistung Kennt ihr noch andere Lösungsansätze? Es überzeugt mich noch keine so richtig. Gäbe diese Zusammenlegung auf INT1 oder 0 wie bei der letzten variante auch eine Softwarelösung? Wäre sehr froh über gute Tipps. Grüsse Alex
Ich würd dir empfehlen nen Empfänger zu besorgen, an dem du irgendwo ein Summensignal abgreifen kannst und werte das dann aus. Funktioniert beim Mikrokopter bestens. Kompatible Emfänger stehen hier: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/RC-Empf%C3%A4nger Da der Quellcode offen ist, lässt sich das sicherlich schnell umsetzen... Vorteil: Alle Kanäle, egal was für ein Empfänger und nur ein Pin am Controller belegt Nachteil: der Empfänger muss passen...
Wäre das nicht das selbe, wie wenn ich alle Signalleitungen zusammenschliessen würde? Aber wie weiss ich dann, welches Signal zu welchem Ausgang gehört?
Indem man eine Suchmaschine benutzt. z.B. RC Summensignal 1. Treffer - http://www.mikrokopter.de/ucwiki/RC-Empf%C3%A4nger 2. Treffer - Beitrag "RC Summen Signal erzeugen" 3. Treffer - Beitrag "Servo Summensignal auswerten" Der letzte Beitrag sollte weiterhelfen.
Da wenn ich die Signalleitungen einfach zusammenschliesse statt zwei einzelnen Signalen einfach ein längeres Signal bei 2 benachbarten Servos kommt (so habe ich das jedenfalls interpretiert), müsste ich das empfangene Signal im Empfänger drin benützen. Da ich meine empfänger aber nicht aufmachen will, fällt das für mich weg. Also ist diese Möglichkeit für mich nicht brauchbar... Verstehe ich das alles richtig? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Grüsse Alex
Die Lösung heist Pin Change Interrupt, der Tiny48 z.B. hat 16 PCINT Kanäle, da geht genau das was Du willst. Mega8 hat die nicht. Wenn's kein Tiny48 sein soll, einfach mal Atmel Datenblätter nach PCINT durchsuchen.
Alex, es gibt Empfänger die das Summensignal bereits an einem Pin ausgeben. Da muss am Empfänger nichts aufgemacht werden (siehe Link oben). Dieses Summensignal enthält die Impulslängen aller Servokanäle hintereinander (Rechtecksignal). Nach kurzer Pause wird wieder mit Servokanal No. 1 angefangen. Dieses Folge kann hervorragend mit Interupteingang (INT0 / INT1) auf steigender oder fallender Flanke ausgewertet werden. Gruß
