Forum: PC Hard- und Software Parallelport unter Windows
von Herr Bert (Gast)
bei den höheren Windows-Versionen stört ja das Betriebssystem den
Parallelport.
Meine Frage:
ist das schon unter Win95 der Fall oder ab wo gehts los?
Ist Win98 auch schon betroffen???
(ich überlege nämlich, ein Notebook mit Win95 o.ä. zu versehen und zu
allgemeinen Parallelport-Steuerzwecken zu verwenden)
Nein, Windows 95, 98 und Me haben mit den ernstgemeinten
Windows-Versionen nichts zu tun; ihr DOS-Unterbau lässt beliebiges
Gefrickel am Parallelport zu.
Ist es sinnvoll, Arbeitsaufwand in eine tote Technik zu investieren?
Danke für die schnelle Info! Ist das 100%ig sicher??
Das ganze soll für Testzwecke Verwendung finden.
Übrigens gibt es viele aktuelle Cad-Programme, die unter DOS arbeiten,
in der Beziehung scheint sich die alte Technologie doch noch zu lohnen!
von Peter (Gast)
Oder die Entwickler schaffen ist nicht sauber zu Programmieren. Alleine
die Vorteile die die Grafikkarte(Opengl, DirectX) bei CAD bringen kann
sollte einen Umstieg rechtfertigen. (vom Arbeitsspeicher ganz zu
schweigen)
Sofern die verwendete Hardware über einen echten Parallelport verfügt,
ja.
Definiere bitte "Aktuell". Und nenne Quellen, ich bezweifle das mal ganz
dreist.
von Christian R. (supachris)
Herr Bert wrote:
> Hallo,
> Parallelport.
Da wird nix gestört. Das OS behandelt die Hardware-Register des
Parallel-Port so, wie Hardware-Register von einem OS behandelt gehören.
Aus dem User-Space hat man dort nichts rumzufummeln. Beim Parallelport
mag das ja für einfache I/O noch gehen, aber wenn du dann versuchst, am
OS vorbei irgendwelche DMA-Transfers zu machen, oder gar Interrupts
abzufangen, wirds kriminell, und du holst dir die seltsamsten Effekte in
dein OS.
Nutz lieber USB, das geht heutzutage so einfach, das lohnt nicht, sich
da was zusammen zu frickeln.
von hans (Gast)
Es gibt auch eine DLL für NT und XP. Die INPOUT32.DLL
Damit sind auch direkte Zugriffe möglich.
Nur das Timing ist unter Windows immer ein Problem!
gruß hans
Mit Hilfe des Treibers giveio.sys, der die I/O-Überwachung abschaltet,
geht es noch direkter. Das Zeitverhalten bleibt natürlich trotzdem ein
Problem, aber das ist unter den Frickel-DOS-Versionen von Windows 95
etc. ja auch nicht besser.
Hinzu kommt, daß der Parallelport eine echte Vielzweckschnittstelle ist
- nämlich eine für viele Zwecke ungeeignete.
von Michael M. (Gast)
Gute Erfahrungen mit direkten I/O-Zugriffen unter Windows XP habe mit
UserPort von Tomas Franzon (-> Google) gemacht. Läuft komplett
transparent, was  Änderungen am bestehenden Programm unnötig macht.
Übrigens: Nur die LPT-Schnittstellen auf dem Mainboard selbst sind im
Adaptersegment ansprechbar. Wenn das besagte Notebook keine interne
LPT-Schnittstelle mehr hat, dann ist es schon gestorben. Die PCI-Karten
mit LPT-Schnittstellen sind für diese Zwecke auch nicht brauchbar.
Michael M.
> Wenn das besagte Notebook keine interne LPT-Schnittstelle
Nicht zwingend. Mit dem Selbstbau-USB-Parallelport-Adapter von Henrik
Haftmann (den zu verlinken ich mir jetzt einfach mal spare) werden, dank
des von Henrik programmierten Treibers, auch direkte I/O-Zugriffe auf
die Hardware-I/O-Adressen des Parallelports umgesetzt. Natürlich nicht
ansatzweise mit der Geschwindigkeit und Timingstabilität, mit der das
ein echter Parallelport hinbekommt, aber um 'ne simple Relais-Platine
klackern zu lassen, reicht das allemal.
Aber genau für solche Steueraufgaben ist es meiner Meinung nach
überflüssig, das geht billiger und einfacher mit USB Controllern. Sei es
ein AT90USB oder ein IOWarrior oder ein FTDI im BitBang Modus.
D'accord, nur wenn die olle Relaiskarte schon 'rumliegt ...
