Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TNKernel auf ARM?
von Kern (Gast)
Hallo Leute,
hab vorhin in der Linksammlung unter ARM, Betriebssysteme geschaut und
dort was sehr interessantes gefunden. Und zwar geht es um den TNKernel.
Hat einer von euch damit schon Erfahrungen sammeln können?
Mich interessiert vor allem, ob der Kernel gut funktioniert und ob ich
zur Laufzeit Tasks kreieren und auch wieder killen kann (was ein sehr
tolles Feature wäre).
Ich möchte nämlich Programme auf einer SD-Karte speichern und diese nach
Bedarf starten und beenden können.
Natürlich verwende ich einen ARM, und RAM hab ich auch genug (128 MB
SDRAM).
Grüsse
von Arm ab (Gast)
Ja, ich.
Ist natürlich möglich.
Sollte auch kein Problem sein.
TnKernel hat ein paar Features mehr als FreeRTOS, allerdings ist es
schlecht dokumentiert (zudem in schlechtem und bisweilen schwer
verständlichem Englisch). In Foren wirst Du auch recht wenig
Unterstützung dafür finden.
Du solltest also schon ein bißchen Erfahrung in der Thematik haben.
Falls Du die nicht hast, nimm lieber FreeRTOS. Das erfüllt die genannten
Anforderungen auch, ist aber besser dokumentiert und Du findest
schneller jemanden, der Dir hilft.
von Kern (Gast)
Hallo Arm ab,
danke für deine Auskunft.
Die Doku zum TNKernel ist wirklich schlecht, woher wusstest du, wie
genau du ihn implementieren kannst, dass es funktioniert?
Noch was:
Wenn ich Programme dynamisch starten und beenden möchte (also so, wie
z.B. unter Windows - Programm vom Speicher ins RAM laden und neuen Task
starten) dann brauche ich ja sowas wie dynamische Speicherverwaltung.
Mein ARM7 bringt ja leider keine MMU mit, darf ich denn da auf dem die
Operatoren new und delete benutzen respektive malloc und free?
Und: Wenn ich einen neuen Task starten will - kann ich da jederzeit
einfach von irgendwo her die Funktion tn_create_task aufrufen und mir
einen TCB sowie einen Stack für den Task generieren lassen? Oder muss
ich den Kernel zuerst irgendwie anhalten oder sowas, damit der mit dem
neuen Task nachher zugange kommt?
Gruss
