Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ramdisk auf NGW100
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
ich versuche gerade herauszufinden, welche Teile des Dateisystems beim
NGW100 auf das RAM gemountet sind. Weiß jemand, wo das definiert wird?
Passiert das zur Laufzeit in einem der Startskrips in /etc/init.d oder
muss ich es irgendwo in der Buildroot (Sourcecode) nachschauen?
Hintergrund ist es, dass mehrere Programme auf einfache Weise Daten
untereinander austauschen sollen. Ich möchte das über Dateien machen.
Nur dürfen diese natürlich nicht ins Flash gespeichert werden, sonst
wäre es sehr schnell defekt.
Und es stellt sich auch noch eine weitere Frage, die ich bisher nicht
klären konnte. Angenommen ich habe eine ramdisk gemountet auf /ramdisk.
Dort lege ich jetzt eine Datei an. Wird dabei irgendetwas ins Flash
geschrieben? Ein Dateisystemeintrag beispielsweise, denn das
Rootfilesystem befindet sich ja im Flash. Ich möchte, dass das Flash im
Betrieb nach Möglichkeit überhaupt nicht geschrieben wird, denn das
Zielsystem soll eine Lebenserwartung von 40 Jahren haben und da kann ich
es nicht brauchen, dass sich das Flash totschreibt. Ich habe auch schon
die ganzen automatischen logs abgeschaltet, obwohl ich mir bei diesen
nicht ganz sicher bin, ob sie überhaupt auf das Flash geschrieben
werden.
Gibt es irgendeine globale Einstellung, die das Schreiben auf das Flash
ganz verbietet?
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße,
Peter
von Joe (Gast)
ich würds über avr32@atmel.com probieren, deren Hotline ist echt gut in
solchen Fragen. Wäre nett wenn Du die Lösung auch hier reinpostest.
von Tim (Gast)
hi!
Was sagt denn mount auf der Console?
Und was sagt cat /proc/mounts ?
Das rootfs könnte man ggf ro mounten und da wo es nötig ist
eine ramdisk einbauen. Da gibt es sehr viele möglichkeiten....
Und einiges davon ist vermutlich schon umgesetzt.
Wieso sollte da was in Flash wandern? Im VFS sind an verschiedenen
stellen verschiedene Dateisystem eingebunden. z.b. ein tmpfs unter
/ramdisk.
Alle Zugriffe unterhalb von /ramdisk landen im RAM. Dein Rootfs / hat
damit nix zu tun. Dort ist das nur ein simples Verzeichniss.
Linux speichert allerdings wann der letzte Zugriff auf eine Datei
erfolgte. Das läst sich per mountoption noatime abstellen.
Schön das jemand den Pinguin für derart langlebige Sachen auserwählt hat
PS: wegen den 40 Jahren:
http://en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_problem
Hallo Tim,
das sieht so aus:
~ # mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type jffs2 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
sys on /sys type sysfs (rw)
dev on /dev type tmpfs (rw)
pts on /dev/pts type devpts (rw)
config on /config type configfs (rw)
tmp on /tmp type tmpfs (rw)
run on /var/run type tmpfs (rw)
samba on /var/lib/samba type tmpfs (rw)
log on /var/log type tmpfs (rw)
/dev/mmcblk0p1 on /media/mmcblk0p1 type vfat
(rw,sync,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp850,iocharset=iso8859-1)
/dev/mtdblock3 on /usr type jffs2 (rw)
und so:
~ # cat /proc/mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
/dev/root / jffs2 rw 0 0
proc /proc proc rw 0 0
sys /sys sysfs rw 0 0
dev /dev tmpfs rw 0 0
pts /dev/pts devpts rw 0 0
config /config configfs rw 0 0
tmp /tmp tmpfs rw 0 0
run /var/run tmpfs rw 0 0
samba /var/lib/samba tmpfs rw 0 0
log /var/log tmpfs rw 0 0
/dev/mmcblk0p1 /media/mmcblk0p1 vfat
rw,sync,fmask=0000,dmask=0000,codepage=cp850,iocharset=iso8859-1 0 0
/dev/mtdblock3 /usr jffs2 rw 0 0
Ich habe schon rausgefunden, dass Dateien, die in Ordnern mit
filesystemtype tmpfs zumindest nach einem reboot weg sind, ich war mir
nur nicht sicher, ob das bedeutet, dass sie nicht im Flash sind.
Grüße,
Peter
von ... .. (docean) Benutzerseite
du könntest auch einfach teile oder alles ro (readonly) mounten.. wenn
das für deine Anwendung passt...
von Tim (Gast)
Hallo Peter,
eins vorweg: Ich arbeite zwar seit längerem mit Linux, kenne aber
den Buildroot vom NGW100 nicht.
Vielleicht können dir aber trotzdem ein parr Erklärungen helfen:
>~ # mount
/ ist in einem Journalling Flash File System v2 abgelegt.
Das ist Robust, und in deinem Fall beschreibbar (rw).
Das sind virtuelle Dateisysteme deren Inhalt erst beim
Zugriff aus den Datenstrukturen der Kernel erzeugt wird.
Also kein Flash, Theoretisch nicht mal RAM.
Eine Ramdisk mit den Device Nodes.
Beides virtuelle Dateisysteme.
Noch eine Ramdisk, hier für temporäre Files
Da sollten deine, oben beschrieben, Files für
den Datenaustausch zwischen den Programmen hin.
Hier liegen die PID Files in einer Ramdisk.
Hier liegen die Datenbanken von Samba in einer Ramdisk.
Währe zu klären ob die automatisch irgendwo gesichert werden...
Die Logfiles sind auch in einer Ramdisk.
Sieht aus wie ein SD Karte mit Fat die unter /media/mmcblk0p1
hängt. Durch die sync option ist das zwar nicht schnell, aber
relativ stromausfall sicher.
Sämtliche Userprogramme liegen in einer extra Partition
im Flash und sind auch schreibbar.
>und so:
Sagt das gleiche, also wird die Busybox verwendet :-)
Es wurden bereits die stellen in denen immer was los
in Ramdisks gepackt. /, /usr und damit vermutlich auch /etc
(mit den Config files) liegen jedoch im Flash und können
jederzeit verändert werden. Das macht Veränderungen am
System sehr einfach, könnte jedoch bei dir zu Problemen führen.
/usr sollte sich problemlos auf Readonly betrieb umstellen lassen
da dort nur Programme, die nicht zum Booten des Systems benötigt
werden, drin sein dürfen.
Mit mount -o remount,ro /usr läst sich das machen.
/ wird komplizierter, da beim booten und auch im späteren
Betrieb sich noch Dateien unter /etc und /var ändern können.
Übliche verdächtige sind z.b. DHCP Client/Server, cron, lockfiles
unter /var/lock, Mailserver, ...
Da hilft nur eine Analyse des Systems und der verwendeten
Programme. Ist aber machbar. Sinnvollerweise fängt man
damit an, erstmal alles wegzulassen / abzuschalten was man nicht
brauch (samba z.b.). Hängt natürlich auch sehr stark
von deinem Anwendungsfall ab.
Bei tmpfs landet nichts im Flash, nur im RAM. Der Speicherplatz
wird dynamisch vom freien RAM weggenommen, leere Ramdisks
kosten also fast Nix.
(Auf normalen PCs ist deine vermutung richtig, da werden die
ramdisks nicht verwendt, und beim booten jediglich die alten
Inhalt (teilweise) entsorgt.)
Grüße
Danke Tim für die ausführliche Antwort. Das mit dem readonly mounten vom
Rootfilesystem macht noch etwas Ärger, ich muss wohl wirklich dafür
sorgen, dass kein Programm mehr irgendetwas ändert. Auch ist mir noch
nicht ganz klar, was die noatime option macht. Ich habe das so
verstanden, dass jede Datei ein Datum des letzten Zugriffs hat. Das wird
im Dateisystem gespeichert. Mit der option noatime soll das Speichern
des Änderungsdatums verhindert werden.
Dazu habe ich jetzt zwei Fragen.
Zunächst, wo denn diese Timestamp überhaupt gespeichert wird. Wenn ich
eine Datei innerhalb einer ramdisk ändere, wird dieser eine neue
Timestamp zugewiesen, aber wo wird die Timestamp gespeichert, im Ram
oder im Rootfilesystem?
Dann gibt es bei mir noch das Problem, dass eben diese Option nicht
funktioniert, ich kann sie in /etc/fstab eintragen, sie wird nach einem
Neustart auch mit dem Befehl mount angezeigt, wenn ich aber eine Datei
in der entsprechenden Ramdisk anlege, sehe ich mit ls immer noch ein
korrektes Datum. Habe ich etwas falsch verstanden, oder ist das ein
Fehler?
Dann gibts diese Option auch noch für Ordner, das hab ich noch nicht
ausprobiert. Wenn das Flashfilesystem readonly ist, wären doch diese
Einstellungen ohnehin egal, oder? Es genügt aber beim ngw100 nicht, nur
in der fstab die option ro zu setzen, das nützt nichts, ich muss es
wahrscheinlich schon beim bootloader als Option angeben, hab das aber
noch nicht ausprobiert.
Was passiert eigentlich, wenn das System Dateien schreiben will, wenn
das Dateisystem readonly ist? Gibt es eine Fehlermeldung und wenn ja,
wohin? Auf stderr? Als Broadcast auf alle Terminals? Oder wird das ohne
weiteres still ignoriert?
Weiß eigentlich jemand, was winbindd macht? Wenn ich von Zeit zu Zeit
top aufrufe, sehe ich, dass es immer mehr Prozesse gibt, die winbindd
heißen.
Ich möchte keine Prozesse starten, die ich nicht benötige und habe dazu
auch schon einige aus der init.d erfolgreich ausgebaut.
top sieht im Moment so aus:
Mem: 12720K used, 18220K free, 0K shrd, 24K buff, 6096K cached
Load average: 0.00 0.00 0.00
  PID USER     STATUS   RSS  PPID %CPU %MEM COMMAND
 3594 root     R        312  3593  0.6  1.0 top
 3592 root     S        384   312  0.1  1.2 dropbear*
  333 root     S       1428     1  0.0  4.6 smbd
  338 root     S        928   333  0.0  2.9 smbd
  328 root     S        912     1  0.0  2.9 nmbd
  339 root     S        876     1  0.0  2.8 winbindd
  343 root     S        820   339  0.0  2.6 winbindd
  299 root     S        428     1  0.0  1.3 ntpd*
 3593 root     S        372  3592  0.0  1.1 ash*
  389 root     S        364     1  0.0  1.1 sh*
    1 root     S        308     0  0.0  0.9 init*
  283 root     S        252     1  0.0  0.8 dnsmasq*
  312 root     S        232     1  0.0  0.7 dropbear
  319 root     S        220     1  0.0  0.7 inetd*
  165 root     S        204     1  0.0  0.6 syslogd
  176 root     S        184     1  0.0  0.5 klogd
  348 root     S        124     1  0.0  0.3 httpd*
  248 root     S        120     1  0.0  0.3 udhcpc*
  228 root     SWN        0     1  0.0  0.0 jffs2_gcd_mtd3*
   95 root     SWN        0     1  0.0  0.0 jffs2_gcd_mtd1*
    5 root     SW<        0     1  0.0  0.0 khelper
In Frage für eine Rauswurf kommen
syslogd
smbd (warum ist das mehrfach am laufen?)
winbindd (weiß nicht, was das macht)
dropbear (woher kommt Nummer 2 davon?)
klogd (was ist das?)
Alle Prozesse, die ich kenne und die unbedingt laufen müssen, hab ich
mit einem * markiert, bei den anderen bin ich mir nicht sicher was sie
tun, bzw. ob sie benötigt werden, ich werde einfach mal ausprobieren,
was passiert, wenn ich sie deaktiviere.
Grüße,
Peter
von Tim (Gast)
hi!
Zu deinem noatime Problem:
Es gibt 3 Zeitstempel:
ctime(Create) Da wurde die Datei erzeugt.
mtime(Modify) Hier wurde sie verändert.
atime(Access) Da hat jemand zuletzt die Datei gelesen.
noatime bewirkt das die Access Time nicht mehr geändert wird.
Habe ich eben hier überprüft, funktioniert wie erwartet.
Aber ls zeigt dir normalerweise die mtime an. --time= kann das
ändern, sofern die Busybox das unterstützt....
Ja, Aber dann sind keine Änderungen mehr möglich.
Wenn das in deinem Anwendungsfall geht, ok.
>...aber wo wird die Timestamp gespeichert, im Ram
Alle Zugriffe unter Linux landen erstmal beim VFS. Das ermittelt dann
aufgrund der gemounteten Dateisysteme welches für den Zugriff
zuständig ist. Und dieses kümmert sich dann um die Daten,
aber auch um die Verwaltungsinformationen. Ergo bei tmpfs im RAM.
Ich tippe mal, das in der Kernel Commandline vom Bootloader ein rw
übergeben wurde. cat /proc/cmdline weiss das.
Die Kernel selbst meckert nur wenn die Hardware nicht geht.
Ein Prozess welcher schreiben wollte, bekommt von der Kernel
die Rückmeldung das das nicht geht. Je nach Qualität der
Fehlerbehandlung kann das Gut oder Böse ausgehen.
Von startet nicht bis funktioniert perfekt ist alles drin.
Da hilft source lesen oder probieren.
Wenn es ein Daemon ist sollte er eine entsprechende Meldung
beim syslogd abliefern. Broadcasts macht nur die Kernel wenn
es kritisch ist. In /proc/sys/kernel/printk kann man
festlegen was kritisch ist (bis zum neustart).
Tipp: Es gibt Symbolische Links. Die funktionieren auch
über Dateisystem Grenzen hinweg. Wenn ein solcher Link
in einem Read only Filesystem liegt, aber auf eine schreibbare
Datei (z.b. im tmpfs) verweist, kann man trotz Read only
die Datei verändern, sie liegt physikalisch ja schlieslich
im tmpfs. Sofern ein Prozess nicht extra nachfragt, wird
er davon Nix merken. Dann muss man beim booten aber die
Datei ins tmpfs kopieren und einen neustart überleben die
änderungen an der Datei auch nicht.
>heißen.
Stichwort: Samba also "Netzwerkumgebung"
Er Sorgt dafür, das User die im SMB Netz exestieren, auch in der
Linux Benutzerverwaltung auftauchen.
Sofern du den Samba nicht in eine NT-Domain eingliederst
brauchst du den nicht.
>syslogd
Schlechte Idee. Der nimmt log einträge entgegen und sortiert sie
in die Logfiles unter /var/log/ ein. (Sofern die Busybox Variante
das auch tut. Wenn ich mich recht erinnere ist bei der Bussybox
einer dabei der nicht in Dateien sondern nur in einen Ringpuffer
schreibt. Müsste man klären.)
>smbd
Möchtest du das die Kiste im Windows Netzwerk auftaucht und
Verzeichnisse freigeben? Nein? Gut. Weg damit.
Normal, Für jeden verbunden User einen + welche zu Verwaltung,...
Das ist der ssh Server.
Wie bist du eingelogt? Per ssh mit putty?
Wenn dir ein Serielles Kabel reicht kannst du ihn entsorgen.
2 Stück weil der 1. (pid 312) vom init gestartet wurde und
auf neue Verbindungen wartet. Nummer 2 ist der mit dem putty(?)
gerade spricht und hat die ash (pid 3593) für dich angeworfen.
(Und die wiederum top :-)
Kernel Log Daemon. Ein Zuträger von syslogd. Er sammelt die Meldungen
der Kernel ein und schickt sie an syslogd. Würde ich lassen.
Ich hätte auch noch welche:
nmbd: Gehört zu Samba und sorgt für die Windows Namensauflösung.
Wenn kein Samba dann auch kein nmbd.
inetd: Sofern er nicht den httpd startet, währe zu klären
was er sonst macht. /etc/inetd.conf währe interresant.
udhcpc: schreibt warscheinlich irgendwo in /var
ntpd: schreibt ggf auch irgendwo in /var
Der dnsmasq steht auch zu diskusion.
Es sei denn, das soll ein "router" werden.
Ok, viel Text, aber Vielleicht hilft es ja ;-)
von Gustav (Gast)
Such mal bei google nach "mmap shared memory" insbesondere die
MAP_SHARED und MAP_ANONYMOUS Modi bzw. das mappen von /dev/null
können evtl. deine Probleme eleganter lösen.
Vielen Dank, das hilft mir wirklich weiter. Nachdem ich die beiden
log-Dienste syslogd und klogd abgeschaltet habe, ist jetzt auch mehr
Speicher frei, denn die Logfiles wurden in /var/log, also im Ram
abgelegt. Die logs interessieren mich eigentlich nicht, also habe ich
beschlossen, das logging nur einzuschalten, wenn ich gerade etwas neues
ausprobiert habe und verlasse mich ansonsten darauf, dass alles in
Ordnung ist. Das System soll später schließlich jahrelang laufen und da
schaut auch keiner die logs an, abgesehen davon, dass der Inhalt auf
diesem kleinen Rechner nicht besonders interessant ist.
Samba benötige ich nicht, also habe ich alle Dienste davon deaktiviert
(samba start in init.d abgeschaltet).
cat /proc/cmdline liefert:
console=ttyS0 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=jffs2
Also keine ro Option. Ich werde das mit ro demnächst ausprobieren, ich
muss mich dafür aber erst in den Bootloader einarbeiten, es wird U-Boot
verwendet. Wenn grundlegende Änderungen am Rootfilesystem zu machen
sind, muss man das eben temporär rückgängig machen. Das wird aber nicht
oft sein, alle meine Programme und Websites kommen auf die SD-Karte.
Das ganze ist ein Forschungsprojekt und wird dann ein
Gebäudeleitrechner, der ein momentan laufendes Linuxsystem mit PC
(Pentium III) ablösen soll. Im wesentlichen macht der Rechner die
außenhelligkeitsabhängige Beleuchtungssteuerung und Ela in einem relativ
großen Gebäude. Das momentane System soll abgelöst werden, weil der PC
recht viel Wartungsarbeit benötigt (Festplatten, Lüfter, immer wieder
reinigen...) und der Energieverbrauch gesenkt werden soll. Das alles
läuft mittlerweile schon seit einigen Jahren und es ist jetzt so viel
daran angebunden, dass die Zuverlässigkeit wesentlich ist. Deswegen wird
es wohl einfach zwei davon geben (mit identischer Software), die im
Bedarfsfall schnell gegeneinander getauscht werden können. Die Anbindung
an die Gebäudetechnik habe ich mit EIB und Powerline Modems realisiert,
die Ela bekommt ein analoges Audiosignal, das alles soll dann das ngw100
machen.
Ich werde dafür noch weitere serielle Schnittstellen aktivieren und
ausprobieren, wie man Audioausgaben von wavfiles und mp3s machen kann.
Außerdem werde ich die Webseiten dynamisch per cgi angebunder Programme
erstellen, das wird auch noch ein spannendes Kapitel.
Bis dahin bedanke ich mich für die ausführliche Hilfe, ich denke, meine
Probleme mit dem Dateisystem und unbekannten laufenden Prozessen sind
weitgehend als gelöst anzusehen.
Viele Grüße,
Peter
von Unbekannter (Gast)
Vollkommen unrealistisch.
In 40 Jahren ist der Flash-Speicher nur noch Brösel, das SDRAM hat so
hohe Leckströme dass Du darauf Eier grillen kannst, und die Strukturen
im der CPU sind vollständig zusammenlegiert.
Dann habe ich zumindest gezeigt, dass es nicht geht, aber besser als ein
PC ist es allemal. Abgesehen davon sind die angegebenen
Lebenserwartungen, z.B. Dataretention des Flash (20 Jahre) bezogen auf
den worst case, d.h. absolut maximum ratings. Auf dem Board bleibt aber
wirklich alles kalt und ich bin zuversichtlich, dass die 40 Jahre
erreicht werden können. Ich kenne mehrere über 30 Jahre alte
Mikrocontrollerschaltungen aus der Automatisierungstechnik, die seit der
Inbetriebnahme bis heute noch immer fehlerfrei laufen, warum sollte das
mit den neuen Prozessoren nicht auch möglich sein?
Peter
> warum sollte das mit den neuen Prozessoren nicht auch möglich sein?
Deutlich kleinere Strukturen, Flash anstatt ROM/PROM, dynamisches RAM
anstatt statisches RAM etc.
Dieses Problem hat wohl jedes halbwegs aktuelle Automatisierungssystem,
ich bin mir dessen auch bewusst und die 40 Jahre sind ein Wunsch, den
ich gerne hätte, wenn es nicht so lang lebt, dann eben nicht. Vor allem
möchte ich aber vermeiden, dass ein systematischer Fehler, wie z.B. das
zyklische Beschreiben des Flash zu einem verfrühten Ausfall führt,
deswegen dieser Thread.
Peter
