Hallo zusammen, ich möchte meine Taster, LEDs usw. die auf eine Platine gelötet sind, an einer Frontplatte befestigen und das möglichst unauffällig. Soll heißen ich möchte weitere Bohrungen vermeiden, um die Platine auf die Frontplatte zu schrauben. Habe schon Distanzbolzen mit Sekundenkleber auf die Aluplatte geklebt - hat leider nicht gehalten. Welche Möglichkeiten gibts noch? Gruss, Richard
nabend, versuch es anstatt mit sekundenkleber mal mit heisskleber...das funktioniert vielleicht besser! viel erfolg noch mfg daniel
Hallo, Aluminium ist nicht gerade der beste Partner für den Kleber. Ich würde Leiterplattenmaterial o.ä. entsprechend der Alu-Platte zusägen, auf dieser Platte mit Senkschrauben deine Schalter... befestigen, und auf die andere Seite der Platte mit beidseitigen Klebeband die Alu-Platte kleben. Ist mehr Aufwand als die o.g. Versionen, wird wahrscheinlich aber gerade bei den Schaltern besser halten. Steffen
Hallo Richard, nimm Epoxy-Kleber und reinige die Platte vorher gründlich mit Alkohol. Du solltest Schrauben auf die Platte kleben, da hat der Kleber eine bessere "Angriffsfläche". Das hält sehr gut! Gruß, Olaf
Hallo Richard, geklebt ist halt immer nur geklebt und eine Sicherheit das diese Verbindung auf Dauer hält bekommst du nie. Es gibt spezielle Einpressmuttern welche eben für solche Fälle entwickelt wurden. Sie werden in ein zylindrisches Sackloch eingepresst. Das Sackloch ist eben so tief, das es nicht auf der anderen Seite des Bleches wieder hervorkommt. Allerdings ohne entsprechenes Werkzeug nicht durchführbar - aber das ist ja immer das Problem bei der Metallbearbeitung. Eine weiter Lösung wäre wenn Du die Frontplatte einfach durchbohrst und die Leiterplatte anschraubst. Danach überziehst Du die Frontplatte mit einer selbsklebenden Folie welche du auch noch nach deinen Bedürfnissen mit dem Laserdrucker beschriften kannst. Diese Folie gibt es z.B. von HERMA No. 4465. Ich verwende diese in der Prototypenentwicklung schon seit vielen Jahren und das Ergebniss überzeugt auch die Kunden. Gruß Martin
Danke für die eingebrachten Vorschläge. Ich werde noch einen Versuch mit Epoxy-Kleber starten. Versucht habe ich es schon mit "KLEBER VA100-10" Cyanacrylat-Kontaktkleber von Reichelt. Das hielt nicht wirklich, zumal das nur nicht sich selbst halten muss, sondern auch noch einem Tastendruck standhalten muss. @Olaf: Ist der Reichelt "KLEBER EPOXYD" (BestNr.) dafür geeignet? Die Distanzbolzen (auch von Reichelt) sollten eine vergleichbare Oberfläche wie Schrauben haben. Deshalb werde ich bei diesen bleiben. Diese Einpressmuttern werden vermutlich nicht in nur 2mm dickes Aluminium einzupressen sein? Zumindest nicht, ohne dass man auf der "schönen" Seite die Pressspuren sieht. Außerdem mangels Werkzeug für mich nicht durchführbar. Trotzdem gut zu wissen... @Martin: Die Befestigungsbohrungen wollte ich eigentlich vermeiden, da die Aluoberfläche sichtbar bleiben sollte. Wenn es trotzdem nicht anders geht - wie abriebfest ist die von dir empfohlene Folie? Wie bearbeitest du die Folie (Cutter)? Eine weitere Idee wäre die Verwendung von "schönen" Schrauben (z.B. Inbus-Senkkopfschrauben durch die Befestigungsbohrung). Möchte ich zunächst auch noch vermeiden, wollte es aber noch aufzählen, falls jemand für sich diese Idee in Betracht zieht... Gruss, Richard.
Hi Richard, den Kleber "KLEBER EPOXYD" verwende ich auch, der ist gut. Schau dir mal die Zeichnung an, ich glaube mit der Schraube hält es einfach besser. Unbedingt drauf achten: beide Teile müssen absolut sauber und fettfrei sein (gründliche Reinigung mit hochprozentigem Alk) und der Kleber muss gut vermischt sein. Viel Erfolg, Olaf
@Richard Die Folie seitenverkehrt drucken und mit doppelseitiger Klebefolie auf der Frontplatte festkleben. Die Abriebfestigkeit ist damit 100%. Einziges Problem sind Lösungsmittel. Man sollte darauf achten, daß die Kanten der Frontplatte durch die Seitenteile des Gehäuses ge schützt sind. Durchbrüche mit Skalpell oder Locheisen herstellen. Übrigens, damit lassen sich auch Folientastaturen herstellen bzw. integrieren.
Du könntest auch die Frontplatte an der Bodenplatte festschrauben. Ich nehme an unter die Bodenplatte kommen eh Gummifüßchen o.ä. So bleibt immer noch Platz für eine Mutter. Mußt natürlich entsprechend lange Schrauben finden und passende Distanzhülsen (Reichelt). So sieht man auf der Front keine Schrauben und es ist schön stabil.
ich schnede ein stück doppelsetiges leiterplattenmaterial (quadrat 1x1cm oder so), klebe es mit epoxy auf der alu-platte (so hat es sehr grosse kontaktfläche) und dann löte auf der anderen seite eine mutter; so kann man problemlos drauf schrauben, hält eigentlich bombenfest
die aussparung für die tastatur nicht einfach raussägen, sondern abkanten. aus den abgekannteten flächen kann man dann befästigungspunkte sägen. diese können dann mit Alulötzinn direkt auf der Platine verlötet werden.
