Wie kontaktiert ihr Platinen durch? Ich hab mal ein bisschen im Forum gesucht, aber nichts gefunden. Was mir spontan so einfällt: - Löten mit Draht (mühsam bei vielen Vias, keine IC's mehr Platz im Via) - Track-Pins (Abbrechen anlöten, keine Ahnung wo's die Teile gibt) - Pins reinstanzen (Stanzmaschine sehr teuer) - Galvanisieren (? Scheint mir sehr kompliziert für den Heimgebrauch) Das mit dem Reinstanzen scheint mir noch das Praktikabelste zu sein, habt ihr da Erfahrungen damit? Ich bin mir am überlegen sowas zu bestellen (http://www.pulsar.gs/1_tts/c_pcb/online_store_frames/2_accessories/PTH_kit.html) , gibts da Bezugsquellen in der nähe (Schweiz/Deutschland) taugt das überhaupt was? Vielen Dank & Grüsse Flavio
Ich steh vor einem ähnlichen Problem. Doppelseitige Leiterplatten sind geätzt und gebohrt, 0.8mm. Auch für die Vias. Ich habs jetzt das erste mal versucht mit den Resten vom Wiederstände. Durchgesteckt, umgeknickt, auf der umgeknickten Seite angelötet. dann umgedreht. Hat echt schlecht geklappt. Besser gings mit abisolierten, nicht gewickeltem Draht (heissen die litzen?). Weils viel länger is, war das Handling besser. Erst nach dem löten abzwicken. Ich werd mich mal umschauen, ob ich nicht so einen Draht mit 0.8 mm Durchmesser finde, der vielleicht in den Bohrungen steckt. Auf http://www.ribu.at/OnLi_Kat.htm gibt es Hohlnieten: http://www.ribu.at/Tabelle_3.asp?File_Name1=I230_540145.htm&A_NUM1_1=540145&E_NUM1_1=540147 Aber mir waren die bisher zu teuer. Bin absoluter Autodidakt, falls es besser Methoden gibt wär ich sehr dankbar. Weil Vias löten für die erste Platine hat 50 min gedauert. Liebe Grüße, Bernhard
moin moin, für die Durchkontaktierungen habe ich immer erst die bedrahteten BE dort eingelötet und dann abgschnitten. Warum also Drahtenden suchen, wenn sie mitgeliefert werden? Mit Gruß vom TriccyMan
> Warum also Drahtenden suchen, > wenn sie mitgeliefert werden? Weil Vias auch da anfallen, wo keine bedrahteten Bauteile verbaut sind. Meine Platinen sind nahezu zz 100% SMD und mir hilft da sehr eine Durchkontaktierpresse mit entsprechenden Nieten.
Hallo ! Ich nehme Vias mit einem Bohrloch von 0.5mm, Pad-Aura von 1.0mm, also Restring von 0.25mm. Ist beim Selberätzen noch machbar, sofern die Seitenlayouts möglichst deckungsgleich ausgerichtet sind. Zum Durchkontaktieren nehme ich isolierte Wire-Wrap-Schaltdrähte, Ausführung mit 0,4 mm Drahtstärke (AWG 26 Typ CSW100). Da kostet die 100m-Rolle zwar locker 35 Teuro, hat sich aber rentiert. Die Platine lege ich auf eine Korkplatte und stecke den abisolierten Draht durch die Bohrung, wobei der Draht um ca. 2mm in den Kork gedrückt wird. Dann wird die obere Seite verlötet und der abstehende Draht NICHT bündig, sondern mit einer Länge von ca. 2mm abgeschnitten. Anschliessend die Platine umdrehen und fest aufs Kork drücken, damit die Drahtenden ins Kork gedrückt werden. Anschliessend die zweite Seite verlöten. Diese kann man dann bündig abschneiden, gleiches gilt für die erste Seite. Ist alles etwas aufwendig, funktioniert aber recht gut. LG EC
Morgen wird mein Topfuntersetzter dran glauben. Kork ist eine super Idee. Und so ein etwas dickerer Draht muss auch her. Falls sonst jemand so ungebildet ist wie ich :) Mehr über diesen Formidablen Draht gibt hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-61239.html#61272
