Forum: Platinen S: Eagle Lib fuer MSP430-449
von Florian -der flo- scharf (Gast)
Hi ..
ich bin auf der Suche nach einer Eagle Library fuer den Msp430-449 von
TI. Bei Cadsoft auf der Webseite hab ich bislang nur den kleinen Bruder
430-149 gefunden. Hat jemand zufaellig einen Link?
Vielen Dank,
Florian
von Peter Hofmann (Gast)
Hallo Florian,
kannst Du mal die genaue Typenbezeichnung des Teils nennen?
Gibt ja einen ganzen Haufen verschiedener Devices aus dieser Reihe.
Vielleicht kannst Du mir den Link des Datenblattes (von der TI Website)
geben. Dann könnte Dir gehelft werden...   :-)
Gruß Peter
Hi Peter,
die Typenbezeichnung ist MSP430-449, bzw. MSP430-F449, soweit ich
weiss, gibts da nur eine Ausfuehrung diese Prozessors (andere
Ausfuehrungen haben nen anderes Ziffern-Triplet).
Das ist die Version mit den 100 Beinchen und dem LCD Treiber. Link zum
Datenblatt gibts hier:
http://www-s.ti.com/sc/ds/msp430f449.pdf
Dankeschoen fuers Antworten!
Florian
Hallo Florian,
mir hat das "F" gefehlt.
Wenn Du noch einen Tag warten kannst, dann sende ich Dir die Lib per
email.
Welche Eagle-Version hast Du denn?
Gruß Peter
Hey Klasse! Klar kann ich den Tag noch warten, ansonsten muesst ich die
Lib selber basteln, das wuerde bei meinen zwei linken Haenden
mindestens genauso lange dauern. ;)
Thx, Florian
P.S.: Eagle 4.11 "Light Version"
Hallo Florian,
ich habe Dir die Lib (Eagle 4.09) per e-mail geschickt.
Nun wünsche ich Dir viel Spaß beim routen.
Gruß Peter
Dankeschoen, den werde ich haben, denke ich. Hat mir einen Haufen Arbeit
gespart :)
Florian
von Danni (Gast)
Hi, ich bin auch am Eagle-basteln mit dem MSP430-F449 kannst Du mir auch
die Lib schicken, wäre super lieb :-)
Danni
Hallo Danni,
die Lib habe ich Dir geschickt.
Viel Spaß
Peter
von OldBug (Gast)
Ich würde mich sehr freuen (und ganz bestimmt auch viele andere ;), wenn
Du die Lib hier ins Forum stellen könntest...
Gruß,
Patrick...
Hi Patrick,
da ich diese Lib noch nicht auf 100%ige Fehlerfreiheit geprüft habe,
wollte ich sie noch nicht ins Forum stellen.
Aber wenn ich ein kräftiges Feedback erhalte, dann möchte ich mal eine
Ausnahme machen.
Also bitte ruhig Verbesserungsvorschläge bringen und auf Fehler
aufmerksam machen.
Gruß Peter
von Florian -der flo- Scharf (Gast)
Gut, Feedback.
Die Platine ist in der Fertigung, weiss also noch nicht, ob sie
funktioniert, aber davon geh ich mal aus. Sah alles in allem gut aus.
Einzige Sache, die mir aufgefallen ist, Eagle produziert Errors, keine
Warnings, wenn man nen paar Pins offenlaesst, so u.A. auch den zweiten
Oszillator, der ist ja nicht unbedingt notwendig.
Gruesse, der Flo
Hallo Florian,
schick mir doch bitte den Teil vom ERC der den MSP betrifft.
Dann ändere ich die direction der Pins.
Gruß Peter
Hi Peter,
in meinem Fall bekomm ich folgenden ERC Bericht:
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1 DVCC1 connected to VCC
ERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC1 VEREF+
ERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC1 VREF-/VEREF-
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC1 DVCC2
ERROR: Sheet 1/1: no SUPPLY for POWER Pin IC1 DVSS2
ERROR: Sheet 1/1: unconnected INPUT Pin: IC1 XT2IN
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1 AVSS connected to GND
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1 DVSS1 connected to GND
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1 AVCC connected to VCC
der Flo
Hi Florian,
daß unconnecting INPUT Pins Errors und keine Warnings erzeugen ist
nicht schön, aber kann soweit vernachlässigt werden.
Um dies zu entgehen, könntest Du diese Pins im Lib-Editor auf z.B. PAS
abändern.
Das es bei den Power Pins Warnings gibt, kann nur geändert werden, wenn
Du das angeschlossene Netz im Schaltplan-Editor umbenennst. Eine
Änderung der Pin-Direction im Lib-Editor wäre wohl möglich, aber nicht
unbedingt ratsam.Was mir allerdings etwas Sorgen macht sind diese
Errors:
Ich hoffe, daß diese Anschlüsse intern im MSP verbunden sind, sonst
fehlt hier die Versorgung.
Gruß Peter
von gigaak (Gast)
Hallo Peter
ich hab mir das Layout mal angesehen, ist eigenlich recht sauber und
mit Mühe gemacht. Lob!
Allerdings würde ich im Package die Beinchen im Bestückungsdruck nicht
einzeichnen, da die bei der Produktion eh weggerechnet werden, weil sie
auf den Pads liegen. Und wenn nicht, ist das doof, weil man dann
wediger platz zum löten hat, ein Teil wird ja verdeckt.
Sieht zwar gut aus, ist aber überflüssig.
mfg, gigaak
Hi Peter,
die Warnings kamen daher, dass das per 0-Ohm Widerstand an die
Versorgung angeschlossen war, fuer den Fall, dass die irgendwann mal in
einer spaeteren Version umgebastelt werden sollen.
Ansonsten Dankeschoen fuer die Lib, ich habe allerdings gesehen, dass
seit neuestem eine aehnliche Lib fuer den MSP auf der Webseite von
Cadsoft liegt. ;)
Schoene Gruesse,
Florian
Hallo gigaak,
die Beinchen sind nur im tDoku und nicht im tPlace eingezeichnet, daß
heißt, sie sind nur im Dokumentationsdruck zu sehen, nicht aber im
Bestückungsaufdruck. Sonst hätte man tatsächlich Probleme beim Löten.
Danke aber für die Antwort.
Hallo Florian,
schön, daß alles geklappt hat. Die Warnings sollten ja nur darauf
aufmerksam machen, das eventuell etwas nicht richtig sein könnte.
Ich habe mir die Lib bei Cadsoft mal angesehen. Da hat sich wirklich
einer viel Mühe gemacht.
liebe Grüße, Peter
