Forum: PC Hard- und Software Vista lässt sich nicht mehr starten
Autor: marcopolo (Gast)
HI!
zuerst ist mein labtop beim film schaun vor kurzem abgestürzt, danach
habe ich versucht ihn neu zu starten, bei den anmeldefenster kam aber
dann eine fehlermeldung, weiss aber nicht mehr genau was, und jetzt
kommt beim starten die fehlermeldung, dass die ursache des fehlers eine
kürzlich durchgeführte Hradware- oder Softwareänderung  ist.
Behebung des Problems: a) Windows CD/DVD einlegen und neu starten b)
Spracheinstellung auswählen und auf weiter klicken c) auf Computer
reparieren klicken
ich habs mit der Recovery cd versucht und den labtop neu aufzusetzen,
nach der Auswahl der DVD kam aber nur ein leerer schwarzer Bildschirm
mit blikendem Strich links oben, nach über einer halben Stunde warten,
hab ich mich entschlossen hier mal meinproblem zu posten, vielleicht
könnt ihr mir ja weiterhelfen
weiters steht noch
Datei: \windows\system32\winload.exe
Status: 0cx000000e
Info: Der ausgewählte eintrag konnte nicht geladen werden, da die
anwendung fehlt oder beschädigt ist
Autor: G. L. (glt)
Warum bei Fehlverhalten gleich immer Windows neu installieren wollen?
Nicht immer ist Windows gleich schuld, gibt ja auch mal HW-Defekte.
Mach mal memtest.
und wie mach ich nen memtest wenn gleich nach dem start die
fehlermeldung angezeigt wird??
Autor: G. L. (glt)
Memtest lässt man nicht unter Windows laufen - entweder von Floppy oder
von CD (Rechner damit starten).
Alternativ:
Wenn Du mehrere RAM-Module im Rechner hast, kannst Du abwechselnd die
Riegel einsetzen und nachsehen, ob der Rechner mal startet.
Natürlich könnten auch andere Komponenten den Start verhindern - da
hilft nur systematisches Vorgehen.
Autor: Hans (Gast)
Oh ja. Windows wird ja immer stabiler und die bloede Hardware immer
schlechter.
Ich hoere diese Argumentation in letzter Zeit immer haeufiger: die HW
ist defekt. Schlechte Treiber oder Anwendungen sind schuld. Man hat
falsch installiert (wie's richtig geht bleibt dann aber ein Geheimnis)
und und und
Komisch, dass mein angeblich defekter Speicher von memtest86 als nicht
defekter Speicher erkannt wird.
Die prompte Antwort war, dass memtest86 nicht immer den Defekt finden
koenne.
Komisch, Ubuntu scheint der defekte Speicher nicht zu stoeren und auch
OpenOffice, welches unter Windows mindestens 33% aller Abstuerze
verursachte (Zitat: "Wer mit billiger Software arbeitet muss eben damit
leben. Mein Microsoft Office laeuft total supa"), laeuft auf einmal.
Ich wuerde empfehlen:
Wie bereits gesagt wurde: erstmal memtest durchlaufen lassen und dann
von einer Linux-Live-CD booten.
Tipp: lad dir die aktuelle Ubuntu runter. Da ist der memtest gleich mit
dabei.
Autor: hans peter (Gast)
dein laptop stand beim filmgucken nich zuuufäälig auf nr weichen
unterlage so dass er keine luft mehr zum kühlen ansaugen konnte...???
da ich windows nutzer bin (zuzeit) möchte ich mich jetzt nicht extra mit
linux auseinandersetzen, obwohl ich weiss dass es in vielerlei hinsicht
besser ist.... möchte hier jetzt auch keine linux vs. windows diskussion
starten
hab das mit dem memtest versucht, aber nach auswahl der dvd, startet er
erneut und es erscheint wieder die fehlermeldung
naja weiche unterlage, schon er ist auf dem bett gestanden, aber das war
nicht das erste mal und bisher hatte ich keine wirklichen probleme
deswegen
Autor: oszi40 (Gast)
Schaltkreise sind manchmal wie Menschen: Die meistem Menschen sterben im
Bett. Schaltkreise auch dort, wenn sie gegrillt werden.
Zur Gegenprobe würde ich trotzdem noch eine andere Life-CD (z.B.
Linux)versuchen zu starten, um sicher zu sein, daß es wirklich ein
Hardwarefehler ist.
Hörte sich die Festplatte noch normal an ?
Übrigens Speicherfehler sind manchmal wie kaputte Socken: Je nach
Anwendung (links/rechts) tritt der Fehler anders auf.
hab suse und ubuntu versucht, hab auch verschiedene recovery dvds also
von verschiedenen seiten mit 32 und 64 bit versucht, es kommt aber wie
bei vista immer der leere schwarze bildschirm
die festplatte hört sich eigentlcih so an wie immer
kann ich das irgendwie prüfen (memtest hat nicht funktioniert) ob der
speicher kaputt ist?
Autor: G. L. (glt)
G. L. wrote:
> Alternativ:
und? schon probiert?
Autor: ratloser computernutzer (Gast)
Ich habe ein ähnliches problem.
Vista Home Premium SP1 32bit.
Vor kurzem habe ich den computer runtergefahren. Er ist aber nicht
sofort runtergefahren sondern hat noch updates installiert. Da ich müde
war habe ich den computer angelassen damit er die updates installiert
und bin schlafen gegangen.
Als ich am nächsten tag den computer benutzen wollte war noch der
bildschirm mit dem updates da aber die maus konnte man nicht bewegen.
Ich habe den computer dann ausgemacht und wieder angemacht aber dann kam
nur dieser grüne fortschrittsbalken der irgendwann aufhört sich zu
bewegen und dann passiert nichs mehr.
Was kann ich jetz machen?
Autor: Christian R. (supachris)
Abgesicherter Modus, dann das Update nochmal deinstallieren, "Letzte als
funktionierend bekannte Konfiguration", Start-DVD und von da aus
reparieren, da gibts einige Möglichkeiten.
