Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum miniLa (Logic Analyzer)
von Andi (Gast)
Hallo Leute,
Habe vor mir den miniLa von
http://minila.sourceforge.net/
nach zu bauen.
Hat den jemand von Euch schon gebaut?
Wie zufrieden seit Ihr?
Wo bekomme ich den XC95288XL und AS7C33128 her?
Gruss Andi
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
von Andi (Gast)
Danke, hab ich gerade durchgelesen.
Frage kann man den Sram Cypress CY7C1355C-133AXC auch hernehmen?
Gruss Andi
von Michael K. (Gast)
@ Andi
Ja. Es wurden etwa 60 Platinen in Umlauf gebracht - keine Ahnung
wieviele davon schon aufgebaut sind.
Ich kann nur für mich sprechen: ich bin zufrieden damit. Natürlich ist
er nicht perfekt und es gibt Verbesserungspotential, aber bisher hat er
mir gute Dienste geleistet.
Da sich niemand beschwert hat, gehe ich allerdings davon aus, dass auch
die Anderen zufrieden sind.
XC95288XL: Digikey
AS7C33128: Bob Grieb hat vor ein paar Tagen im miniLA-Forum (auf
sourceforge) welche zum Verkauf angeboten. Frag am Besten mal dort an.
Ich weiß nicht was es mit "NoBL" auf sich hat, deswegen kann ich dir da
nicht weiterhelfen.
Falls du Interesse an Platinen hast kannst du mir auch mal ne Mail
schreiben. Ich werde demnächst noch einmal welche bestellen. Einen
kompletten Bausatz wird es von mir aber nicht mehr geben.
Ansonsten läuft auf www.mcu.cz momentan eine Sammelbestellung -
vielleicht kannst/möchtest du dich da beteiligen.
von Andi (Gast)
@Michael K.
Danke für die schnellen Antworten.
Noch ne Frage:
Habe in minila forum gelesen, dass ein CY7C1345-117AC geht.
Habe in meiner Bastell Kiste noch einen CY7C1345G-133AC gefunden.
Der müsste doch gehen, oder?
Kann halt mehr Speed ab ....
Datenblatt habe ich mal angehängt.
Gruss Andi
Ps: Platine mache ich selber, aber Danke
von Micha (Gast)
@ Andi (Gast)
Der sollte passen, ja. Schnell genug ist er - nur bzgl. Pinbelegung
musst du mal schauen ob alles passt. Einfach mit dem AS7C33128
vergleichen und ggf. das Layout anpassen.
Kein Problem. Ich dachte nur, dass es preislich für dich interessanter
sein könnte, aber das musst du selber entscheiden.
Rein interessehalber: welche Version bestellst du und was kostet eine
Platine?
von Andi (Gast)
Version??
Was meinst Du da mit, ich kenne nur die 1.1 auf der Seite
Die Platine ätze ich selber.
Gruss Andi
> Version??
Es gibt auch noch die unter "Hardware" -> "Other versions" inklusive
USB...
von Andi (Gast)
Ach so,
Zuerst baue ich die Para. Version (ob alles funkt.), USB kommt Modular
danach dazu.
@alle
Hat jeden jemand einen Plan wie man den CY7C1345G-133AC verbindet?
In den Datenblatt steht was mit A0 /A1 und die anderen Adr.Leitungen nur
A?
Daten Leitungen genau so.....
In den Schaltplan zum miniLA ist das Ram mit A0-Axx und D0-Dxx
bezeichnet.
Jetzt komm ich langsam ins Schleudern..
Gruss Andi
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Andi wrote:
> Ach so,
> danach dazu.
Bau gleich die USB-Version, die kann man naemlich auch im Parallel-Modus
(Jumper) betreiben und der USB-Teil kann erst mal unbestueckt bleiben.
Das kannst du vernachlässigen. Der CPLD legt beim Lesen und Schreiben
jeweils dieselbe Adresse an (genauso verhält es sich bei den Daten) und
liest dadurch genau das was er zuvor geschrieben hat. Problematisch
würde es werden, wenn mehrere "Teilnehmer" auf den RAM zugreifen würden,
oder wenn es im RAM irgendwelche Konfigurationsregister gäbe. Hier ist
aber beides nicht der Fall.
Wenn du das CY7C1345 verwendest und die Platine selbst ätzt kannst du
noch die 4 überzähligen Datenleitungen mit einem (hochohmigen) Pulldown
oder Pullup versehen. Ist zwar nicht unbedingt nötig - gehört sich aber
egtl.
Macht Sinn - würde ich dir auch empfehlen.
von Andi (Gast)
Gute Idee ,das mit den USB stimmt werde ich so machen.
Zu den Datenleitungen, da lege ich eine Leitung jeweils von
DqA,DqB,Dqc,DqD
 auf Low oder High, oder soll ich 4Leitungen von DqD auf Low/High legen?
Müsste aber egal sein, oder?
Gruss Andi
Naja - nicht irgendwelche, sondern die, die nicht genutzt sind. Das
müssten die an den Ecken sein, aber gleiche das am Besten nochmal mit
dem Layout ab.
von Andi (Gast)
Dann müsste es die 4 PQPabcd sein.
Die Chip teilt es ja in 4x9Bit Blöcken auf!!??
PQPx müsste das das 9Bit sein,oder ?
Im Datenblatt wird das nicht sogenau beschrieben....
Gruss Andi
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Wenn du die Platine selbst ätzt, würde ich in deiner Stelle, die
Stromversorgung über USB machen, dann sparst du dir das lästige
Steckernetzteil und die max. 450mA was der MiniLA benötigt, sollte jeder
USB Port schaffen.
Ansonsten kann ich nur gutes über meinen MiniLA berichten.
Christian
von Andi (Gast)
Nocheinmal zu meiner Frage:
SRAM CY7C1345G-133AC
PQPx müsste dann das 9Bit sein,oder ?
Gruss Andi
Richtig. Pin 1, 30, 51 und 80. Im Datenblatt vom AS7C33128 kann man das
ganz gut sehen, da das für x32- und x36-Typen gilt.
Zusätzlich solltest du noch die Belegung der Pins 14, 31 und 64
vergleichen. Zum Teil unterscheiden sich die verschiedenen Typen da ein
wenig.
von Andi (Gast)
noch ne Frage, diesmal zur Adapter Platine mit den LVC244.
Siehe Anhang.
Welchen Wert soll man jetzt bei den "Brückenwiderständen" hernehmen?
Die 47ohm sind ja zu klein.
Gibt es da schon Erfahrungswerte?
Die Ein /Ausgangswiderstände von 47ohm müssten passen, oder?
Gruss Andi
von M. K. (kichi)
Ich denke irgendwas im 100k-Ohm-Bereich ist nicht schlecht.
Gängig sind Werte zwischen 33 Ohm und 100 Ohm.
von Andi (Gast)
Erst einmal Danke an alle.
Mein miniLA ist fertig.
Ram ist ein Cypress CY7C1361C-133AXC (hab ich als Sample von Cypress
bekommen).
Eine Frage noch:
Ab wann beginnt bei Euch die "Leitungsübersprechung" ?
Hab mal ein 40MHz Ozilator (direkt am miniLA ohne Addon) am CH1 und CH2
gehängt (überbrückt) und da hab ich auf CH18 auch ein Signal gehabt.Bis
ca.30MHz ist alles OK.
Muss dazu sagen ich hab die Platine selber geätzt ohne Lötstoppmaske.
Bis vieviel MHz kommt ihr?
Gibt es einen Lack denn mann noch auf die Platine drauf machen kann, der
die Übersprechung noch etwas senkt?
Gruss Andi
