Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannung an AVR Eingang begrenzen
von Bernd E. (edi)
ich betreibe einen Attiny13 mit 3,6V Versorgungsspannung und bekomme auf
einem Externen Interrupt Eingang am AVR Signale aus einem
Modellbauempfänger die zwischen 4,4V und 6V (bei High) liegen können.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie ich den Eingang beschalten soll,
damit mit der AVR nicht eingeht. Habe jetzt mal einen Vorwiderstand von
1k in der Eingangsleitung vorgesehen, soll ich da jetzt noch eine
Schottky- oder Zenerdiode gegen Masse reinhängen damit ich die
Eingangsspannung begrenzt bekomme?
mfg
Bernd
von Fabian B. (fabs)
Wenn es sich um ein rein digitales Eingangssignal handelt (klingt so),
dann muss reicht es den Strom in den AVR-Pin auf <1mA zu begrenzen...den
Rest leitet die interne Clamp-Diode ab.
Also mal angenommen 6V:
 6V - 3,6V + 0,7V = 1,7V die maximal überschüssig sind, d.h. du bräuchst
1,7kR für 1mA. Wenn du auf Nr.Sicher gehen willst nimmste 4,7k oder 10k
als Vorwiderstand und gut ist.
Fabian
von Gast (Gast)
Eingangssignal an die Kathode einer Schottkydiode legen und die Anode an
den Controller Pin. Zusätzlich den Pullup Widerstand des Pin aktivieren.
Es wird also nur das negative Potential durchgelassen.
von Bernd E. (edi)
Ok, dann werd ich es erstmal mit einem Vorwiderstand von 10k probieren
statt dem 1k den ich eingeplabt hatte, falls Probleme damit auftreten
muss ich wohl noch was anderes machen.
Danke,
Bernd
