Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmkopf
von ...! (Gast)
ich sitze gerade in der Berufsschule und habe den Auftrag
bekommen, herauszufinden was
_CONFIG_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_HS_OSC
bedeutet...
kann mir vllt jemand weiter helfen??
danke schon mal
von Johannes M. (johnny-m)
Vielleicht sollte hier mal ein neues Forum eingeführt werden für Leute,
die
a) absolut keine Ahnung haben, wovon sie reden
b) nicht in der Lage sind, ihre Hausaufgaben eigenständig zu bearbeiten
und
c) es nicht einmal für nötig halten, die Forenregeln zu lesen...
von Daniel F. (df311)
Ja.
Wahrscheinlich
- ist es ein Mikrocontroller vom 8048-Derivat,
- du programmierst in ADA,
- das sind Compilerdirektiven ...
Falls das nicht so ist:
warum sagst du das nicht (so vollständig wie möglich)?
Das u.A. ist gemeint, wenn du aufgefordert wirst,
Such doch einfach mal im Manual oder im Forum nach diesen Kürzeln...
Seit es PDFs gibt, ist das soooo einfach.  ;-)
von Peter D. (peda)
Ich glaube, in Bascom heißt alles irgendwie CONFIG, damit kein Schwein
mehr durchsieht.
Peter
von Karl-heinz S. (cletus)
Daniel F. wrote:
> 42
42 ist übrigens nur die Antwort auf die Frage nach dem Universum, dem
Leben und dem Rest (oder so ähnlich), NICHT aber die Antwort auf
ALLE Fragen.
von michi (Gast)
falls es sich um einen PIC handelt, könnte das hier weiterhelfen
http://www.sprut.de/electronic/pic/config/config_emb.htm
gruß michi
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Es ist ein PIC und die Zeile verknüpft drei Configuration Bits mit der
bitweisen-UND (&) Verknüpfung.
von Dominique G. (dgoersch)
OT:
> mehr durchsieht.
Langsam wird das Bascom-Bashing albern. Die Config-Direktiven von Bascom
stehen fein säuberlich in der Hilfe erklärt und sind eigentlich schon
vom Namen her sowas von Aussagekräftig.
Zumindest weiß ich auch ohne Hilfe, was ich z.B. mit
CONFIG LCD ...
CONFIG GRAPFHLCD ...
CONFIG 1WIRE ...
CONFIG DCF77 ...
CONFIG RC5 ...
CONFIG SPI ...
etc. konfiguriere. Mal ganz davon abgesehen, dass damit nicht nur die
entsprechenden Ports/Pins für die jeweilige Sache konfiguriert werden,
sondern auch die vollständige Initialisierung z.B. des LCD geschehen
ist.
$regfile = "m16def.dat"
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.4 , Rs = Portd.5
Config Lcd = 20 * 2
Config Dcf77 = Pina.0 , Timer = 1 , Inverted = 1
Config Date = Dmy , Separator = .
Enable Interrupts
Main:
Do
   Locate 1,1 : LCD time$
Loop
End
11 Zeilen Code für eine Funkuhr, machst du mir das in C oder Assembler
nach?
Dominique Görsch
von klugscheißer (Gast)
> nach?
In C mit Makros -> geht. Wir würden aber nicht jedes Makro mit CONFIG_
beginnen lassen. ;-)
von Peter D. (peda)
> nach?
Ich gehe mal davon aus, daß diese DCF77-Uhr selbstverständlich auch eine
RTC (Zeit+Datum+Sommerzeit mit Timer vom MC-Quarz abgeleitet) enthält,
um Empfangsstörungen zu überbrücken.
Wo legt man die Quarzfrequenz für den MC fest?
Wo legt man das Ausgabeformat für time fest (Vornullenunterdrückung,
12/24h, Wochentag usw.)?
Wo steht, wann zuletzt die DCF77-Prüfung einwandfrei war, d.h. die RTC
mit dem DCF77 synchronisiert wurde?
Kann ich weitere Prüfungen hinzufügen?
Was mache ich, wenn meine Aufgabe von den vorgefertigten Legosteinchen
abweicht (also typischer Weise immer)?
Kann ich diese modifizieren (kommentierter Bascom-Quelltext vorhanden)
oder muß ich alles neu machen?
Peter
von Peter (Gast)
Geht sogar in C noch kürzer.
#include "Dcf77_LCD.h"
int main()
   Dcf77_LCD_INIT();
   while(1)
      Dcf77_LCD_SHOW();
   return 0;
(gut man braucht noch ein Dcf77_LCD lib aber was anders macht Bascom ja
auch nicht)
> auch nicht)
Ach und die ist beim avr-gcc dabei? Nicht? Schade, bei Bascom schon!
Natürlich kann man entsprechende Makros und Funktionen auch in anderen
Sprachen selber schreiben, Bascom hat das meist benötigte schon mit an
Board.
Karl-heinz Strunk wrote:
> Daniel F. wrote:
>> 42
> ALLE Fragen.
"The Answer to the Great Question [...] Of Life, the Universe and
Everything [...] Is [...] Forty-two", said Deep Thought, with infinite
majesty and calm.
also auf die frage nach dem universum, dem leben und allem...
und meiner meinung nach ist es eine passende antwort auf eine frage ohne
jegliche hintergrundinformation ;-)
Empfangslöcher sind in dem Fall nur über den eigenen Timer mit internem
Oszi oder ext. Quarz/Oszi abgedeckt (natürlich Zeit und Datum, ob
Sommerzeit weiß ich nicht). Eine echte RTC via SPI ist aber auch nicht
wirklich ein Problem.
Ob die Zeitfunktionen Sommer-/Winterzeit berücksichtigen könnte man aber
einfach testen, indem man nicht DCF sondern direkt den Timer (CONFIG
CLOCK = Timer1) nutzt und mit entsprechenden Datums- und Zeitwerten kurz
vor der Zeitumstellung vorbelegt (TIMER$ = "hh:mm:ss", DATE$ =
"mm/dd/yy").
Entschuldige, die Zeile habe ich dir tatsächlich vorenthalten.
"$crystal = 8000000" steht hinter "$regfile ...". Es sind demnach 12
Zeilen Basic-Code für ein funktionierendes Programm.
Das Ausgabeformat kannst du über Fusing() oder weiteren Zahlen- und
Stringmanipulationen anpassen, am einfachsten dann, wenn du nicht time$
sondern _min, _hour und _sec nutzt.
Wann müsstest du selber speichert, ob synchronisiert wurde steht in Bit
7 von dcf_status.
So wie es oben steht wird permanent mit dem DCF-Signal abgeglichen, du
kannst das aber auch nur zu bestimmten Zeiten veranlassen oder selber
triggern. Sogar um das ein- und abschalten des DCF-Moduls können sich
die Bascom-Funktionen ootb kümmern (SWITCHPOWER=1, POWERPIN=PIND.1,
POWERLEVEL = 1).
Dann schreibst du das benötigte eben drumherum. Es war nur ein Beispiel
wie man recht einfach in Bascom Standardaufgaben realisiert und zu
ersten Ergebnissen kommt. Man kann natürlich auch umfangreichere
Anwendungen in Bascom (und auch anderen Basic-Derivaten) schreiben.
In der Demo-Version sind soweit ich weiß alle Libs nur als Kompilate
verfügbar, in der Vollversion auch als Quelltext (AFAIK überwiegend in
Assembler).
Ich will hier sicher nicht Bascom propagieren, AVRs lassen sich ebenso
in C oder ASM programmieren, aber Bascom ist nicht schlecht und das
ständige Bascom bashing find ich inzwischen ziemlich erbärmlich und
deklassiert für mich nur den Basher.
Dominique Görsch
von - - - (Gast)
Naja, ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber 'nen eingefleischten C-Fan
werden diese Argumente trotzdem nicht überzeugen können.
mfg
von Hampelmann (Gast)
In C kann man jegliches Programm in nur einer einzigen Zeile
schreiben.., die wird nur u.U. recht lang...
Doch, natürlich. Dominique hat mir grad die Augen geöffnet. Ich muss
jeden Tag 100 DCF77-Uhren programmieren, und ich habe mich schon immer
über die viele Tipparbeit geärgert. Ich werde zur BASCOM-Bruderschaft
konvertieren und jedem erzählen, wie toll man mit BASCOM DCF77-Uhren
programmieren kann. Die BASCOM-Jünger werden die Welt beherrschen! Nie
mehr C! Lasset uns BASCOM in die Welt hinaustragen! Nur BASCOM ist die
Lehre der Wahrheit!
Ich will niemanden davon überzeugen etwas Anderes zu nutzen, aber muss
man direkt alles Andere schlecht machen, nur weil man für sich pers. das
Ideal gefunden hat?
Dominique Görsch
> Lehre der Wahrheit!
Geh' dich doch bitte weiter an deinem C-Code ergötzen, dass ist allemal
sinnvoller als wenn du hier sinnfrei postest. Irgendwann wirst auch du
dann begreifen, dass ein Beispiel exemplarisch zu verstehen ist.
Ja ganz toll, und in Perl schreib ich ganze Applikationen in eine Zeile
die dann nichtmal mehr lesbare Sequenzen enthält.
Erstens ist dieser ganze Thread furchtbar sinnlos, weshalb ein
sinnloses Posting mehr auch nicht wirklich schlimm ist.
Zweitens ist die Hauptsinnlosigkeit dieses Threads dadurch entstanden,
dass ein gewisser Herr Görsch mit tierischem Ernst auf PeDas Kommentar
eingegangen ist. Ich kenne Herrn Görsch nicht persönlich, aber er ist
vermutlich jemand, der zum Lachen in den Keller geht (nichts für
ungut)...
Ich persönlich habe nichts gegen BASCOM, es gibt sicherlich auch viele
Leute, die damit Sinnvolles anstellen, und die ganze Diskussion BASCOM-C
ist in meinen Augen unsinnig. Jeder soll mit dem arbeiten, mit dem er am
besten klarkommt. Wenn jemand sich für BASCOM begeistern kann, bitte...
Nur finde ich es immer wieder bezeichnend, wenn BASCOM-User darauf
hinweisen, wie kurz die Programme sind, was sicherlich kein Kriterium
für eine Programmiersprache für eine Hardware ist, bei der es i.e.L.
nicht darauf ankommt, dass der Quellcode kurz ist, sondern das, was
letztendlich auf den µC kommt. Diese Argumentation führt die Diskussion
immer wieder ins Lächerliche. Auch wenn man mit BASCOM ebenfalls kurzen
Maschinencode erzeugen kann, es ist Fakt, dass viele
BASCOM-Programmierer (speziell Einsteiger) mit immer den selben Fragen
hier im Forum auftauchen, die sie nur deshalb haben, weil sie durch die
Kompaktheit des BASCOM-Quellcodes nicht mehr nachvollziehen können, was
in dem zu programmierenden System überhaupt passiert.
Und ja, es gibt auch C-Programmierer, die mit ähnlichen Fragen ankommen,
aber die sind anteilsmäßig zu vernachlässigen.
von Bascomfehler (Gast)
Was in den Chip gebrannt wurde sieht hinterher eh keiner mehr.
Wichtig ist was hinten raus kommt.
von P. S. (Gast)
Die Diskussion ist schon von daher voellig unsinnig, da BASCOM
hoechstwahrscheinlich in C geschrieben ist, ergo ist BASCOM nur eine
Erweiterung von C. Die Diskussion ob BASCOM oder C besser ist, ist also
so sinnvoll wie die, ob Erdbeereis oder Eis besser ist.
q.e.d. (Um dem Ganzen einen wissenschaftlichen Anspruch zu geben)
von - - - (Gast)
>>Ideal gefunden hat?
Natürlich nicht! Allerdings ist in diesem C-AVR-lastigen Forum nichtmal
der PIC-Freund seiner selbst sicher.
PS:
Habe soweit alles mir wichtige durch, PIC's & AVR's in Assembler & C,
bei ARM laß ich derweil die ARMe hängen, weil ich mit den Startup-Codes
nict klarkomme, weil es niemand erklären will oder kann. Siehe Board.
mfg
von P. S. (Gast)
Dann liest du wohl ein anderes Forum. Ich kann mich an die letzte
BASCOM-Frage kaum erinnern, an manchen Tagen gibt es aber gleich ein
halbes Dutzend anfragen, wie man in C eine Zahl als Text ausgibt...
Das hat ja auch nicht direkt etwas mit der Controller-Hardware zu tun.
Die typischen BASCOM-Fragen tendieren thematisch eher in andere
Richtungen.
Aber Du hast schon Recht: Insgesamt ist es BASCOM-mäßig in letzter Zeit
eher ruhig geworden. Hat da jemand einen BASCOM-Filter eingebaut;-? Oder
haben die BASCOM-Entwickler die Dokumentation verbessert? Ich weiß es
nicht, aber ich habe nach wie vor nichts pauschal gegen BASCOM...
> ungut)...
Mitnichten, ich finde einfach nur dieses Bascom-Bashing ist total
unnötig - und das nicht, weil ich Bascom-Nutzer bin. Ebenso das
Linux-Bashing, Windows-Bashing, oder diverse andere Flamewars.
Überlicher Weise gibt's bei Glaubenkriegen ohnehin nur verlierer. Im
Übrigen kannst du mich gerne beim Vornamen nennen - auch ein Domi ist
vollkommen ok... aber wenigstens "Herr", das bin ich auch anders
gewohnt. ;)
Genau das ist doch der Punkt. Ich nehme mir das Recht und die Freiheit
zur Lösung (m)eines Problems aus meinem Portfolio zu dem meiner Meinung
nach bestem Werkzeug zu greifen. Bisher war das für mich beim Thema AVR
immer Bascom, ich bin noch nicht an seine Grenzen gestossen. Für die
x86-Welt oder das Web beherrsche ich noch ein paar andere Sprachen, wenn
auch Basic (VBA, VB 6 und .NET) klar zu meinen Stärken gehört. Ich käme
aber sicher nie auf die Idee auf Biegen und Brechen ein Problem in Basic
zu lösen, wenn vielleicht drei Zeilen Perl, Python, Ruby oder was auch
immer besser geeignet wären (Perl's Stärken sind ja nunmal z.B. die
Stringmanipulation).
Die Codelänge ist schon mit ein Kriterium, insb. wenn es auf die
Etwicklungszeit ankommt. Ein paar Zeilen lauffähiger Code sind schneller
geschrieben, als wenn ich mich von Hand erst um die Initialisierung der
gesamten Peripherie kümmern muss.
Das Problem sehe ich da eher anders. Aufallend ist, dass viele sehr
dumme Fragen aus dem Bascom-Umfeld kommen. Ich denke das liegt daran,
dass Bascom von vielen als sehr einfach empfunden wird und daher viele
Anfänger dazu greifen. Das übliche Problem vieler Anfänger ist der
fehlende Wille Datenblätter, Handbücher und andere Dokumentation zu
lesen.
Hab ich noch nie so wirklich drauf geachtet, mag aber stimmen.
Dominique Görsch
//EDIT:
Vermutlich gibt es zwei Klassen oder besser zwei Sorten von Anfängern:
die eine Klasse möchte einfach möglichst schnell und mit wenig Aufwand
zum Ziel, diese Gruppe greift dann gerne zu Bascom und wenns nicht so
tut wie gewollt tauchen hier die "dummen Fragen" auf. Die andere Gruppe
will aber auch verstehen was im µC wirklich passiert. Die arbeiten das
AVR-Tut durch und landen dann entweder bei ASM oder bei C. Wirklich
dumme Fragen haben sie nicht, da sie schon vorher einiges an Doku
gelesen haben.
Ich glaub ich würde mich in die Mitte, aber mit deutlichem Hang zur
ersten Gruppe einsortieren. Ich wollte auch erstmal Ergebnisse und
nachher hat mich interessiert was passiert. Dafür finde ich z.B. die
"Assemblereinführung für Bascom-User"[1] sehr gelungen.
[1]http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Assembler_Einf%C3%BChrung_f%C3%BCr_Bascom-User
Richtig, sie ist aber nicht das alleinige Kriterium...
Wenn es nur die Initialisierung wäre... Da gibt es für C übrigens ne
ganze Reihe sog. Code Generation Wizards, bei denen man mit Klickibunti
sich die Peripherie zusammenfuddeln kann und der Initialisierungscode
automatisch erstellt wird. Der Code glänzt dann allerdings oft durch
erhebliche Wartungsunfreundlichkeit...
Ist sicher die Hauptursache für die Vorurteile.
> lesen.
Das Datenblatt-Lese-Verweigerungssyndrom ist aber auch in anderen
Kreisen verbreitet. Und wirklich "dumme" Fragen habe ich auch schon von
nicht-BASCOMern gelesen.
> Gruß
> Dominique Görsch
Gruß zurück.
Johnny
von Benedikt K. (benedikt)
> lesen.
Genau das ist der Punkt. Wenn jemand Fragen stellt, die im Datenblatt
ausdrücklichst beantwortet werden, dann bekommt der Fragensteller hier
im Forum eines drauf (und das meiner Meinung nach zu recht, denn es
senkt ganz einfach das Niveau des gesamten Forums, und es nervt ganz
einfach wenn jeden Tag das gleiche gefragt wird.) Wenn es dagegen eine
einfache Frage ist, die aber sinnvoll ist, dann bekommt man hier auch
schnell eine gute  Antwort.
Genau. Bei dummen Fragen ist die Sprache egal, nur sind es leider sehr
häufig Leute die in BASCOM Programmieren und das Datenblatt nicht
gelesen haben, denn in C ist es nahezu unmöglich auch nur irgendwas
sinnvolles zu machen ohne zumindest mal die Grundlagen im Datenblatt
gelesen zu haben.
Aber wenn es doch mal einer schafft, wird der hier im Forum genauso
nieder gemacht, wenn er eine leicht durch das Datenblatt zu
beantwortende Frage stellt.
Und da statistisch gesehen BASCOM nunmal verstärkt von Leuten mit
wenig/keiner Ahnung genutzt wird, hat BASCOM nunmal ein entsprechendes
Image.
von Peter D. (peda)
Danke für die Beantwortung der Fragen.
Der kleine Seitenhieb war doch nicht so ernst gemeint. Er fußte ja
darin, daß der Ursprungspost für die meisten völlig unverständlich war.
Peter
von Gasst (Gast)
Nach erfolgreicher Hinrichtung des Fragestellers versuche ich einmal
eine Übersetzung:
Stelle Programmschreiben auf EIN &
mache den Wachhund AUS &
wähle den Hochgeschwindigkeits-Oszillator.
Irgendwelche Einwände?
Na dann ist gut :-)
