Forum: Compiler & IDEs Arduino Theremin
von Julia Z. (julia21)
ich bin Julia und suche Leute, die mir bei meiner Programmierung
behilflich sein können.
Ich möchte mit dem Arduino ein Theremin bauen und habe dazu zwei
Infrarotabstand-Sensoren benutzt.
Der eine Sensor, soll für die Tonhöhe verantwortlich sein, der andere
soll die Lautsärke variieren.
Ich habe versucht die Signale im Programm in Midisignale zu verarbeiten.
Diese, gehen über einen Midikonverter an meinen Computer, wo sie in ein
Synthesizerprogramm geladen werden, wo man alle möglichen Instrumente
einstellen kann.
Ich habe mich bei der Programmierung an folgendes Programm gehalten,
dass ich auf der Arduino-homepage gefunden habe:
Allow a Person to Play Notes
The previous example will just play notes, no interactivity. The example
below uses an analog input to set the pitch, and a digital input (a
switch) to start and stop the note:
// The switch is on Arduino pin 10:
#define switchPin 10
// Middle C (MIDI note value 60) is the lowest note we'll play:
#define middleC 60
//  Indicator LED:
#define LEDpin 13
// Variables:
char note = 0;            // The MIDI note value to be played
int AnalogValue = 0;           // value from the analog input
int lastNotePlayed = 0;   // note turned on when you press the switch
int lastSwitchState = 0;  // state of the switch during previous time
through the main loop
int currentSwitchState = 0;
void setup() {
  //  set the states of the I/O pins:
  pinMode(switchPin, INPUT);
  pinMode(LEDpin, OUTPUT);
  //  Set MIDI baud rate:
  Serial.begin(31250);
  blink(3);
void loop() {
  //  My potentiometer gave a range from 0 to 1023:
  AnalogValue = analogRead(0);
  //  convert to a range from 0 to 127:
  note = AnalogValue/8;
  currentSwitchState = digitalRead(switchPin);
  // Check to see that the switch is pressed:
  if (currentSwitchState == 1) {
    //  check to see that the switch wasn't pressed last time
    //  through the main loop:
    if (lastSwitchState == 0) {
      // set the note value based on the analog value, plus a couple
octaves:
     // note = note + 60;
      // start a note playing:
      noteOn(0x90, note, 0x40);
      // save the note we played, so we can turn it off:
      lastNotePlayed = note;
      digitalWrite(LEDpin, HIGH);
    else {   // if the switch is not pressed:
    //  but the switch was pressed last time through the main loop:
    if (lastSwitchState == 1) {
      //  stop the last note played:
      noteOn(0x90, lastNotePlayed, 0x00);
      digitalWrite(LEDpin, LOW);
  //  save the state of the switch for next time
  lastSwitchState = currentSwitchState;
//  plays a MIDI note.  Doesn't check to see that
//  cmd is greater than 127, or that data values are  less than 127:
void noteOn(char cmd, char data1, char data2) {
  Serial.print(cmd, BYTE);
  Serial.print(data1, BYTE);
  Serial.print(data2, BYTE);
// Blinks an LED 3 times
void blink(int howManyTimes) {
  int i;
  for (i=0; i< howManyTimes; i++) {
    delay(100);
    delay(100);
Play Notes
Once you're connected, sending MIDI is just a matter of sending the
appropriate bytes. The bytes have to be sent as binary values, but you
can format them in your code as decimal or hexadecimal values. The
example below uses hexadecimal format for any fixed values, and a
variable for changing values. All values are sent serially as raw binary
values, using the BYTE modifier to Serial.print() (Many MIDI tables give
the command values in hex, so this was done in hex for the sake of
convenience):
// Variables:
void setup() {
void loop() {
  // play notes from F#-0 (30) to F#-5 (90):
  for (note = 30; note < 90; note ++) {
    //Note on channel 1 (0x90), some note value (note), middle velocity
(0x45):
    noteOn(0x90, note, 0x45);
    delay(100);
    //Note on channel 1 (0x90), some note value (note), silent velocity
(0x00):
    noteOn(0x90, note, 0x00);
    delay(100);
Leider habe ich nicht das gewünschte Ergebnis erzielt. Es lassen sich
nur fünf Töne spielen, die auch nicht besonders sauber klingen; außerdem
hätte ich gerne einen durchgehenden Ton, habe aber stattdessen ein sich
ständig wiederholendes Tuten. Quasi ein Tut tut tut anstatt eines
Tuuuuuuut.
Ich habe schon viele Varianten ausprobiert und an dem Programm rum
gefummelt, da ich aber blutige Anfängerin bin, bin ich bereits an meine
Grenzen gestoßen und hoffe, dass sich jemand die Zeit nimmt und schaut,
was ich vielleicht falsch gemacht habe.
Ich danke euch im Voraus.
Liebe Grüße
Julia
int note = 0;           //Tonhöhe
int sensorPin2 = 2; //Tonsensor auf Pin2
int digiData2 = 2;
int sensorPin3 = 1; //Lautstaerkesensor auf Pin1
int digiData3 = 3;
int out1 = 0;          //Lautstärke
int x = 0;              //zählvariable
int count = 0;
int digiZ = 20; //Zähler, wie wiele Werte aufsummieren
int digiT = 0; // Index für Anzahl der Werte
int digiAll = 0;  //Summe der Werte
int digiAll2 = 0;
int digiT1 = 0;
int values[] = {0,1,2,3,4,5,6,7};
int lou[]= {0x00,0x20,0x30,0x40,0x50,0x70,0x80,0x90};
int notes[] = {0,20,30,40,50,70,80,90};
void setup() {
//Serial.begin(9600);
void loop() {
  for(x = 0 ; x <= 5; x+=1)
    do
      digiData2 = analogRead(sensorPin2);
      digiAll= digiAll + digiData2;
      digiT++;
    } while(digiT<digiZ);
    digiData2 = digiAll/digiZ/80;
    digiT = 0;
    digiAll = 0;
    for(count=0; count<=5; count++) {
      if (values[count] == digiData2) {
        note = notes[count];
  for(x = 0 ; x <= 10; x+=1)
    do
      digiData3 = analogRead(sensorPin3); // Werte vom Sensor einlesen
      digiAll2= digiAll2 + digiData3; //Aufsummieren der Sensorwerte in
der variablen digiAll2
      digiT1++; // Zähler hochsetzen, wie viele werte aufsummiert wurden
    } while(digiT1<digiZ); //Schauen ob Anzahl der AUfsummierten Werte
schon die geplante Anzahl digiZ ist
    digiData3 = digiAll2/digiZ/80;
    digiT1 = 0; //Nullsetzen der Zählervariablen
    digiAll2 = 0; //Nullsetzen der Summenvariablen
    //digiData3 = digiData3/150;
    for(count=0; count<=5; count ++) {
      if (values[count] == digiData3) { // Auslesen des Lautstärkewertes
aus der Liste lou passend zum ermittelten digiData3-Wert
        out1 = lou[count];
  noteOn(0x90, note, out1);
  delay(100);
  noteOn(0x90, note, 0);
  delay(100);
void noteOn(char cmd, int data1, int data2) {
//Serial.print(digiData2);
//Serial.println("  ");
// Serial.println(digiData21);
 //Serial.println( "        ");
//Serial.print(digiData3);
 //Serial.print("  ");
 //Serial.println(out1);
> Es lassen sich nur fünf Töne spielen, die auch nicht
> besonders sauber klingen; außerdem hätte ich gerne einen
> Tuuuuuuut.
Das liegt an der verwendeten Tonerzeugung - hier wird ein
MIDI-Musikinstrument angesteuert, das die Töne erzeugt. Das ist auch für
den unsauberen Klang verantwortlich
Und hiermit
  delay(100);
  delay(100);
sagst Du Deinem Instrument, daß es einen Ton mit Laustärke out1 erzeugen
soll, wartest eine fest vorgegebene Zeit und schaltest dann die
Tonausgabe ab (mit Lautstärke 0).
Das kann sich dann auch nur so anhören, wie das von Dir beschriebene
Tut-Tut-Tut.
Du solltest das Note-Off erst dann senden, wenn es eine Veränderung des
Tones in Lautstärke oder Tonhöhe gibt.
Eine fließende Tonhöhenveränderung, wie sie zum Theremin passt, ließe
sich mit einem pitch bender erzeugen - wie der anzusteuern ist, ist
dem MIDI-Programmierhandbuch Deines Musikinstrumentes zu entnehmen.
von daniel d. (Gast)
Kann das vielleicht auch an der Bautrate liegen?
Ich will etwas ähnliches bauen und sende im Moment als Versuch immer nur
eine Note im Intervall von 2000ms. Diese werden von TxD über eine Midi
Buchse über ein Midikabel direkt zu meinen Midieingang in der Soundkarte
übertragen.
Dabei kommen auch nicht immer alle übertragenen Noten an. Manchmal nur
jede 5te aber mnchmal auch die 2te nicht variiert sehr.
Weiß jemand ob man mit einem Ardu in 31250 Baud senden kann?
Weil in dem Seriellen Monitor in der Ardu Software kann man diese
Baudrate auch nicht einstellen. Ist scheinbar keine Standardrate?! Oder
wird nicht von der Seriellenschnittstelle unterstützt? (Vermutung nur!)
Grüße Daniel
von Andreas W. (andreasw) Benutzerseite
Ja, das geht. Die Arduino Boards haben ein 16MHz oder 8MHz Quarz und
damit sind 31250 Baud ohne Fehler möglich.
Wie sieht denn deine genaue Beschaltung aus?
Hat sich erledigt. Es lag nicht an der Baudrate, sondern an den
gesendeten Noten, denn die waren einfach zu kurz. Aber trotzdem danke!
Die Midi-Schaltung, für die die es vielleicht interessiert, ist von
midi.org.
-> http://www.midi.org/techspecs/electrispec.php
Grüße
