Guten Tag Ich habe die Aufgabe für einen Bekannten eine spezielle (Behindertengerechte) RS232 Maus an einen AVR zu hängen. Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich einfach, preisgünstig und stabil mit 3.3V die benötigten +12V / 60mA zur Versorgung der Maus bereitstellen kann. Kann man da einen Max3232 oder vergleichbar als Versorgung missbrauchen? Im Datenblatt des Max3232 steht dass der Kurzschlussstrom irgendwo bei +/- 35mA bis +/- 60mA liegt. Dass ist doch einwenig knapp bemessen. Kennt eventuell jemand von euch einen Treiberbaustein der mehr Strom bei 3.3V VCC liefern kann? mfg Josef
Hallo, wenn die Maus an einer normalen RS232 betrieben werden kann, dann kann sie nicht 12V 60mA benutzen. Wenn doch dann muß sie eigenes Netzeil haben. RS232 darf normalerweise nur einen Kurzschlußstrom von 20mA an jeder Leitung zulassen. Auch 12V sind nicht garantiert. Es muß also schon ziemlich getrickst worden sein, wenn das so spielt. Üblich waren/sind z.B. alle nutzbaren Quittungsleitungen auf 0 setzen, die jeweils ca. +12V über Dioden als Betriebsspannung zusammenzufassen. Das passiert dann aber in der Maus... Man könnte sie also vermutlich an übliche RS232 Pegelwandler hängen, die Quittungsleitungen fest verdrahtet auf die nötigen Signale. Passieren kann dabei eigentlich nichts, nur spielen muß es nicht unbedingt. Gruß aus Berlin Michael
Danke für die Informationen
Die 60mA habe ich noch nicht nachgemessen. Die stehen in der Anleitung
unter technische Informationen.
Die Maus hat nur ein RS232 Kabel.
Ich werde es einmal mit einem normalen Pegelwandler versuchen.
Und wenn dass nicht funktioniert, werde ich einfach die interne
Elektronik der Maus austauschen.
mfg Josef
Oder einfacher: Falls 5V oder eine höhere Betriebsspannung (bis etwa 15V) vorhanden ist: Diese direkt als Betriebsspannung verwenden (ein kleiner Widerstand als Kurzschlusschutz in die Leitung). Viele Geräte halten sich nicht an die RS232 Specs, sondern verlassen sich darauf, dass das Gerät am PC betrieben wird, der eben etwas mehr Strom liefert als die Specs es vorschreiben. Ich hatte auch mal eine Waage die über RS232 ausgelesen wurde. Da die Waage nur eine 1,5V Batterie hatte, wurde der komplette RS232 Teil über RS232 versorgt. Ein MAX232 war dazu viel zu schwach, erst mit einem externen Transistor der die +10V der Ladungspumpe an den Pin schaltete lief das Teil. Der MAX3232 ist da nochmal um einiges schwächer, die 5V die der liefert könnten etwas wenig für eine RS232 Maus sein, vor allem wenn diese noch belastet wird.
Ich habe vor Äonen mal eine serielle PC-Maus an einem µC betrieben. Die erste lebte ein paar Sekunden lang, weil ich sie mit den in der Schaltung zur Verfügung stehenden ±12V versorgte ... was sie mir sehr übel nahm, mit kleinem Rauchwölkchen. Das Problem war die fehlende Strombegrenzung, die von der Schaltung in der Maus zwingend vorausgesetzt wurde. Das schmerzte, denn damals (vor 20 Jahren) kostete so eine Maus etwas mehr als heute. Die Verwendung echter RS232-Treiber (SN75188/189) löste das Problem (die Treiber waren sowieso vorhanden und sorgten für die erforderliche Strombegrenzung). Später wurde das System auf reinen 5V-Betrieb umgebaut, ein MAX232 löste das Problem. Die von dessen Ladungspumpe gelieferte Leitung genügte. Ein MAX3232 aber dürfte vermutlich eine zu geringe Spannung erzeugen.
Dass bei Mäusen so übel getrixt wurde wusste ich nicht. Dass ist gut zu wissen. Leider habe ich nur 3.3V zur Verfügung. Kennt jemand einen Treiberbaustein der mit 3.3V klar kommt und etwas mehr Strom treiben kann?
